[Brun] TV led Sony kd49x8309
    stef59
    Bonjour ma tv ne s allume plus
    plus de veille...
    j ai demonté la carte alim aps 386; le fusible est bon et les condo ne sont pas gonflés
    merci pour vos aides
    stef59
    Re : Tv led sony kd49x8309
    la carte alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    IC6301 défectueux.
    stef59
    c un pb connu? c quoi comme composant , c'est facilement trouvable?avant j avais conrad et electronique diffusion, maintenant tout est fermé ;-/
    stef59
    ,que lui pas d autres composants? zener ou autres? faut il faire des tests?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour savoir si cet IC fonctionne mesurez la tension sur les diodes DG 201 et DG 202,mesure à prendre entre cathode et masse secondaire.Indiquez la tension trouvée svp.
    C'est un défaut fréquent, ce composant sert à découper et à produire la tension SBY.Si c'est le seul composant en panne ? Comment savoir à l'avance.Il y a une méthode de dépannage qui ne s'improvise pas et il faut commencer par la.Quelle tension avez-vous également sur le gros condensateur jaune à gauche sur la photo ?
    stef59
    tension aux bornes du condo jaune 393v et 31.77v aux bornes des diodes
    merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas aux bornes des diodes ,entre cathode et masse seulement ou aux bornes du condensateur C6201 ça revient au même.
    stef59
    Re : TV led Sony kd49x8309
    Je me suis mal exprimé, j ai pris entre kathode et carcasse radiateur
    stef59
    Je me suis mal exprimé, j ai pris entre kathode (patte qui est entourée d un triangle sur la photo)et carcasse radiateur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle carcasse?prenez le moins sur la tôle du chassis.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/01/2020 à 20h51.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont bien les diodes D6201 et D6202 et non pas DG.La photo n est pas tout à fait nette.
    stef59
    oui il s git bien de d6201 et d6202, entre la tole et K j ai une tension qui varie entre 2.1 ET 2.6v sur les 2 diodes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Veuillez débrancher la carte mère et recommencer cette mesure svp.
    stef59
    31.45 et 31.47v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De 2v1 ça passe a 31,45v? Je ne comprends pas ,dans tous les cas il devrait y avoir 3,3v.C6201 aurait du exploser .Bizarre,cas jamais vu .Si d'autres avis sont proposés, c'est avec plaisir.
    stef59
    Nom : 20200131_171449.jpg
Affichages : 260
Taille : 158,4 Ko
    Ci joint photo de l endroit
    Je pense que je devais être en dc
    La je me.suis mis en ac + dc sur le multimètre
    stef59
    Oh la boulette , j ai mal lu , c etait les diodes 6301 et pas 6202....
    Du coup j ai 3.501 sur la kathode
    Je me fond en excuse
    stef59
    Je vois mon ophtalmo dans 8 jours 😁
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ouf!je préfère ça.Faites la mesure avec et sans carte mère svp.Du coup IC 6301 est bon.
    stef59
    6201 est stable à 3.499v
    6202 dégringolé à 1.7 et descend doucement
    Avec la carte mère
    Dernière modification par stef59 ; 31/01/2020 à 17h58.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la carte mère a un problème, quelle est la référence de la carte alim ?
    stef59
    La ref de la carte c aps386....ça peut pas être la diode ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut la mesurer en dessoudant un côté et multimètre en fonction diodes.Mais ça m'étonnerait. Pouvez vous faire une photo nette du petit tableau de branchement du connecteur CN6401?
    stef59
    Nom : Screenshot_20200131-211041_Gallery.jpg
Affichages : 259
Taille : 43,7 Ko
    Dites si c est suffisamment net
    stef59
    Vous pensez donc que c est la carte mère
    Ca ne se répare pas , j j'imagine
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tres bien ,la photo.Il faudrait mesurer les tensions signalées sur le tableau pour voir si elles dont présentes en particulier le 12v
    stef59
    Ca correspond au connecteur j imagine
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui une rangée paire et l'autre impaire.
    stef59
    j ai 12.71 en 14-16-18
    en 13-15-17, je ne sais pas comment atteindre les pattes sans risquer de faire un courtcircuit
  1. Aide dans choix camescope : Sony HDR-CX115 ou Sony HDR-CX190 ?
    Par invitea19daa5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2012, 21h02
  2. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h04
  3. [Brun] Tv sony
    Par invite2888a9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 19h44
  4. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
