J'ai ma tour de son Philips DCM 5090 qui est tombée en panne... J'ai remplacé l'ensemble des condensateurs comme préconisé sur les forums et en regardant la composition des kits sur le Net. Ma tour a refonctionné 3 jours...
J'ai laissé le matériel en plan pendant plusieurs semaines, j'ai refais des soudures sur les grosses résistances. Et j'ai tout rebranché.
Cela a fonctionné 30 minutes..
Depuis, le voyant bleu reste allumé.
J'ai testé au niveau de la carte d'alimentation et je n'ai que du 5v...
A préciser que le relais au primaire ne "monte" plus. N'étant pas de la partie j'ai regardé quand même la carte et je pense que ce relais ne peut s'enclencher que si tout est ok sur l'alimentation.
Si quelqu'un a une piste ? Avant de mettre ce bon matériel en déchetterie. Je suivrai vos conseils avec assiduité !! En plus on a que ça à faire en ce moment.
Merci par avance !
