[Divers] Dépannage télé Samsung bn64-011632A
    invited4dc7cc6
    Bonjour, je me présente je m'appelle Mathieu j'ai 27 ans je cherche a réparé une télé Samsung bn64-01632A
    Carte Mère bn41-01661A
    Carte alim bn44-00421A
    Voici mon problème quand tout est branché la led clignote rouge j'ai pas de rétro éclairage quand je débranche la carte mère le rétro rétro éclairage démarre
    Carte mère débranché les Tension au cnm803 son bonne et quand je branche la carte mère tout redescend à zéro ou presque.
    Pouvez vous m'aider ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage télé Samsung bn64-011632A
    Je pense à la carte mère hs.La ref du tv n'est pas la bonne voir sur l'étiquette arrière svp.
    invited4dc7cc6
    Désolé j'ai donné la référence du châssis voilà le bon LTJ320AP01-J
    carcan
    ça c'est la référence de la dalle ... Ce dont nous avons besoin c'est la référence de la TV (genre UE40D5000).
    Laurent
    invited4dc7cc6
    Ue32d4000 ��
    invited4dc7cc6
    Ces Ue32d4000 là télé
    carcan
    Je ne connais pas bien cette série ...
    Est-ce qu'on a pas les mêmes problèmes de NAND que sur la série D5700 ??
    Laurent
    invited4dc7cc6
    Je sais pas mais ces byzarre quand même que quand je branche ma carte mère je n'ai plus de courant ou presque à mon alimentation à la broche et sur les D5700 ces quoi là solution pour le nand ?
    carcan
    Re !
    Sur la série 5700, la mémoire est corrompue... donc la tv commence son démarrage puis reboote après 2-3 secondes, et ça perpétuellement. Ce qui provoque juste la LED qui clignote ou alors début de rétroéclairage avec logo puis reboot.
    Je te conseillerais de trouver une carte mère identique en occasion.
    Laurent
    invited4dc7cc6
    Pas de soucis merci beaucoup pour vos conseils je vais voir si j'en trouve une.
    Me faut t'il exactement le même modèle de carte mère car y a n'a ces exactement les même visuellement mais ces juste le code bn 41 qui change un peu
    carcan
    Hello !
    la bonne référence de la carte mère est BN94-05070A
    Laurent
    invited4dc7cc6
    Salut
    Sur celle d'origine j'ai BN94-05070J
    faut exactement la même ?
    carcan
    Re !
    non A ou J est certainement un code pays, donc sans grande importance.
    Laurent
    invited4dc7cc6
    Bonjour, merci beaucoup
    invited4dc7cc6
    Bonjour, je reviens avec vous car même carte mère neuve j'ai les même symptôme
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le défaut décrit correspond à une carte mère hs mais la carte Tcon ou une dalle défectueuse peuvent aboutir à la même réaction de l'appareil.Les dépannages à distance sont délicats à diagnostiquer à coup sûr. Vérifiez cependant les connecteurs et les nappes de liaison.
    Fareinheit76
    Le rétroéclairage fonctionne bien en totalité lorsque vous débrancher la CM ?, scintillement ou autre
    Sous le contrôle de Papilou que je salue
    Car si une led présente des troubles de fonctionnement, un défaut peut être recherché soit au niveau du rétroéclairage en particulier si celui-ci s’allume une fraction de seconde puis s’éteint. En effet, la carte SSB vérifie les tensions d’alimentation et le fonctionnement du rétroéclairage. Si un défaut est constaté, un signal d’erreur est envoyé à la carte SSB qui place alors le téléviseur en mode veille puis le cycle recommence, ou en mode sécurité avec clignotement du voyant en façade
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement !très bien démontré .Quand on dit le retro éclairage fonctionne sans la carte mère, je suppose qu'il reste allumé et donc hors de cause. Donnez la ref de la Tcon svp.
    invited4dc7cc6
    Bonjour, je vous confirme bien que quand je débranche la carte mère, le rétro éclairage s'allume et reste bien allumé. Et je confirme qu'elle ce mes bien en sécurité led rouge qui clignote.Pour la Tcon je vous donne la référence des que je peux démonté
    Si je débranche la nappe et que je l'allume sa pourrait pas éliminé un défaut de la tcon ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,car la carte fait partie de la boucle de sécurité.
    carcan
    Hello !
    tu peux démarrer sans la TCON connectée (pas de mise en sécu si TCON absente).
    Un truc assez rare mais que j'ai déjà eu : un court-circuit sur la platine avec le récepteur IR et touches. TU peux aussi faire un test en déconnectant cette partie.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le processeur interroge la Tcon avant démarrage par le bus I2c ,si bus occupé ou absent il y a mise en sécurité immédiate.Il peut y avoir des variantes suivant le modèle.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/02/2020 à 19h02.
    invited4dc7cc6
    Bonjour, donc platine à touche débranché sa ne démarre pas, tcon débranché elle ce met en sécurité. Voilà le numéro de la tcon 32ap11s4lv1.1
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref inconnue ,photo svp.
    invited4dc7cc6
    Nom : 20200215_143138.jpg
Affichages : 628
Taille : 134,2 Ko
    voila la photo désolé pour le retard
    carcan
    Hello !
    ça c'est la carte de la dalle ...
    Je résume (corriges-moi si je n'ai pas tout compris) :
    - avec dalle branchée il ne se passe rien
    - sans dalle branchée démarre et se met en sécu
    Si tel est le cas, il y a un court-circuit sur cette carte "dalle".
    Tu peux essayer de localiser quels pins sont l'alimentation (par exemple Vcc ou autre appellation similaire) et vérifier au multimètre si tu détectes un court-circuit entre cette pin et une pin de masse (gnd).
    Laurent
    invited4dc7cc6
    Bonjour, branché ou pas elle ce met en sécurité
    Je vais tester les pins et je vous dit ce qu'il en ai
    Après je n'ai que 3 carte alimentation, carte mère et la dalle.
  1. [Brun] Vis pour support mural télé samsung cassé ds télé, comment faire?
    Par invitedff245bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2018, 22h25
  2. depannage tele numerique
    Par invite2185e5de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 19h30
  3. [Divers] Depannage tele sony
    Par invite20b8ad5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 17h31
  4. Débutant dépannage télé
    Par invite63cb524a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2004, 18h51
