[Blanc] Frigo trop chaud ... ou trop froid !
    fabien62118
    Nous avons un combiné réfrigérateur-congélateur (en bas) Ariston hotpoint bmbl 1812 H/A de 2010.
    Première panne, la glace prenait le bas du congélateur, en arrivait même à sortir par la porte .... un bon dégivrage avait réglé le problème (en fait la gouttière du bas était prise par la glace, donc l'eau dégivrée par la résistance ne pouvait plus s'écouler dans le réceptable situé derrière le combiné ....).
    Une fois réglé ce souci j'ai constaté (c'était aussi le cas avant) que le combiné ne s'arrêtait jamais !
    T° frigo de 10-11 degrés !! consommation de 700-750 kwh/an.
    en fait le thermostat damper situé dans le frigo était constamment fermé, donc trop d'air froid vers le congélateur et pas assez dans le frigo, logique.
    Je l'ai bloqué en position semi ouverte avec un bouchon de liège, ça fonctionne de nouveau ... même trop, le frigo fluctue de 0.8 environ jusque 5° ...
    J'ai commandé ce thermostat pour 30 euros et l'ai changé ... mais idem, il ne s'ouvre jamais !!
    Bref, sans doute un souci de sonde non ?? mais laquelle,frigo ou congélo ?
    Merci !
    fabien62118
    Re : Frigo trop chaud ... ou trop froid !
    Up ...
    La t° fluctue de 1.5 à 8-9 ° ...
    on dirait que c'est uniquement le congélateur qui régule ...
    Néanmoins ce n'est pas logique puisque si je laisse le damper fermé, cela tourne toujours (la sonde frigo ne détectant pas une température assez fraiche semble commander le moteur de tourner encore et encore ...
    fabien62118
    up ...............
    bizarre votre diagnostic cela est incohérent
    je crois qu'il serait préférable de déplacer un pro
    afin qu'il établisse une forfait diagnostic sur site
    car on va nager plein pot sans résultat
    fabien62118
    pas envie de faire appel à un pro pour un frigo de 10 ans ...
    Le congélo semble réguler à peu près correctement (de -14 à -19°) ...
    Le frigo est souvent trop froid (0.5-1-2° .... max 4-5 en ce moment)
    Est ce qu'une sonde peut fonctionner pour demander du froid (cas lorsque le damper est fermé, le frigo tourne toujours) et déconner pour demander d'arrêter la protection de froid (cas lorsque les températures tombent trop basses, elle ne semble pas commander l'arrêt du moteur).
    re,
    si j'avais une réponse a votre question
    je vous l'aurai déjà donnée
    et je pense que mes collègues auraient fait de même
    alors espérez !!!
  1. Courbe de chauffe, trop chaud dans des pièces, trop froid dans d'autres
    Par invite25006c87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2019, 12h50
  2. Re : Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite9d700663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 09h15
  3. [Blanc] Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite2a20ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 01h59
  4. [Blanc] Frigo Indesit trop froid et maintenant trop chaud
    Par invite6137d04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 17h17
  5. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h15
