[Blanc] Panne lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT 116A
    invite72e5b44a
    Question Panne lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT 116A
    J'ai une panne sur mon lave vaisselle Ariston LFT116A de 2010.
    En lançant un cycle de lavage, je dirai au bout d'environ 30 minutes, le différentiel a sauté coupant le jus sur tout le rez de chaussé.
    J'ai tenté de le remonter plusieurs fois, cela tenait environ 20 secondes avant de rechuter.
    Comme c'était un soir, j'ai descendu le disjoncteur du LV pour remettre le différentiel.
    Le lendemain, nouveaux tests, ca tient 30s puis le différentiel saute. Durant ces 30s où il est sous tension, je n'ai aucun voyant, il est éteint, ne bip pas et ne réagit pas aux boutons. J'entends un très léger grésillement puis ca coupe, plus de son ni de lumière
    Cette histoire m'était déjà arrivée il y a 1 an environ, j'avais attendu 1 ou 2 jours et c'était reparti. Plus de coupure, j'ai pu relancer le cycle et ce jusqu'à maintenant
    Comme c'est la seconde fois que cela m'arrive, cette fois ci j'ai pris le taureau par les cornes et tenté de le réparer, tout du moins de comprendre d'où venait la panne.
    J'ai vite compris qu'un composant causait une fuite à la terre ce qui occasionnait cette coupure.
    J'ai donc vidangé le LV (au passage je n'ai pas trouvé de trappe de vidange?) au tuyau.
    J'ai déconnecté les cosses de quelques composants (pompe, chauffage, le truc (filtre ?) sur le cable d'alimentation, la pome de vidange mais je n'ai mesuré aucune résistance à la masse, donc pas de fuite sur les composants testés.
    Je n'ai pas constaté de trace d'eau ni d'humidité.
    Finalement et sans rien avoir fait sinon vidangé la cuve, peu à peu il est revenu à la vie, il s'est allumé une fois en remettant le courant. Puis n'a plus voulu se rallumer les fois suivantes. Avant de se rallumer durablement et de fonctionner à nouveau comme si de rien n'était.
    J'ai lancé depuis 4 trempages et une cycle complet, il n'a pas bronché.
    Bref tout fonctionne pour le mieux.
    Vous en pensez quoi ? Je pense à un composant électronique qui fatigue, une carte à changer.
    Ou bien un trop plein d'humidité engendrant un micro court-circuit expliquant la fuite et le non démarrage.
    Au bout d'un à 2j avec l'évaporation, ca repart...
    Qu'en pensez vous ?
    Frédéric
    Re : Panne lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT 116A
    déposez le socle ensuite couchez l'appareil sur le dos
    et faites des photos qui montrent le dessous sans le socle
    et déposez les photos sur le forum
    ensuite on avisera
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite72e5b44a
    Zut... J'aurais dû prendre des photos lorsqu'il était démonté et vidé.
    Je vois ça et je vous redis.
    invite72e5b44a
    invite72e5b44a
    Personne n'a une idée ?
    bachir1994
    Je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'appareils, mais je dirais qu'il s'agit d'une fuite au niveau de la résistance de chauffage de l'appareil, il doit sûrement y avoir un problème d'étanchéité au niveau de la résistance qui disparaît une fois que ça se sèche. Don il faut orienter les recherches de ce côté là.
    invite72e5b44a
    Possible, pourtant je n'ai pas vu, ni "touché" d'humidité sur les différents composants.
    Un court circuit sur le chauffage empêcherait tout le LV de s'allumer ?
    re,
    désolé je n'étais pas disponible ces derniers jours
    pour ce qui concerne la panne
    afin de tenter de l'identifier
    je vous suggère de placer votre lave vaisselle en hauteur sur des tréteaux
    ceci afin de pouvoir le faire fonctionner tout en pouvant visualiser ce qui se passe
    par dessous (pensez dans ce cas a relever le tuyau d'évacuation
    afin que l'appareil ne se vidange pas par gravité)
    invite72e5b44a
    je vous remercie mais je n'ai pas de tréteaux suffisamment fiables pour m'aventurer à cela.
    De plus les tuyaux ne sont pas suffisamment longs pour suspendre le LV.
    Enfin la panne étant survenue 2 fois en 1 an, je vais continuer à l'utiliser tout en regardant pour le remplacer.
    Merci de votre aide.
  1. [Divers] Lave vaisselle Hotpoint Ariston lfk7m 124
    Par invite4f1d10d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2019, 22h41
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Hotpoint Ariston LFS 228 A IX/HA (de 2009)
    Par inviteb762a2a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2017, 11h55
  3. [Blanc] lave vaisselle hotpoint ariston ldfa12h14
    Par inviteedf44393 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/10/2016, 19h46
  4. [Blanc] panne lave vaisselle HOTPOINT ARISTON[abandon]
    Par invite66f1be93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 07h13
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Hotpoint Ariston LKF 7146
    Par invite3f19252a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 09h38
