Panne four mico ondes
    invite5125ffea
    Question Panne four mico ondes
    bonsoir à tous.
    J'ai un micro ondes Thermor type MGW 210N qiu ne chauffe plus, j'ai bien penser à le changer mais il fait parti d'une cuisine intégrée, il la la fonction grill et parois int inox. Pour une Modéle équivalent compter 300 à 400€.
    J'ai donc décidé de chercher la panne.
    Remplacement diode HT car je n'avais pas les moyens de contrôle pour ce composant.
    Controle du condensateur --> OK.
    Controle du relais et des différentes sécurités--> OK
    Controle serrage des cosses --> OK
    Transfo:
    Controle resistance primaire 1,3 ohms
    Controle resitance secondaire 93 ohms
    les resistances sont globalement dans un rapport de 100
    cela est-il OK?
    De plus en fonctionnement quelle tension doit trouver en sortie de transfo car visiblement, il n'y a rien.
    Y a t-il un test simple pour verifier le fonctionnement du transfo sachant que je l'ai déposé de la carcasse du M.Ondes.Merci de m'envoyer un petit schéma.
    Quelle tension dois-je trouver si je l'alimente en 220v.
    Si la tension de sortie est correcte,dois-je enviseager le remplacement du magnètron?
    Merci d'avance pour tous vos conseils
    Sergio
    invite8fd67f65
    Re : Panne four mico ondes
    Houlààà! Attention à ce que vous faites si vous voulez voir le match de ce soir!
    On n'ouvre pas en MO sans certaines précautions!!!
    "De plus en fonctionnement quelle tension doit trouver en sortie de transfo car visiblement, il n'y a rien"
    Surtout ne pas faire cette mesure.
    Voir projet de chelmio, richard31, va vous mettre le lien.
    Ne toucher plus à rien avant d'avoir lu ce projet.
    à++ et bon match.
    invite8fd67f65
    re
    Finalement j'ai pris 2 minutes pour vous le mettre :
    http://www.cyberbricoleur.com/index....etpficher_id76
    à+
    invite8fd67f65
    Peut-on avoir de vos nouvelles svp,
    merci.
  1. [Blanc] panne micro ondes
    Par inviteee418064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h39
  2. Panne four micro-ondes
    Par invite937a2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h42
  3. Mico-ondes ne chauffe plus
    Par invite8f861a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 18h20
  4. aide pour mico ST7
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 12h01
  5. Plasma dans le mico-onde
    Par invite030869ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 07h11
