[Thermique] Saunier-Duval Isofast C 24 EV ne démarre pas
    invite65f78657
    Saunier Duval Isofast C 24 EV :
    Chaudière en mode eau chaude uniquement, évacuation sur VMC collective.
    Lors du tirage d'eau chaude la chaudière tente de démarrer, les électrodes s'activent quelques secondes mais les brûleurs ne se déclenchent pas, il semble que le gaz n'arrive pas, pourtant le robinet d'arrivée est bien ouvert et les autres appareils au gaz de la maison fonctionnent.
    La chaudière se met ensuite en sécurité défaut flamme/arrivée gaz.
    Auparavant cela arrivait après fourniture d'une dizaine de minutes d'eau chaude, maintenant c'est dès l'ouverture d'un robinet d'eau chaude.
    Bonne journée à tous
    JCh10
    Re : Saunier Duval Isofast C 24 EV ne démarre pas
    Il faudrait poser un mano gaz sur le bloc gaz électrovannes, afin de déterminer la pression statique, et la même après démarrage. Je ne serai pas étonné de constater qu'elle ne bouge pas , et donc que ton bloc gaz est hs.
    invite65f78657
    Citation Envoyé par JCh10 Voir le message
    Arrivée de gaz obstruée ou "bloc gaz électrovannes" défectueux ?
    JCh10
    Oui, c'est à ça que je pense. Mais vous n'en aurez la certitude qu'après avoir posé un mano.
    passelaigue
    vous n'avez pas de code défaut? ex:n°3,sécurité vmc...
    voir la sécurité surchauffe..
    invite65f78657
    Re : Saunier-Duval Isofast C 24 EV ne démarre pas
    Au redémarrage j'ai systématiquement "12 FF" affiché plus le téléphone et le voyant rouge qui clignotent pendant environ une seconde, mais j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde, juste un test.
    Dans l'historique le seul code d'alerte enregistré est 04, qui je crois correspond à "défaut flamme/arrivée gaz".
    Donc nous avons pour le moment comme coupable plausible l'arrivée de gaz.
    Cela pourrait-il venir également :
    - de la carte électronique ;
    - de la sécurité VMC ;
    - de la sonde d’ionisation ;
    - d'une sonde de gaz non brûlé (je ne sais pas s'il y' en a une) ;
    Merci et bonne après-midi
    invite65f78657
    J'ai oublié le bloc gaz électrovannes.
    JCh10
    Comme déjà dit, il faut poser un mano gaz, afin d'être sûr qu'il s'ouvre bien et laisse passer le gaz. Si tel n'est pas le cas, vérifier si il est alimenté, si oui, bloc gaz à changer, si non, carte.
    Ce n'est qu'après ce test que l'on peut chercher ou non une autre cause possible
    invite65f78657
    Au final, c'était l'une des électrovannes du bloc gaz qui ne recevait plus de courant.
    JCh10
    Donc bloc gaz hs.
    invite65f78657
    Oui, bloc gaz changé.
  1. Pb réglage saunier duval isofast 21
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2012, 15h48
  2. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Isofast C24 EV : pas d'ECS.
    Par invite8a90dd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 18h44
  3. [Thermique] pb chaudiere isofast c 28 e saunier duval
    Par inviteafd9677f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h30
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F35
    Par invite951599ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2007, 13h43
  5. Pb eau chaude Saunier Duval ISOFAST 28F
    Par quezaco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 13h18
