[Blanc] Mon sèche-linge s'arrête
    invite0f28843d
    bonjour j'ai un probleme avec mons seche linge , il s allume plus du coup j'ai changer 2 compossant et depuis il s allume sur un programe la minutrie il fonction et sur les autre programme aubout de quelque seconde il s arret et ce mes sur 0
    les 2 compossant
    Kit Lnk304Gn + resistance 47 Ohms
    je vous mes foto et video
    et merci d avanceNom : IMG_20200310_205639-ConvertImage-ConvertImage.jpg
Affichages : 217
Taille : 130,5 Ko
    invite0f28843d
    Re : Mon sèche-linge s'arrête
    personne pour m aider
    ptigui29
    l’électronique doit être en défaut mais comme il n'existe pas de schéma il sera difficile de vous aider.
    Avant de changer la carte ou l'appareil,contrôlez minutieusement les soudures et dessoudez les condensateurs,contrôlez les au capacimètre avec mesure d'ESR.
    invite0f28843d
    bonjour je les et tester avec un multimetre voici la fotoIMG_20200314_112033-ConvertImage.jpg
    les 4 petit c des 220uf et l autre c 22uf
    sinon je doit acheter un capacimetre
    invite473594ea
    si vous avez que 2 capas et que vous faites jammais d electronique ca ira bien plus vite
    et sera plus eco de changer les 2
    sinon vous pouvez aussi tester les capa a l ohmetre
    dans un sens ca charge dans l autre ca decharge
    bien sur ca donne pas l esr
    mais d apres la photo votre multi fait capacimetre
    invite0f28843d
    bonjour je fait pas sa souvent sa mes deja arriver il s allumer plus et g changer le Lnk304Gn + resistance 47 Ohms et c etait reparti et je comprend pas .et c'est les quel que je devrais changer les 2 que vous me dit si possible me les monter sur la foto je vous remerci d avance
    ptigui29
    pour tester les condos ,il faut les dessouder ou alors changez les tous.
    Si ça ne fonctionne pas ,changez la carte (attention,elle est vendue vierge et doit être programmée par le vendeur)... ou l'appareil.
    invite0f28843d
    g tous tester mes pas grave poubelle merci quand meme
    invite0f28843d
    merci pour l aide sa ma beaucoup aider poubelle
  1. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL5200E/02 à condensation sèche mais ne s'arrète plus
    Par invite3d460bd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2013, 16h50
  2. [Blanc] Sèche-linge AEG 631 ne s'arrête plus !
    Par inviteb9c334f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 13h06
  3. [Blanc] mon seche linge ne s'arrete plus
    Par invite74a26a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 10h25
  4. [Blanc] Seche Linge Ne S Arrete Plus
    Par invitee35332d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 18h00
  5. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
