[Thermique] Hotpoint Réfrigérateur Combiné
    invite123bc3ad
    Exclamation Hotpoint Réfrigérateur Combiné
    J'ai mon réfrigérateur combiné de la marque Hotpoint qui me fait des siennes.
    Il y a maintenant 10 jours, en rentrant du travail, je m'aperçois qu'il y a plus de froid dans le réfrigérateur mais pas dans le congélateur. Je vide tout, le debranche durant 24 heures et comme par magie, tout refonctionne !! Magnifique !
    Et aujourd'hui, baaammm rebelote, pas de froid dans la partie réfrigérateur !!
    Je débranche 10 minutes et constate que le moteur derrière en bas et chaud. Est ce normal ??
    J'aimerais avoir des pistes sur les éventuelles pannes parce que là je patauge....
    Je joins la fiche signalétique de celui-ci
    invite123bc3ad
    Question Re : Hotpoint Réfrigérateur Combiné
    Je complète, après l'avoir éteint puis rallumé comme par magie, le froid est revenu, je n'y comprends strictement rien, savez vous pourquoi ?
    Si une âme charitable pouvait me guider sur des points à vérifier.
    Grand merci à tous !!
    invitebd5ea72f
    Bonjour ! Est ce qu’il apporte du froid par le congélateur via ventilateur ? Ou est ce un mur de froid ! Goutellette sur la paroi du font ?
    invite123bc3ad
    Bonjour Ludomac,
    J'en ai aucune idée, je n'ai rien démonté à part la plaque en plastique du fond de réfrigérateur ou j'avais constaté un petit peu de glace sortant d'un orifice mais aussi une cosse peut être une sonde ou le fils de thermosta.
    Derrière, j'ai également vu un tube plastique avec de l'eau que j'ai fais descendre via le capillaire
    Mais je confirme que le congélateur a toujours fonctionné
    invitebd5ea72f
    J’ai trouver ça vue éclatée ! Je pense qui faut voir si le dégivrage fonctionne correctement dans la partie congélateur ! Car il doit ce prendre en glace au niveau congélateur ! Et de ce faites le ventilateur n’aspire plus assez d’air froid pour le remonter dans la partie réfrigérateur !
    invitebd5ea72f
    Il doit dégivrer toute les 24h ! Normalement fin tous dépend de l’utilisation ! ( ouverture de porte...)
    pour commencer il vous faut appareil une fois totalement dégivré déposer le carter cache évaporateur
    vous y trouverez 2 résistances de dégivrage montés en parallèle ainsi que 2 thermofusibles l'un en entrée avant les résistances et un autre en sortie des résistances
    -1- donnez la valeur ohmique de chaque résistance (valeur exprimée en ohms)
    -2- indiquez si les thermofusibles sont passant (valeur court circuit)
    ne remontez pas le carter tant qu'une réponse ne vous aura pas été donnée
    concernant les valeurs lues
    ensuite
    placez des photos
    -1- qui montrent le fond de la partie frigo en totalité
    -2- qui montrent l'évaporateur de la partie congélateur carter déposé
    sur la platine de gestion vous avez un connecteur a 6 plots
    4 plots sont occupés par 2 sondes
    -1- une sonde pour la partie frigo entre 3 et 4
    -2- une sonde pour la partie congélateur entre 5 et 6
    donnez leur valeur (en k-ohms) a température ambiante (soit environ 20°C)
    ensuite l'on avisera en fonctions des résultats
    ps: comment placer des photos:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 11/02/2020 à 14h49.
    invite123bc3ad
    Vous pouvez m'envoyer la vue éclatée du réfrigérateur ? Cela me permettra d'identifier les pièces et ainsi pouvoir le démonter
    déposez plutôt des photos comme demandé ,
    al57950-1.pdf
    la doc ne vous apporte pratiquement rien
    invite123bc3ad
    Merci pour votre réponse.
    Je vais analyser tout ça ce weekend à tête reposée et posterai ainsi les résultats.
    Encore merci
    invite123bc3ad
    Bon bin voilà, de retour parmi vous... Après l'avoir démonter, nettoyer au vu des analyses que j'ai pu faire, je pense que le problème vient du clapet damper (Thermostat)
    Du givre se forme dans le congélateur et remonte dans un des bacs du réfrigérateur (partie haute)
    J'aimerais savoir avant de pouvoir le changer, pourrais je le faire sans difficulté ?
    En vous remerciant, prenez soin de vous !
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné HOTPOINT NMBL 1922 CVW/HA : bruits et surchauffe ?
    Par invited7beb283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2016, 19h00
  2. [Divers] proleme refrigerateur combine hotpoint
    Par inviteece72d3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2016, 11h37
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 10/11/2015, 15h00
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur combiné Hotpoint Ariston quadro
    Par invitef29eb447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 21h44
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Hotpoint FF200E : problème thermostat.
    Par invitea071975a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 23h56
