[Blanc] Machine à laver Arthur-Martin AWF 1670[résolu]
    invite38a02076
    J'ai un soucis avec ma machine à laver Arthur martin awf 1670.
    Depuis un certain temps, elle ne se termine pas. Après vérification des codes erreur, il semblerait que ce soit le tambour qui ne tourne plus. Par contre il suffit que je bouge la machine ou le tambour, et que je la relance elle repart mais le soucis c'est qu elle repart pour 2 mois ou 2 minutes....
    Je l'ais démonté, la seule chose de bizarre que j'ai trouvé c'est de la limaille de fer déposé tout autour du fils de terre qui est raccordé au tambour.
    Je ne comprend pas d'où elle peu venir. Les roulements ne font pas de bruit et il n'y à pas de jeu et apparemment sur ce moteur il n'y a pas de charbons.
    Je ne sais plus quoi faire, et ça m'ennuie de la changer alors qu il n'y doit pas y avoir grand chose.
    Merci pour vos réponses.
    Re : Machine à laver Arthur-Martin AWF 1670
    +Bonjour,
    pas grand chose c'est vous qui le dites
    en fait je crois que ce n'est pas aussi simple que cela
    le moteur est un moteur triphasé
    géré par un convertisseur (platine électronique)
    et a mon avis c'est là que doit se trouver le souci
    sauf que pour le diagnostiquer
    il faut une très bonne expérience dans ce domaine
    pour l'instant je vous propose de faire ceci qui ne mange pas de pain
    déposer le convertisseur et le passer a la bombe contact
    et assurez vous que la connectique est en bon état
    remontez le tout ensuite
    et voir le résultat
    invite38a02076
    Oulala, effectivement ça n’a pas l’air si simple que ça!!!
    J essai de démonter tout ça demain soir et je vous tiens au courant.
    En tout cas merci pour tous ces renseignements et conseils!!
    invite38a02076
    J ai enfin démonté ma machine à laver.
    En voulant démonter le convertisseur, je me suis aperçu qu il y avait plusieurs fils dénudé et sectionné. Un coup de scotch et elle est reparti au quart de tour. Visiblement ce serait les secousses du tambour qui tape dans des fils et qui les sectionne.
    En tout cas merci pour tout ces conseils.
    Ce forum est vraiment génial et évite de jeter des appareils électroménagers qui sont réparables!!!
    re,
    auquel cas le faisceau est mal positionné
    revoir son emplacement afin que cela ne puisse plus se reproduire
    je met le post en mode résolu
  1. [Blanc] Panne arrivée d'eau machine a laver ARTHUR MARTIN AW 1466 s [Résolu]
    Par invitec745d29f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2014, 19h50
  2. [Blanc] machine à laver arthur martin AW 1086 T, ne fait pas le cycle de lavage[résolu]
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 13h47
  3. [Blanc] Machine à laver Arthur Martin AWT 1010 AA[résolu]
    Par invite6ac37313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 18h52
  4. [Blanc] MAchine à laver Arthur martin
    Par invitec2e01738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 07h30
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
