[Thermique] Lave-vaisselle Miele G579 lave à froid
    inviteefda5f91
    Mon lave-vaisselle Miele G579 lave à l'eau froide. J'ai consulté les forums [résolus] sur la question.
    Le pressostat n'est pas encrassé, je l'ai nettoyé et il semble fonctionner.
    La résistance fonctionne car elle chauffe pendant 2-3 minutes en séchage (2400 watts), uniquement lorsque le bouton rotatif est face à une double lignes comme je l'ai détecté au wattmètre. En dehors de ces brèves périodes du cycle, le lave-vaisselle ne chauffe pas (120 watts). Merci de vos conseils.
    Re : Lave-vaisselle Miele G579 lave à froid
    votre symptôme semble démontrer que c'est un manque de pression;
    qui serait la cause de cela et empêche donc la mise en chauffe
    donc les 2 cas les plus fréquents seraient:
    -1- pompe de cyclage encombrée
    -2- turbine de pompe détériorée
    -3- niveau d'eau incorrect (trop bas)
    pour info je ne l'impute a rien d'autre car le séchage a bien lieu
    donc le relais et l'élément chauffant sont en état
    tout autant valable pour les limiteurs de température
    donc orientez la totalité de votre recherche sur la pompe de cyclage
    inviteefda5f91
    Un grand merci pour votre analyse et vos suggestions.
    Entretemps, j'avais débranché l'aquastop primaire et versé du vinaigre pour dissoudre l'éventuel calcaire (très présent dans l'eau de distribution).
    J'ai fait fonctionner le lave-vaisselle en ajoutant 4 litres d'eau dans la cuve (la consommation du moteur est passée de 120 W à 200 W) et le cycle a bien fonctionné, chauffe comprise. Il me semble que le bruit moteur était, après ajout d'eau, plus semblable à celui antérieur quand le LV fonctionnait correctement.
    Cela dit, c'est déraisonnable de varier deux paramètres à la fois. Je vais donc recommencer et regarder la pompe de cyclage. A suivre donc.
    Bien cordialement,
    Jean-Pierre
    inviteefda5f91
    Second essai sans addition d'eau : pas de chauffage pendant le lavage. Au 1/4 du lavage, on entend le clac d'une vanne mais pas de chauffe (120 w).
    Troisième essai, avec addition de 3 l d'eau : au 1/4 du lavage, on entend le clac d'une vanne et la résistance se met à chauffer (2400 w).
    jct63
    Votre probleme est dû à votre ensemble électrovannes .
    Débit insuffisant.
    Vous pouvez le contrôler ,le débit par minute est indiqué sur le boitier côté robinet.
    Sous reserve que votre débit en sortie robinet soit suffisant.
    inviteefda5f91
    Bonjour et merci,
    Sur ce modèle, je ne vois pas d'indication de débit sur le boîtier raccordé au robinet (voir photo).
    Nom : IMG_3648.jpg
Affichages : 349
Taille : 69,1 Ko
    re,
    ce qui m'intrigue est le fait que vous ne signalez aucun voyant clignotant
    alors que si le niveau d'eau est insuffisant
    c'est le voyant de remplissage qui devrait clignoter en rouge
    pourtant vos essais semblent montrer que ce serait le cas
    pouvez vous confirmer l'absence de voyant clignotant ??
    inviteefda5f91
    Sur ce modèle, il n'y a pas de voyant "niveau d'eau", il y a seulement deux voyants de contrôle "sel" et "produits de rinçage"
    Nom : IMG_3650.jpg
Affichages : 423
Taille : 62,5 Ko
    jct63
    Sur ces modèles prog mèca ,le niveau d'eau est fait par un temps de remplissage.
    Faire un photo du filtre bas de cuve après prise eau.
    i
    re,
    veuillez svp fournir une photo de la plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte
    car la doc que je consulte ne semble pas correspondre a votre produit
    et en sus le votre semble ne pas être une distribution française ,
    inviteefda5f91
    Merci à tous les deux.
    @richard31
    Voici la plaque signalétique. L'appareil a été acheté en Belgique et est donc bilingue.
    @jct63
    Je n'ai pas pu prendre de photo convaincante car le niveau d'eau n'est pas visible sur la photo, sur le schéma il est indiqué par la flèche, donc un peu trop bas.
    Cela dit, j'ai procédé au nettoyage avec deux pastilles nettoyantes Carrefour.
    Le wattmètre indique maintenant 155 w (hors chauffe) alors qu'auparavant il indiquait 120 w (et plus de 200 w après ajout manuel d'eau).
    Et, malgré ce niveau un peu bas, le lave-vaisselle chauffe (2400 w) au lavage.
    Je suppose qu'il faudrait procéder à un nouveau nettoyage avec pastilles, peut-être en ajoutant un peu de vinaigre.
    re,
    de fait je n'ai pas le document qui correspond a ce produit
    car via la base de donnée nationale le principe est vraiment différent
    si vous le pouvez essayer un test un peu fastidieux qui serait de déconnecter l'aquastop au bas de celui-ci et le mettre dans un sceau tout en gardant l'alimentation électrique sur le lv et le mettre en route pour voir le débit de l'aquastop
    jct63 a raison de songer a lui
    mais vu les prix de cet aquastop
    il est préférable de s'assurer qu'il est bien en cause
    de plus j'ai une idée qui serait de nettoyer le filtre tamis situé en entrée de l'aquastop coté robinet
    " avant d'effectuer l'opération fastidieuse que j'ai préalablement proposée"
    inviteefda5f91
    Le filtre tamis en entrée de l'aquastop n'est pas du tout obstrué et j'ai déposé du vinaigre chaud dans l'entrée de l'aquastop déconnecté à plusieurs reprises. Il y a deux vis qui tiennent le boîtier de l'aquastop (pas visibles sur la photo car de l'autre côté). Je n'ai pas osé démonter.
    re, désolé m'en suis pas rappelé
    reste donc la manip proposée le déconnecter en bas et voir
    inviteefda5f91
    Avant de faire cette manip dite fastidieuse, je vais voir l'évolution de la machine car, actuellement, elle chauffe bien malgré son niveau d'eau réduit à la portion congrue. Je pense qu'elle était un peu en dessous de la limite au niveau de l'eau et que le nettoyage avec deux pastilles l'a fait repasser un peu en dessus de la limite. Je tiens à l'œil tous les paramètres que vous avez mentionnés. Un tout grand merci.
    inviteefda5f91
    P. S. La notice dit que pour augmenter le niveau d'eau il faut placer le commutateur (sur le chant droit de la porte) pour "admission d'eau adaptée" sur la position indiquée (verticale je suppose selon le dessin). Est-ce OK ? C'est ainsi qu'il était positionné de tout temps.
    exact cela est prévu pour modifier le niveau d'eau
    il faut dire que ce produit est ancien et que je n'ai plus eu a travailler dessus depuis des lustres
    inviteefda5f91
    Remarque : le wattmètre est un outil bien utile pour savoir
    - si la résistance chauffe ou pas (sans la démonter)
    - indirectement, quel est le niveau d'eau (qui augmente la charge de la pompe de cyclage)
    re,
    désolé je n'ai pas cette information
    a moins qu'un collègue puisse vous la donner??
    inviteefda5f91
    Ce n'était pas une question, je disais simplement que le wattmètre est un outil bien utile pour connaître,
    indirectement, quel est le niveau d'eau dans la cuve (ou en tout cas son évolution, augmentation ou diminution).
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/07/2019, 10h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par invitea4b9b613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h47
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele G579
    Par invite8d7997ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2012, 22h56
  4. [Blanc] Lave vaisselle Laden FL 5125 lave à froid
    Par invite3011bccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h49
  5. [Blanc] lave vaisselle LADEN C572 qui lave à froid...
    Par invite5a3ee4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 08h33
