Je rencontre un problème avec mon ballon d'eau chaude atlantic 300l.
En suivant les nombreux conseils de ce forum sur le sujet, j'ai diagnostiqué un problème avec la sonde de température :
- led verte continue
- 220 V qui arrive en entrée
- pas de courant sur les fils différents fils arrivant au corps de chauffe
J'ai commandé une nouvelle sonde de température, et après le remplacement de l'ancienne, la diode orange s'allume et j'ai à nouveau du courant sur les fils arrivant au corps de chauffe. Je pense alors avoir réparer et je met en marche forcée et referme le capot.
Quelques dizaines de minutes plus tard, je revérifie que tout fonctionne correctementNom : IMG_6404.JPG
Affichages : 168
Taille : 125,5 Ko et là la diode orange est de nouveau éteinte, la verte allumée en continue et j'ai de nouveau uniquement du courant au niveau de l'entrée mais plus vers le corps de chauffe.
Auriez vous une idée sur la façon de diagnostiquer ce qui provoque (j'imagine) la coupe du fusible termique de la sonde.
