[Blanc] Four encastrable Bosch HBA63A450F
    omarfila
    Mon four bosch fait disjoncter le courant. l' afficheur indique bien l'heure et des que je tourne le bouton de fonction sur n'importe quelle commande ça disjoncte. J'ai testé les résistances ça ne vient pas de là.
    Merci pour votre aide.
    photo arrière et dessus
    ptigui29
    Re : Four encastrable Bosch HBA63A450F
    comment et avec quoi avez vous testé les résistances ?
    Et qu'est ce qui disjoncte ? Différentiel,disjoncteur modulaire ?
    omarfila
    merci pour votre réponse.
    Je les ai débranchés (isoler du circuit), testés à l'homètre et alimentés avec le secteur une à une.
    omarfila
    c'est le différentiel modulaire qui disjoncte.
    ptigui29
    il y un élément en défaut d'isolement si c'est bien le différentiel qui déclenche.
    Débranchez les résistances une par une et faites un essai entre chaque débranchement.
    omarfila
    c'est ce disjoncteur qui tombe comme indiqué sur la photo.
    Lepchris39
    Si vous avez testé les résistances avec 2 fils sans qu'elle soit reliée à la masse, ( four débranché) c'est sûr que ça ne disjoncte pas !!!!
    omarfila
    je vous remercie pour cette explication. Qu'est ce que vous me proposer de faire comme test pour trouver le court circuit.
    ptigui29
    ce n'est pas un court circuit !!
    Appliquez le méthode que je vous ai recommandé.
    omarfila
    je vais faire les tests demain et je vous redis.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch encastrable SMI54M05EU/75
    Par invite01b73219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2018, 12h15
  2. four encastrable
    Par invite341fec20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2013, 22h22
  3. [Blanc] HBC84k551n/03 four micro ondes encastrable bosch Gourmet fd 8904
    Par invitec1873a91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 16h39
  4. [Blanc] Changer la résistance Lave Vaiselle Encastrable Bosch SMI/SMS
    Par invite7044077e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 18h00
  5. [Blanc] four encastrable à gaz
    Par dud59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 13h40
