[Brun] Bug TV Proline
Bug TV Proline
    sebastiengt40
    Bug TV Proline
    Bonjour , un ami a une TV proline L3231HD et depuis peu un bug s'affiche .
    Dés qu'il allume la télé , l'écran s'allume et il y a la marque de la télé afficher en grand , puis la télé reste comme ça et ne ce lance pas .
    L'écran reste allumer avec la marque de la télé d'afficher .
    Je pensais a un Bug du possesseur de la carte mère ?
    voici des photos
    J'ai remarqué des trace rouge/rouille a ce niveau sur ce composant ( une bobine ) ?
    carcan
    Re : Bug TV Proline
    Hello !
    il faut remplacer la mémoire EEPROM (petit intégré à 8 pattes) par une neuve programmée.
    J'ai eu le cas et j'ai trouvé ce composant déjà programmé sur ebay.
    Laurent
    sebastiengt40
    Re : Bug TV Proline
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    A d'accord merci
    Que faut il écrire dans la barre de recherche pour trouvé cela et programmé ?
    carcan
    Re : Bug TV Proline
    Voilà le gars qui les vend :
    https://www.befr.ebay.be/itm/Spi-Fla...0AAOSwbsNdYCdO
    faut choisir l'EEPROM programmée pour ton modèle d'écran (Panel xxx, voir la référence sur l'étiquette de ta dalle).
    Laurent
    sebastiengt40
    Re : Bug TV Proline
    Laurent
    A d'accord merci , la dalle est une M320X13-E1-L .
    J'ai juste a envoyer un message au vendeur en lui donner cette reference et celle de la télé ?
    j'ai vu sur internet qu'il y en a qui disent qu'il faller refaire l'instalation sans forcément changer l' EEPROM , qu'en pensez vous ?
    https://sav.darty.com/thematic/MON-T...T-SE-COUPE/119
    En regardant sur EBay je suis tomber sur ça :
    https://www.ebay.fr/itm/PROLINE-L323...YAAOSw9zxeMuZB
    carcan
    Re : Bug TV Proline
    Hello !
    oui ça à l'air d'être la bonne EEPROM.
    Tu peux essayer de recharger le firmware via une clé USB mais je n'y crois pas trop.
    Laurent
    sebastiengt40
    Re : Bug TV Proline
    Hello !
    Laurent
    A d'accord merci , je vais commander celui du liens alors .
    Sur l'annonce il dit que c'est pour le même modèle de dalles que la mienne .
    sebastiengt40
    Re : Bug TV Proline
    Bonjour , a quelle température doit je dessouder l'EEPROM et souder le nouveau ?
    carcan
    Re : Bug TV Proline
    Hello !
    perso, je travaille avec un fer à +-380°C. Tu coupes les pattes de l'ancienne EEPROM avec un cutter à ras de son boitier et tu dégages le boitier une fois que tu as coupé les 8 pattes. tu prends ensuite ton fer à souder, et en faisant glisser patte par patte tu peux les dessouder rapidement. Une fois les 8 pattes retirées, un petit coup de tresse à dessouder sur le circuit et tu te retrouves avec un emplacement tout beau pour souder la neuve.
    Bon amusement
    sebastiengt40
    Re : Bug TV Proline
    Hello !
    Bon amusement
    Merci pour les renseignement , je possède une station a air chaud pour justement pouvoir dessouder et souder cela , mais je ne savais pas a qu'elle température il fallait le réglé .
    J'avais vu sur internet qu'il faisait a 400 °c , donc la 380 °c confirme ce que j'avais vu
    Merci !
    carcan
    Re : Bug TV Proline
    Yess !
    easy avec une station à air chaud
    Bon dépannage
    sebastiengt40
    Re : Bug TV Proline
    Yess !
    Bon dépannage
    Bonsoir , j'ai reçu l'EEPROM et mis en place .
    Et la télé fonctionne de nouveau très bien !
    Merci pour ton aide carcan !
    carcan
    Re : Bug TV Proline
    Merci du retour !
  1. [Blanc] sl proline
    Par boma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2013, 22h14
  2. [Biochimie] La L Proline
    Par inviteb1549227 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2012, 20h06
  3. RMN de la proline-TMS
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2011, 17h57
  4. [Brun] Tv lcd proline
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 18/03/2011, 17h38
  5. Proline
    Par invite24ceee8b dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2007, 23h12
