J'ai fait installer par un professionnel une chaudière frisquet Hydromotrix 23Kw, je suis en circuit monotuble avec des by-pass sur tous les radiateurs (en alu sauf la salle de bains sèche serviette en acier.
J'ai des problèmes de variation de pression, et ma chaudière se met en défaut avec comme code défaut "défaut capteur de pression". Mon installateur l'a changé deux fois et toujours le même problème. j'ai demandé à un autre professionnel qui va me changer le vase d'expansion. en débranchant la chaudière pendant un laps de temps plus ou moins long le défaut de capteur disparaît et la chaudière fonctionne de nouveau pendant plusieurs jours. A part le vase d'expansion, pourrait il y avoir un autre problème ?
Merci pour vos réponses
