[Thermique] Eau chaude tiède Themis 23e Saunier Duval
    invitecbd0ad07
    Bonjour, j'ai une eau chaude tiède. Le mano indique 50 degré.
    Les éléments que je peux vous donner sont les suivants:
    - L'échangeur a été détartré
    - Débit normal
    - Quand je débranche les deux cosses de la thermistance de l'ECS, elle est brûlante et quand je les remets alors l'eau ne dépasse pas les 50°.
    - Thermistance de l'ECS changée mais toujours une eau tiède
    - La chaudière se déclenche normalement été/hiver
    - Même problème lorsque je ferme l'arrivée ainsi que le retour du chauffage
    - Le tuyau (à droite de la chaudière et qui descend de l'échangeur) sur lequel est branchée la thermistance est moins que tiède alors que le tuyau qui sort de l'échangeur à gauche est très chaud, c'est celui ou il y a de la pate blanche avec une sonde clipsée sur ce tuyau.
    - Les 2 thermostats, ECS et Chauffage fonctionnent (flamme qui se régule) lorsque je tourne le bouton
    Bref, je ne sais plus quoi faire.
    Avez vous des idées,
    Vous remerciant.
    despro
    Re : Eau chaude tiède Themis 23eSaunier Duval
    Lamelle clapet inverseur cassée avec perte ds le chauffage
    invitecbd0ad07
    Bonjour Despro,
    je viens de démonter le clapet inverseur et la lame n'est pas cassée ! Je continue à m'interroger !
    Merci pour ton aide.
    passelaigue
    quelle la T°de l'eau froide?
    ces chaudières on un delta T de 30° à 11l/Minute...cela veux dire que si votre eau froide est à 10° votre eau chaude fera 40° à 11litres/Minute.
    vous dites que l'eau ne dépasse pas les 50°...à 50° on laisse tout juste la main dessous
    JCh10
    Même constat que Passelaigue : De l'eau sanitaire à 50°, c'est déjà le maxi dans mon esprit. D'ailleurs, dans les normes, 50° est le maxi afin d'éviter les brulures pour les enfants.
    invitecbd0ad07
    j'ai le souvenir pas si lointain que l'eau était plus chaude. Je vais acheter un thermomètre et prendre des mesures précises et je vous tiens au courant. En tout cas, merci pour vos réponses.
    invitecbd0ad07
    Question Re : Eau chaude tiède Themis 23e Saunier Duval
    Je viens de faire des tests:
    Température de l'eau froide à la sortie du robinet: 12°c
    Température de l'eau chaude à la sortie du robinet: 39°C alors que le thermostat est au max !
    Il y a donc bien un problème !
    Des idées ? car je sèche complètement
    passelaigue
    effectivement il vous manque 3° par rapport au deltaT de30°
  1. problème eau chaude avec Saunier Duval themis 223
    Par invite0e362248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 21h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : peu d'eau chaude cuisine !
    Par invitef05edf43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2011, 20h06
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23e Unier : ECS tiède ! [résolu]
    Par inviteb83c3286 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/12/2009, 14h54
  4. [Thermique] Saunier Duval Themis 223 : Plus d'eau chaude
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 19h59
  5. [Thermique] eau chaude sanitaire tiède (themaclassic saunier duval)
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/01/2009, 11h09
