[Blanc] Re : Sèche-linge CANDY gcc570nb ne sèche plus[résolu]
    TDN57
    je remonte le topic
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5258040
    car j'ai le même sèche linge, et je suis face a la même panne.
    Dans la notice, aucune explication sur la signification lorsque tout les voyants du tableau se mettent a clignoter.
    Pour ma part, il se met a faire cela quelques secondes après avoir lancé un cycle de séchage. Et du coups il ne chauffe pas pour sécher (mais le tambour tourne et l'air circule bien).
    Filtre vidé, condensateur nettoyé mais pas en profondeur.
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2020 à 07h31.
    Re : Sèche linge CANDY gcc570nb ne sèche plus
    comme cela l'a été signalé ,
    il faut effectuer un nettoyage en profondeur pour commencer
    l'ennui est que ce type de produit n'est pas d'un démontage simple,
    TDN57
    Oui, je vais effectuer un nettoyage plus en profondeur, mais la résistance devrait tout de même chauffer je pense.
    re,
    a condition que l'air frais circule plein pot a travers la résistance
    TDN57
    Mieux vaut tard que jamais. Si cela peut servir a quelqu'un.
    J'ai finalement trouvé la panne; et ce n'était pas le bloc résistance complet qui était HS; avec un multimètre j'ai pu le contrôler et trouver l'élément en cause.
    Sur le bloc de résistance, il y a un petit "thermostat", qui sert de protection, comme un fusible; je pense que lorsqu'il n'y a pas assez d'air qui circule (filtre ou condenseur bouché), la chaleur monte et fait fondre cette petite pièce, qui du coups ne laisse plus passer l'électricité pour alimenter la résistance chauffante.
    J'ai pu trouver la pièce de rechange pour moins de 15€ sur ebay.
    www.ebay.fr/itm/133197639739
    Je ne peux pas éditer le titre de mon topic pour indiqué que c'est résolu.
  1. [Blanc] Sèche linge Candy GO DC58 F : tous les voyants clignotent[résolu]
    Par seche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2018, 08h35
  2. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par pascal82p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 21h01
  3. [Blanc] Sèche linge CANDY gcc570nb ne sèche plus
    Par sehri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2015, 10h20
  4. [Blanc] Seche linge candy[résolu]
    Par exonitas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2013, 15h04
  5. [Blanc] Seche linge Candy qui sèche mal..
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 13h30
