[Blanc] Sèche linge Candy GO DC58 F : tous les voyants clignotent[résolu]
    inviteaef81d81
    Depuis hier, mon sèche linge Candy GO DC58 F ne chauffe plus : au bout de quelques minutes, tous les voyants clignotent ; le sèche linge tourne, mais ne chauffe pas. Tous les bacs et filtres sont propres.
    Comme nous ne l'avons pas bougé, et que rien n'a changé expliquant physiquement ce blocage, peut-il s'agir d'un problème d'électronique ? Et si oui, existe-t-il une manip pour réinitialiser la carte des programmes ?
    Si non, quelle peut être l'explication, ou quels tests puis-je faire pour diagnostiquer la panne ?
    Merci de votre aide
    PS : je n'ai rien trouvé dans la notice d'utilisation du fabricant
    ptigui29
    Re : Sèche linge Candy GO DC58 F : tous les voyants clignotent
    vérifiez la résistance de chauffe.
    inviteaef81d81
    Où est elle, et comment puis-je vérifier si tout va bien ?
    ptigui29
    elle est à l'arrière mais avez vous l'outillage pour la vérifier?
    inviteaef81d81
    si vous parlez de matériel pour tester le voltage ou la puissance électrique, non
    Si je change l'ensemble du bloc de résistance, cela peut-il résoudre mon problème ?
    Merci de votre aide
    ptigui29
    il vous faut de l'outillage avant de changer quoi que ce soit ou alors faites appel à un dépanneur .
    inviteaef81d81
    j'ai acheté la pièce pour changer la résistance de chauffe, confiant après avoir vu des vidéos tutoriels expliquant comment démonter et monter la pièce. Ce qui est assez simple.
    Sauf que je n'avais pas prévu que Candy fait des sèches linge dont la caisse est en une seule pièce, moulée, ce qui fait que vous ne pouvez pas démonter le panneau latéral pour accéder aux branchements électriques !
    J'ai cherché par où je pouvais passer pour rebrancher la nouvelle résistance aux fiches (évidemment, 3 fiches sont facilement accessibles, mais la 4è semble avoir un fil plus court, et je ne peux y accéder), sans trouver, à part en enlevant carrément la cuve, mais là, je ne sais pas comment faire.
    Connaissez-vous la méthode pour effectuer ce changement ? Je n'ai pas trouvé de plan de montage de ce sèche linge.
    Dernière solution que j'ai envisagée : découper une trappe dans le métal du panneau latéral à hauteur du branchement...
    Il est en tout cas honteux que Candy construise des machines qui ne peuvent être facilement démontées !
    Merci de votre aide
    ptigui29
    avant de commander la résistance,l'avez vous controlée?
    Pour son remplacement il faut démonter l'appareil entièrement,c'est du boulot de professionnel.
    invite18f6ebef
    Dans mon cas ,après avoir écarté les cas suivants Une résistance hs
    Un klixxon hs
    J'ai décidé de changer la sonde ctn qui ce trouve sur le devant du sèche linge
    Cette pièce coûte 15 euros
    Miracle tout fonctionne comme avant
    Si mon expérience peut servir 😉😉
    sauf que la résistance achetée pour rien ne coûte pas 15€
    par contre pour votre information a l'aide d'un simple multimètre a 10€
    vous avez un outil pratiquement a vie qui rend de multiples services et fait économiser des sommes conséquentes
    voir votre cas de figure comme preuve
    invite18f6ebef
    C'est bien ce que j'ai écrit dans mon commentaire
    '''Après avoir ECARTÉ la résistance hs et les klixxon hs'''
    Je donne cette infos pour ceux qui comme moi , après avoir testé la résistance et les klixxons, ce retrouve avec la même panne
    invite8d3b9f14
    Je pense que Richard31 n’a pas fait attention au fait que vous avez postez sur un post de 2016 et que vous n’etes donc pas la personne qui a acheté la résistance.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 24/01/2015, 08h18
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 01/10/2012, 17h36
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 11/01/2011, 18h25
  4. [Blanc] LL Candy GO714 : voyants linge très sale et temps restant 90' clignotent ?
    Par invite5b0a47f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 11h17
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 02/01/2009, 15h44
