[Blanc] panne lampe de bureau unilux ref 2080
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    WALLY31
    Bonjour, j'ai un soucis avec une lampe de bureau Unilux tactile. Lorsque je la branche sur le secteur, elle s'allume pendent 3 ou 4 secondes puis reste éteinte. Impossible de la rallumer en agissant sur la partie tactile. J'ai démonté la carte il n'y a pas de trace de cramé, pas de condensateur gonflé. Est ce que le problème pourrait venir d'un des deux triacs ? Merci de donner une piste!
    Piefra
    Re : panne lampe de bureau unilux ref 2080
    On dirait qu'il y a un composant sur le conne teur a vis , donc prevu pour etre change rapidement
    Je commencerait par le verifier
    Apres verifier si le lnk regule correctement
    Attention c'est une alim a decoupage , avec des tension elevee dangeureuse
    Donc il faut des competences et precautions pour depanner
    Cdlt
    bravo pour la photo super nette, on arrive même à lire les refs sans grossir !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    et en essayant de débrancher la partie liée au tactile ?
    WALLY31
    Bonjour, le connecteur à vis sert à brancher l'alimentation de la lampe, il est équipé d'une varistance qui est en état. Le LNK est associé à une résistance de 100 ohms qui est aussi en état! Dans ce cas est il possible que le LPN soit HS alors que la résistance est bonne ? S'il peut y avoir un doute alors je suppose qu'il faudra que le dépose le LNK pour le tester entre les bornes 5 et 8 !
    Quant à la partie tactile, elle est soudée , pensez vous qu'il y a réellement un doute de ce coté ? Merci d'avance, cdlt.
    Fareinheit76
    Perso je prendrais pour commencer la tension DC sur les 2 condos (PCB à l'envers pour la prise de mesure)
    - pendant l'allumage bref de la lampe
    - après son extinction
    Normalement il y en a un (condensateur) en amont du drain du LNK (connecté au pin 5) et un autre en aval du découpage du LNK (relié à la source pin 1 du CI via une self )
    Nom : 2021-12-19_16-29-33.jpg
Affichages : 618
Taille : 84,7 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 19/12/2021 à 15h41.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    WALLY31
    Bonjour, voici le relevé effectué:
    entre, PIN 8 et petit condensateur , 5 volts à l'allumage et à l'extinction.
    entre, PIN 4 et la diode , 110 volts à l'allumage et 80 à l'extinction.
    entre, PIN 4 et le gros condensateur ,290 volts à l'allumage et à l'extinction.
    Pouvez vous me préciser d'après la photo quelle mesure je doit faire avec le PIN 1
    Piefra
    Pour les tensions des condod , c'est entre les bornes de chaque condos
    Cdlt
    Fareinheit76
    Peut-être s'inspirer du Datasheet du LNK
    Nom : 2021-12-21_09-30-25.jpg
Affichages : 603
Taille : 29,3 Ko
    WALLY31
    Bonjour, je trouve 5v aux bornes du petit condensateur et 290v aux bornes du gros condensateur, à l'allumage et à l'extinction! cdlt.
    Piefra
    Donc apparement ca ne serait pas le lnk qui serait en defaut
    Reste les leds ou la regulation de courant
    Pouvez vous donner la ref de l'ic d'en bas sur la photo du #6 ?
    Et le cablage des fils rouges ou marrons et de la nappe grise
    Cdlt
    WALLY31
    Bonjour, merci d'avoir repondu.
    Le n° de la carte est le suivant: HT079A-PCB-V4.
    La nappe (fil rouge), est reliée à la parie tactile. Cdlt.
    Piefra
    Ca n'etait le num du ci ( circuit imprime ) mais ic ( circuit integre en uk ) , le dip8 restant
    Mais c'est pas la peine a cet instant , c'est le ci de gestion tactile
    Apparement ton alim regenere de l'ac en bt ( a verifier ) et fort courant via le gros transfo sur le ci
    Il faudrait mesurer la tension ac sur le 2eme connecteur bleu , avec precaution car onne connait pas sa grandeur
    Elle devrait etre de l'ordre de 20V avec 1 a 5 A encourant selon la puissance de l'eclairage
    Estimee a l'experience que j'ai des lampe led de chevet ou bureau
    Mais ca pourrait aller a 60 ou 80V
    J'avais pas encore percuter mais c'est une lampe halogene
    Quelle est le type d'ampoule ?
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 22/12/2021 à 13h11.
    Piefra
    Il faudrait faire un test avec une ampoule de meme tension et moins puissante
    Cdlt
    WALLY31
    Merci, il s'agit d'une ampoule de 12v et 50w. Demain, je ferai une mesure de tension aux bornes bleus (connexion des fils qui alimentes l'ampoule). Bonne soirée.
    Piefra
    Ok , cela donne 4A il faudra tester avec des ampoules de bagnoles de plus petite puissance voir a combien elle tient , dsi elle tient
    Ou avec des R de puissance a caculer avec ohm pour les watt correspondant
    Cdlt
    WALLY31
    Bonjour, je viens de faire le test avec une ampoule automobile de 20w, le résultats est idem! je recommencerai le test avec une ampoule moins puissante ou avec une résistance. je vous tiens au courant, merci.
    Piefra
    Pourriez vous remettre la photo cote soudure mais sans rajout d'info,
    Donner les refs de l'ic dip8 de pilotage tactile , et 2 transistors de puissance cote a cote
    Le schema global serait :
    Convertion ac secteur vers dc 300V ,
    -> alim lnk 5V pour le pilotage seul
    -> oscilateur half bridge + transfo hf pour le 12V 4A vers ampoule
    La commande se fait par le mosfet 5n50c qui met l'oscilateur a la masse du 300V
    Resteva determiner si c'est l'ocilateur qui ne tient pas ou la commande qui coupe par securite ou pb de commande
    Un test en strapant d/s sur le mosfet pourrait trancher mais reste delicat a faire en pleine puissance et risque de cramer l'oscilateur et plus si il y a coupure par securite
    Question : est un systeme on off ou a eclairage variable ?
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 23/12/2021 à 13h07.
    WALLY31
    Bonjour, merci d'avoir répondu. Je joint des photos, les références sont bien lisibles. Je ne sais pas comment fonctionnait la partie tactile, car la lampe est à mon fils et il l'a achetée dans l'état! D'après lui, il devrait y avoir 3 intensités (sous réserve)!!! Bonne journée.
    Piefra
    Les T corespondent bien pour generer du ac en 300v avec un montage oscillateur half bridge
    Voir #2 de ce post https://forums.futura-sciences.com/e...p-ampoule.html
    Pour le fonctionnement
    Malheureusement pas de datasheet pour sp11...
    Donc aucun moyen de controle
    Si vous voulez faire des recherches
    Sinon reste le test de strapper le D et S du mosfet 5n50
    Et mettre une ampoule 40W secteur a filament en serie avec le secteur de la unilux pour limiter les degats
    Si l'ampoule 40W eclaire franchement et rien sur la unilux , c'est pas bon
    Si les 2 eclaire a 50% ou moins , c'est bon pour un test avec une 80W et ou seule
    Cdlt
    WALLY31
    Afin qu'il n'y ait pas d'erreur, pouvez vous svp me confirmer qu'il s'agit bien de ce test!! Merci.
    Piefra
    Oui c'est bien ce que je testerai
    Cdlt
    WALLY31
    Bonjour, j'ai pu effectuer un test avec une ampoule de 40w, les deux ampoules éclairent a 50% ! Je continuerais le test lundi car pour l'instant, je n'ai pas d'ampoule de 80w .Joyeux Noel.
    je parie que le transistor de puissance BUL est en court circuit,
    y a t'il une tension sur le primaire du transfo ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/12/2021 à 13h24.
    il semble qu'il y ait deux alimentations séparées,
    une pour le 5 volts destiné au circuit de gestion tactile, l'autre, de puissance comprenant le transistor BUL, le gros transfo, pilotée par le ci tactile
    WALLY31
    Je trouve 110v à l'allumage de l'ampoule et 10v des qu'elle s'éteint. Le test est réalisé en configuration normale (pas comme celle du #21). Cdlt.
    Piefra
    Bjr et joyeux noel,
    La frequence de l'oscilateur doit etre trop elevee et carre pour avoir du true rms ou compatible sinusoide pour le multimetre
    Donc la mesure est nettement en dessous de la realite, mais c'est le but des ces transfo
    Est ce que le test a 50% est durable ? tiens plus que les 4s ?
    Je pense qu'il y a un pb de pilotage , soit le systeme de pilotage a un pb , soit le lnk n'arrive pas a fournir assez de courant au mosfet et fait chuter l'ic de pilotage qui s'arrete et coupe le mosfet
    Pour analyser ca il faut voir la tenue du 5v dans le temps ou en rajoutant un condo de sortie plus fort
    Et ou analyser le signal de gachette du mosfet
    L'oscillo est necessaire , sinon envoyer du 5v du lnk via un R a calculer
    Cdlt
    WALLY31
    Bonjour, le test à 50% est durable (essais effectué 10 secondes), étant donné que je n'ai pas d'oscillo ni de résistance variable pour faire des essais, je pesais, peut être commencer par remplacer le LNK ! qu'en pensez vous?
    Piefra
    Au bonheur la chance , vu qu'on ne sait pas ce que fait exactement le sp11 ni si il est pleinement operationel ...
    Un lnk ca le fait ou ca crame mais rarement entre les deux
    Quitte a y aller au pif , je testerai avec un autre condo , ou un condo en // sur celui de sortie 5v
    l'esr de ce condo pourrait empecher le lnk de bosser correctement
    Cdlt
    WALLY31
    Bonjour, aujourd'hui, je n'ai pas de condo de 10v 100mf sous la main. Dès que je l'aurai, je tenterai le test en //, et vous tiendrais au courant du résultat. Cordialement.
  1. [Autre] Transformer lampe solaire en lampe de bureau
    Par nizbil dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/12/2020, 10h01
  2. [Numérique] Lampe de bureau qui scintille
    Par invite1c208ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2018, 19h29
  3. [Brun] lampe unilux ref:512 max 11w 2g7
    Par invite24eca5c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2018, 10h29
  4. Dépannage lampe Unilux Cristal
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 08h31
  5. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 17h30
