[Autre] Transformer lampe solaire en lampe de bureau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    nizbil
    je possède une lampe extérieure solaire, à détecteur de mouvements. Le détecteur ne fonctionne plus.
    Je voudrais transformer cette lampe en lampe de bureau.
    Dans un 1er temps supprimer l'alimentation solaire de la charge batterie.
    2ème temps, alimenter directement avec un interrupteur potentiomètre. C'est à dire, batterie3.7 V + inter/potentiomètre+ ampoule.
    Question: Est ce possible??? en évitant de passer par le circuit imprimé existant.
    Pour ce qui est de la charge de la batterie, je la rechargerai avec un chargeur autonome indépendant du circuit.
    Voila mon projet, merci pour votre aide.
    Je peux éventuellement transmettre des photos
    Re : transformer lampe solaire en lampe de bureau
    Bjr à toi, Sans connaitre la faible puissance à gérer, on ne peut pas dire grand chose
    sur l'UTILISATION d'un potentioémetre ( qui ne sera peut etre pas capable d'accepter le courant
    le traversant)
    Si on moins on avait qq caractéristiques et photos....c'aurait été un plus.
    nizbil
    Nom : 20201203_184437.jpg
Affichages : 1124
Taille : 84,6 Ko
    Bonsoir et merci pour votre réponse,
    voici la photo de la dite lampe actuelle.
    Je souhaiterais, faire un circuit simple. Déconnecter le panneau solaire et le circuit imprimé dans un premier temps.
    Ensuite, connecter la batterie aux circuit ampoules via un interrupteur/potentiomètre pour pouvoir régler la luminosité.
    Est ce possible, en direct (sans résistance, et tout le toin toin électronique du circuit ???
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En fait, tu ne veux garder que la platine avec les leds et trouver un moyen de l'alimenter, d'après ce que je comprends.
    Il faut déjà déterminer l'arrangement série/parallèle des leds sur la platine (groupes de diodes en série, combien de groupes en paralléle). Comme cela, on pourra adapter sa source d'alimentation (tension et courant).
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nizbil
    Bonsoir Qristoff,
    Oui, effectivement, c'est ce que je veux faire, avec la batterie existante + un inter/ potentiomètre + la platine de lampes de la photo.
    Comme un circuit basic électrique d'une lampe.
    C'est juste pour savoir si c'est possible sans un circuit imprimé
    Merci et bonne soirée
    lutshur
    Vu que ta "batterie" est un accu au lithium, si tu veux la réutiliser, tu ne pourras pas te passer d'électronique. Au minimum pour la recharger.
    DAT44
    Citation Envoyé par nizbil Voir le message
    Pièce jointe 426724Est ce possible, en direct (sans résistance, et tout le toin toin électronique du circuit ???
    il faut viré le toin toin électronique actuel et le remplacé par un nouveau toin toin electronique
    Quel tension mesure tu entre le fil blanc et le fil vert du panneau de DELs, quand la lampe est allumé ?
    invitead6c50a3
    Il me parait plus judicieux de conserver ta lampe en l'état, juste à ajouter une prise (qui doit peut être déjà exister) pour brancher ton chargeur externe.
    L'avantage est que ta lampe de bureau sera déplaçable et autonome si besoin.
    C'est 3x rien à modifier.
    nizbil
    Bonjour, et merci pour vos réponses,
    pour répondre à Lutshur, je peux ôter la batterie, et la recharger avec un chargeur indépendant quand elle n'a plus de jus.
    Concernant la tension entre le fils vert et le fils blanc(DAT44), il y a + ou - 2.3 V quand la lampe s'allume. OK pour remplacer le "toin toin " électronique , mais par quoi????
    Je suis preneur de la réponse de "Exotic", mais il va falloir ajouter un interrupteur et une prise pour charger( vu qu'il n'y en a pas) car normalement la lampe s'allume via le détecteur de mouvement qui est HS, et qu'elle recharge par le panneau solaire que je veux supprimer.
    lutshur
    Tu peux simplement laisser l'électronique existante s'en charger et remplacer le panneau solaire par une alimentation que tu brancheras lorsque le besoin s'en fera sentir
    lutshur
    Il faudra cependant trouver comment court-circuiter la fonction interrupteur du détecteur de mouvement
    Edit
    Considère que je n'ai rien suggéré
    Dernière modification par lutshur ; 04/12/2020 à 13h03.
    Qristoff
    Bonsoir Qristoff,
    tu ne réponds pas à ma question..
    ça donne une piste mais ça me parait faible pour des leds blanches..
    nizbil
    Bonjour ,
    pour l'arrangement de leds, je ne sais , tout s'allume en même temps sur le circuit. je ne sais pas pas si c'est en parallèle ou en série?
    pour ce qui est de la tension de2.3 V, l'accu est peut-être un peu faiblard???
    Savoir aussi combien consomme les leds quand elles sont allumées, et combien de temps tiendra l'accu avec cette conso?
    invitead6c50a3
    Ton accu est quasi mort à cette tension.
    nizbil
    OK pour l'acccu qui est mort , mais là n' est pas le problème. J'en ai d'autres.
    Par contre je suis preneur concernant la modif que tu proposes :
    C'est 3x rien à modifier.???
    Merci de me renseigner par rapport au message que tu as posté ce matin.
    invitead6c50a3
    Pour la charge il te faut fixer une prise jack à fixer sur ton boitier, par exemple:
    https://www.reichelt.com/fr/fr/fiche...AaArxWEALw_wcB
    Que tu relies au + charge et - de ta carte PCM.
    Et un interrupteur ON/OFF au choix sur ton boitier:
    https://www.reichelt.com/fr/fr/index...3%A0%20bascule
    Qui coupera le + de l'alim de tes leds.
    Qristoff
    Pour l'arrangement de leds, je ne sais , tout s'allume en même temps sur le circuit.
    C'est pas ce que je te demande, évidemment que tout s'allume.
    Faut juste revenir aux bases.
    ESt ce que tu peux faire un effort de compréhension ?
    Qristoff
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    On en a rien faire de l'accu, on a dit qu'on changeait tout !
    invitead6c50a3
    C'est toi qui le dit.
    Ce que je proposais est qu'il conserve son accu pour la rendre autonome et transportable...
    nizbil
    Merci Exotique,
    J'étudie ta proposition qui me satisfait d'ailleurs.( tout conserver pour la rendre transportable)
    Pour répondre à Qristoff, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
    Je redis ce que je veux, bien que je pense avoir été clair.
    Faire une lampe de bureau avec l'ancienne lampe.
    Accu(18650.20A.3.7V) avec support rechargeable ou pas.+ une interrupteur ou trimmer.+ platine leds existante.
    Style lampe torche.
    Je veux seulement savoir si cette réalisation est possible.
    1. combien consomme ma platine leds ???
    2. Est ce que mon accu 3.7 sera suffisant pour l'alimenter et ce pendant combien de temps avant de le recharger .???
    nizbil
    [ATTACH=CONFIG]426850[/ATTACH
    comprendre ancienne lampe sans le circuit imprimé(en direct)
    mag1
    Pour la question 1, la réponse est dans l'ampèremètre.
    La réponse à la question 2 dépend de la réponse à la question 1
    Pour faire varier la luminosité, il faut un PWM dans le circuit d'alimentation des leds.
    Ex: https://www.ebay.fr/itm/3V-35V-12V-2...UAAOSwOTZdLoeT
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/12/2020 à 12h43.
    nizbil
    Merci mag1,
    j'ai + ou- 2.3 ampères quand les leds s'allument, bien qu'il ne soit pas simple de les allumer vu qu'il n'y a pas d'inter.
    Donc avec un accu bien chargé ça doit tenir 8 ou 9 heures?
    Ce qui me satisfait, ce sera une lampe à fonctionnement occasionnel .
    Donc je vais suivre vos conseils avisés.
    Faut- il revernir vers vous pour que vous suiviez la réalisation???
    En attendant merci à tous
    invitead6c50a3
    Avec 2.3A de consommation, sur une 18650 (le format de ton accu) tu tiendras au mieux 1h15 avec, par exemple, un accu de 3Ah pleinement chargé et jeune.
    Si tu t'en sers occasionnellement bien plus évidemment.
    omega.067
    hello
    d'autant plus que suivant la loi de Murphy, c'est au moment de devoir l'utiliser, que tu constatera avoir oublié de la charger
    Michel
    nizbil
    oui, effectivement , je me suis mélangé les crayons, autant pour moi.
    Je vais revoir ma copie.
    Mon accu neuf, fais 20A, Je ne comprends pas pourquoi tu cite un accu qui fait 3A pleinement chargé ?????
    Dernière modification par nizbil ; 05/12/2020 à 17h16.
    lutshur
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 874
Taille : 29,9 Ko
    Un accu 18650 ne fait pas 20A. Si c'était possible, ce serait déjà 20Ah. L'industrie automobile fondrait direct dessus...
    invitead6c50a3
    Une 18650 fait maximum 3600mAh théorique, sur le marché (le vrai) la LG MJ1 fait 3500mAh.
    Donc je ne sais pas où tu as vu 20Ah...
    nizbil
    Désolé. Faut que j'arrete la bière
    donc mon projet est nul . Il faut que je mette moins de leds comme ça je consommerais moins.
    ça va etre durement réalisable.
    C'était juste histoire de m'occuper et de ne pas jeter .
    zebular
    N'importenaoik,on te dit qu'il faut juste une alimentation d''environ 5V à la place de l'entrée charge solaire
  1. [Numérique] Lampe de bureau qui scintille
    Par invite1c208ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2018, 20h29
  2. Lampe de bureau : culot E27 + LED
    Par invitea1cd4f84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2017, 20h42
  3. [Divers] Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    Par invite44755c27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 15h39
  4. Concernant alimentation lampe de bureau
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 17h28
  5. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 18h30
