[Divers] Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    invite44755c27
    Bonjour à tous, c'est ma première requête et j'ai le trac
    J'ai un halogène de bureau et il ne fonctionne plus par contre ampoule halogène ok (testé) et tension(13V) présente au culot quand on bascule l'interrupteur. Je ne vois pas ce qui cloche. merci
    invitef80bfdd5
    Re : Problème halogène
    quel type d'halogène? c'est un minimum pour qu'on se rende compte de votre appareil.
    invite44755c27
    1 ampoule 12v 35W max
    Le tranfo fonctionne(testé par l'ampoule direct à sa sortie)
    par contre le courant passe par des contacts aux articulations(x3)
    merci de vous interressé à mon cas
    invitef80bfdd5
    bonsoir, il nous est impossible des lors de vous aider plus car en fait vous connaissez l'endroit du problème ce que nous ne voyons pas et donc que dire ...
    invite44755c27
    Hé bien justement non je ne comprends pas pourquoi!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tres souvent le corant passe dans les bras de support de la tete , c'est du 12v donc pas de danger . il doit donc y avoir un endroit ou le courant ne passe pas a une articulation mais ou et pourquoi, on ne voit pas l'appareil
    invite44755c27
    Re : Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    Photos de la lampe ainsi que de la tête ouverte
    golfo57
    Bonsoir à toi,
    Des fois l'ampoule est vraiment HS, un côté du filament a laché. En manipulant cette ampoule, le filament comme il est flexible, se met en contact et tu mesures qqc. Au fait, tu as mesuré avec le multimètre numérique je suppose. Quelle était la valeur ? @+
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    comme je disais, le courant passe dans les cotés gauche et droit de la monture, les liaisons centrales sont isolées . c'est le bras proprement dit qui sert de conducteur de chaque coté (pas de fils interne) il faut donc voir si les articulations laissent passe le courant
    invite44755c27
    Ok merci de vos réponses
    J'ai bien 13 v (multimètre digital) au culot
    Je vais démonter les articulations des bras pour vérifier les contacts
    Je vous tiendrai au courant
    Bonjour Tchoupy29 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum. -)
    Citation Envoyé par Tchoupy29 Voir le message
    ... J'ai bien 13 v (multimètre digital) au culot ...
    Cette mesure est à vide, et donc, n'est pas trop significative.
    As-tu testé/changé l'ampoule pour écarter un défaut de celle-ci?
    ... Je vais démonter les articulations des bras pour vérifier les contacts ...
    Si c'est possible un test à l'ohmmètre (hors tension) de chacun des conducteurs, entre a sortie du transfo et le culot de la lampe, serait peut-être une économie de démontage. Où est placé l'interrupteur? (primaire ou secondaire)
    golfo57
    Bonjour michelduc,
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    T'es sûr de ça ?
    Pour gienas, salut,
    Ben, d'après la photo 4, au secondaire et en haut près du culot. @+
    invitef80bfdd5
    j'ai deja eu ce genre en réparation et a chaque foisj'ai eu que ce soit les barres visibles qui servent de conducteurs vu la faible tension , les points de jonction entre barre sont en plastic . c'st pas l'évangile mais un montage courant
    golfo57
    Ah bon, moi ceux que j'ai eu l'occasion de réparer à titre privé, avaient des fils.
    Comme quoi, on ne connait pas tout. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello Golfo!
    Sur ces lampes qui fonctionnent avec des ampoules de voiture 12 volts (H1 ou H3), c'est effectivement un montage courant car la connection de la masse se fait directement sur le culot-support de l'ampoule.
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello Golfo!
    Danke schön,
    invite44755c27
    j'ai enfin démonté les contacts(chanières) et vérifier les fils à la base(ohmètre) puis remonter et parfois elle s'allume puis les fois d'après non comme s'il y avait un faux contact.Ceux sont bien les barres qui servent de conducteur(sans fil) et il y a des accroches isolées entre les barres pour tenir les ressorts est ce que le faux contact pourrait venir de ces petites barres mal isolées?
  1. lampe halogène
    Par invite1d5f9ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2009, 16h42
  2. Tp spectre lampe halogène
    Par invitedd43e2df dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 18h46
  3. [Divers] Lampadaire halogène : ne s'allume pas.
    Par invite94547674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h24
  4. Lampe halogène 12V
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h38
  5. [Blanc] Comment réparer une lampe halogène de bureau
    Par invite842d0e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 00h44
