[Autre] Transformer lampe solaire en lampe de bureau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    nizbil
    Re : transformer lampe solaire en lampe de bureau
    OK, je comprends plus rien. C'est qui "on te dit" ????
    En résumé, il faut que je fasse quoi concrètement de A à Z ?
    zebular
    Tu enléves ce qui charge la batterie (la cellule photovoltaique) et tu y mets un bloc alim continu de 5V .Un simple interrupteur sur la ligne d'alimentatio
    n coté led pour le M/A
    Mais ton accu semble fatigué,comme dit plus haut..
    Dernière modification par zebular ; 05/12/2020 à 18h30.
    nizbil
    Ok et merci à tous
    Comme l'avait suggéré, hier, Exotique, il faut que je me procure :
    1 fiche jack femelle
    1 inter
    Et je dois aussi avoir un block de charge/ jack mâle.
    Est ce que l'ampérage du block à une importance ???
    Est ce que je peux( je dois) passer outre le circuit imprimé ???
    invitead6c50a3
    Fais un relevé des câblages de ta boite qu'on y voit plus clair, notamment un zoom sur ta carte rouge pour voir comment elle est repérée.
    nizbil
    Pour le repérage des fils se référer à la 1ère photo;
    Sur la 2ème photo, où l'on voit le capteur, il y a, à côté, un bouton mode.
    C'est par ce bouton que je peux allumer, momentanément, la lampe, sinon je ne peux pas l'allumer.
    Cdt
    zebular
    Citation Envoyé par nizbil Voir le message
    Ok et merci à tous
    1 inter
    Si tu conserves le coté "mobilité" c.a.d la batterie, tu dois garder tout le circuit pour la charge. Pour le bloc alim, ça dépend des réponses que tu apporteras aux questions qui te sont posées.
    Mais avec 500 mA, cela devrait convenir
    Dernière modification par zebular ; 05/12/2020 à 21h05.
    nizbil
    Bonjour, et merci à tous
    je vais suivre vos instructions et essayer de faire au mieux.
    Si toute fois le besoin s'en faisait sentir, je reviendrai vers vous.
    Si vous aussi avez d'autre suggestions, n'hésitez pas.
    Merci et bonnes fêtes de fin d'année
  1. [Numérique] Lampe de bureau qui scintille
    Par invite1c208ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2018, 20h29
  2. Lampe de bureau : culot E27 + LED
    Par invitea1cd4f84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2017, 20h42
  3. [Divers] Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    Par invite44755c27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 15h39
  4. Concernant alimentation lampe de bureau
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 17h28
  5. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 18h30
