[Info] Transformateurs identiques ?
    inviteddcbfd64
    Salut
    Le transformateur de ma lampe halogène de bureau est HS et je me demande si je peux le remplacer fil à fil par un autre 12v.
    Transformateur HS :
    Transformateur identique ?
    En fait je comprends pas pourquoi l'un est 12v -50w et l'autre 12v 800ma 6va.
    f6exb
    Re : Transformateurs identiques ?
    Le transformateur d'origine peut fournir environ 4 A l'autre 0,5 A donc délivre moins de puissance.
    inviteddcbfd64
    Merci pour ta réponse et désolé je ne connais pas les calculs de base ça m'aiderait pourtant ��
    Du coup j'ai quelques questions :
    Pourquoi afficher la puissance en watts et pas en Ampère ? Par que c'est un transfo d'éclairage ?
    Si j'utilise le nouveau transfo j'aurai juste un problème de lumière faible ? Pas de jaillissement de flammes ? ������
    f6exb
    La tension en volts (V), l'intensité en ampères (A) et la puissance en watts (W) ou VA si on ne veut pas trop approfondir les choses, sont liées par la loi d'Ohm :
    P = U X I
    Dans le cas du premier transfo : 50 = 12 * I ce qui fait I = 50 / 12 = 4,16 A
    Pour le deuxième, P = 12 * 0,5 = 6 W (ou environ 6 voltampères)
    Le premier transfo peut donc alimenter une ampoule jusqu'à 50 W environ
    Le deuxième jusqu'à 6 W seulement.
    Donc tu ne peux pas les changer.
    ptigui29
    Et pour compléter f6exb,le transfo de 0.5A va chauffer énormément et peut être bruler si c'est un transfo bas de gamme.
    inviteddcbfd64
    Merci a tous pour vos réponses et vos détails.
    Merci surtout petigui29, c'est ce que je voulais savoir; si un transfo n'est pas assez puissant est-ce que c'est un problème et j'ai la réponse ,oui car son intensité est trop faible et il va donc "forcer".
    C'est l'inverse qui est sans problème ,un transfo avec une intensité supérieur a celle requise est adapté.
    C'est ce processus qu'il faut que je comprenne car n'ayant pas les bases j'ai besoin d'étudier des exemples, prendre des cours serait même un minimum
    invite5637435c
    P = U X I
    La loi d'Ohm c'est U=R*I, P=U*I est une conséquence petite nuance.
    https://physique-chimie-college.fr/d...ence/loi-dohm/
  1. Molécules identiques ?
    Par elao07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2019, 16h20
  2. Mécanique : Rotations identiques/non identiques de solides
    Par invite81335e41 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2018, 20h30
  3. Molécule identiques
    Par inviteae891e6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2017, 17h45
  4. filtres identiques ?
    Par invite857ac366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/07/2012, 16h39
  5. Faits identiques.
    Par inviteb402d5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2008, 22h59
