[Brun] Ampli tube EKO HERARD IV BASS
    dan57m
    Bonjour , je viens d'acquérir un ampli basse EKO années 60/70 qui n'as pas servi depuis quelques années je l'ai ouvert il est propre j'ai des doutes sur les condos de puissances 50/50 uf 500v et le second en dessous mais je dois le sortir car je ne vois pas très bien les données de celui-ci apparemment bon mais le fond du châssis indique qu'il y a du y avoir une perte donc de toute manière à remplacer d'office je désire changer tous les condos et capas avant remise en route de cet ampli en y mettant que des composants de bonne qualité afin de garder au mieux le son d'origine je connais le danger de cet ampli vu le voltage branché ou débranché d'ou ma demande d'aide je ne suis pas électronicien confirmé juste autodidacte avec un minimum de connaissance quand même à force de dépanner certains appareil mais c'est une première pour moi un ampli tubes et désire pas faire de bétises .
    Si vous pouviez me conseiller sur tous les composants à changer d'office, et par quoi les remplacer en composant actuel fiable(pas chinois) ainsi qu une adresse pour trouver ces composants et me diriger sur quelques mesure ou test à réaliser.
    Pour la décharge des condos je suis déja équipé et pour le matériel j'ai de quoi faire
    Pour les tubes je n'ai rien pour les tester je devrais certainement faire appel à un spécialiste ou les changer d'office ?
    Au besoin plusieurs photos de disponible
    Dans l'attente de vos réponses et votre aide merci
    penthode
    Re : Ampli tube EKO HERARD IV BASS
    Les chimiques m'ont l'air d'être des philips
    Qui tiennent bien le coup
    DAT44
    les montage des deux condos bleu en série et un peu crade, normalement il faut prendre deux condo identique, en plus le premier semble avoir séché, il est boursoufflé sous la résistance ...
    Dernière modification par DAT44 ; 24/02/2020 à 21h32.
    Bonsoir dan57m et tout le groupe
    Citation Envoyé par dan57m Voir le message
    ... je viens d'acquérir un ampli basse EKO années 60/70 qui n'as pas servi depuis quelques années je l'ai ouvert il est propre j'ai des doutes sur les condos de puissances 50/50 uf 500v ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    dan57m
    Merci pour votre réponse c'est ce que j'ai constaté boursouflure sur le condo bleu d'ou l'envie de tout changer systématiquement j'ai remarqué également sur la platine de connexion un petit trou sur l'un des petit condo jaune juste à coté du fil souder d’après le marquage ....il est écris (uf) 1/400 N9 +/-10 % je suppose que cela est un condo non polarisé 1uf 400v je ne sais pas à quoi correspond le N9 ? par quelle condo actuel puis-je les remplacer?
    Ci-joint image du condo c'est celui ou il y a la flèche rouge
    dan57m
    Oupssss désolé et merci Gienas je fais toujours la même erreur dés que je vois des composants hop directement électronique merci de me l'avoir rappelé maintenant faut que çà rentre dans le coco
  1. [Divers] Ampli Bass Guitar endommagé
    Par invite3b68dca5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 18h14
  2. ampli a tube
    Par invite2d58add1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 12h34
  3. Alimentation Ampli tube
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 16h37
  4. DIY Ampli à tube 807
    Par invite0d9f49f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 09h16
  5. shéma d'ampli pour bass
    Par invite0d5a8a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 21h53
