[Brun] Bruit sur des enceintes
    invite70954ae8
    Je suis nouveau et hésite entre ce forum et celui appelé "Dépannage". Vous voudrez bien me pardonner si je suis dans la mauvaise zone.
    J'ai un ampli qui occasionne un bruit de fond gênant sur les enceintes, même avec le volume à zéro.
    Avec un vieil oscilloscope, j'ai testé la sortie enceinte:
    Nom : 20200225_195834_001.jpg
Affichages : 213
Taille : 98,8 Ko
    Un signal à peut près plat mais avec une partie positive périodique.
    A peu près 5 divisions à 2ms = 10ms, une fréquence de 100Hz en gros. Et une crête à une division, c'est à dire 5mV.
    Quelle serait la piste à chercher pour éliminer ce bruit selon vous?
    Merci à tous:!
    Guillaume.
    zebular
    Re : Bruit sur des enceintes
    C'est plutôt proche de la fréquence secteur,faut se pencher sur le circuit d'alimentation.
    Zone sensible:condensateurs..
    invite44510b00
    Condo de filtrage d'alim sans doute. De plus c'est un des rares composant qui se dégrade dans le temps.
    Bonsoir moulinaie et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par moulinaie Voir le message
    ... Je suis nouveau et hésite entre ce forum et celui appelé "Dépannage" ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    10ms c'est en effet la moitié de la période secteur, et il y a de fortes probabilités pour que ce soit un probléme de filtrage de redressement double alternance.
    Peut-on avoir la référence de l'ampli et son schéma, histoire de savoir "où l'on met les pieds"?
    invite70954ae8
    Merci de vos réponses, ça me guide.
    L'ampli est un Tokiwa KM-288, un petit ampli karaoké que je voulais recycler avec une tablette comme lecteur MP3 pour avoir de la musique dans mon bureau.
    Ca m'étonnerait qu'on trouve des infos sur cet ampli bas de gamme.
    L'alim est simple : un transformateur sort du 14V~ et passe par un pont de diodes, un condensateur et un régulateur de tension.
    Guillaume.
    ... un transformateur sort du 14V~ et passe par un pont de diodes, un condensateur ...
    S’il est avéré que le bruit était absent quand l’équipement était neuf, le dit condensateur est le premier suspect à remplacer.
    Les enceintes sont-elles d’origine et "fournies avec"?
    invite70954ae8
    Oui, l'ampli ne bruitait pas avant.
    Par contre, les enceintes viennent d'une autre chaine, ce sont des Philips, d'une chaine 30W, à trois voies.
    Donc, priorité au condensateur, je note et vois si j'ai de quoi le changer.
    Merci!
    Guillaume.
    Oui, l'ampli ne bruitait pas avant ...
    Avant, était-ce avec ces mêmes enceintes?
    invite70954ae8
    Ah non, pas avec les mêmes...
    Elles ont disparu celles-ci.
    Ça vaudrait peut-être le coup de vérifier que les impédances sont bien compatibles.
    invite70954ae8
    Je n'y avais pas pensé... L'ampli demande des 8 Ohms et les enceintes sont en 6 Ohms.
    zebular
    Comme me l'a rappelé Penthode,l'ampli doit suivre mais si l'alim bon marché etait déjà à la limite,il se peut qu'elle ne fournisse pas assez pour la différence 6/8 ohm.
    Essayez soit avec une seule enceinte soit une impédance plus élevée
    Là différence n'est pas assez significative pour expliquer le problème.
    Commence par changer le condensateur.
    Puisque tu disposes d'un oscillo, ce serait intéressant de vérifier, dans les conditions du bruit, la tension aux bornes de ce condensateur.
    Si c'est un ampli de puissance, le régulateur ne devrait pas servir à alimenter la puissance. Mais un test oscillo sur la tension régulée serait tout aussi intéressant.
    zebular
    Oui d'autant que le défaut est de 5mv volume à zéro,ce n'est pas un problème de puissance dispo mais plus de filtrage.
    Dernière modification par zebular ; 26/02/2020 à 22h21.
    invite70954ae8
    j'oubliais de dire que j'ai des sondes 10/1. Donc ça serait du 50mV... ?
    aux bornes du condensateur, la tension semble stable, la courbe est très légèrement sinusoidale, mais cela me semble correct.
    En sortie du régulateur, c'est du 12V bien stable aussi.
    Guillaume.
    ... aux bornes du condensateur, la tension semble stable, la courbe est très légèrement sinusoïdale, mais cela me semble correcte ...
    Est-ce bien du 100Hz, mais surtout quelle amplitude?
  1. Bruit dans enceintes quand PC et/ou Écran branchés sur la même prise
    Par invite450117d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 03h30
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/12/2012, 17h14
  3. dépannage ampli = bruit dans les enceintes
    Par invitee56deaae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 13h28
  4. Bruit résiduel ds mes enceintes
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 16h18
  5. ampli harman kardon - bruit dans les enceintes
    Par invite00acdef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 10h37
