[Blanc] Régler tension ressorts porte lave-vaisselle Siemens
    LeDam
    Je viens d'installer un LV Siemens full encastré (SN636X01CE/01).
    Depuis que j'ai placé la face, la porte est trop lourde.
    Est-il possible de durcir la puissance des 2 ressorts afin que la porte soit plus légère à fermer ?
    Je ne vois pas de vis de réglage sur la face inférieure à l'avant.
    Il y a bien des trous mais pas de vis...
    Détail avant inférieur gauche :
    Nom : IMG_20200225_230148.jpg
Affichages : 16988
Taille : 88,3 Ko
    1 et 2 : trous non forés jusqu'au bout
    3 : trou pour mettre une vis de blocage au pied gauche réglable en hauteur
    4: câble qui mène au ressort de tension
    Dernière modification par LeDam ; 25/02/2020 à 22h24.
    Re : Régler tension ressorts porte lave-vaisselle Siemens
    le réglage de la tension des ressorts de porte doit figurer sur la notice d'installation
    puisqu’il s'agit d'un lave vaisselle 'intégrable'
    en avez vous fait la lecture??
    au besoin les contacter :
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...e-la-vaisselle
    Dernière modification par richard 31 ; 26/02/2020 à 07h26.
    ptigui29
    voir figure n° 9 de la notice de montage : https://media3.bsh-group.com/Documents/9001107628_A.pdf
    LeDam
    Merci richard 31 pour votre réponse et ptigui29 pour la solution
    Nom : Capture11.jpg
Affichages : 25988
Taille : 80,7 Ko
    Je ne suis cependant pas certain de comprendre cette figure car à la regarder (dites-moi si je me trompe), la porte devrait rester immobile entre 7 et 15 cm, ce qui est bien le cas.
    Elle reste même immobile jusqu'à moitié de son ouverture.
    Ensuite, elle descend seule mais sont poids est très important au point que si je la lâche, elle tape violemment en fin de course sur sa butée.
    De ce fait, pensez-vous qu'un réglage soit conseillé ?
    ptigui29
    non il n'y a aucun autre réglage possible sur cet appareil.
    Contactez le service clients du revendeur et/ou de la marque pour vous fournir les ressorts spécifiques pour les panneaux de porte lourds.
    Quel est le poids du panneau ?
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/02/2020 à 12h07.
    LeDam
    Ah, je pensais que, vu le trou existant, il était conseillé de placer une vis afin de régler la tension.
    Le panneau pèse 8kg avec le système de glissières.
    ptigui29
    la vis ne sert qu'au réglage de entrebâillement de la porte,il n'y a pas de réglage de la tension du ressort.
    Contactez le sav du revendeur pour faire intervenir un technicien pour la pose de nouveaux ressorts(probablement payant).Ceux d'origine sont prévus pour un panneau de 8.5kg maxi.Il existe des ressorts pour des portes jusqu'à 11.5kg.
    LeDam
    Merci pour vos explications.
    Dans ce cas, c'est à moi à m'y faire.
  1. [Blanc] Porte de Lave vaisselle SIEMENS bloquée
    Par invite82a23fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2018, 18h36
  2. [Divers] porte lave vaisselle SIEMENS ne se ferme plus (loquet?)
    Par invite8521355d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 09h11
  3. Fuite Porte lave vaisselle SIEMENS
    Par invite0edac6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 17h54
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens panne fermeture porte
    Par invite362182a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 20h30
  5. remontage porte lave vaisselle siemens
    Par invite51d8e2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 14h10
