[Brun] Pas de signal sur TV LG
    Mcpcan
    Bonjour à tous et merci de me lire
    Ma télévision s'est éteinte brutalement alors que je l'utilisais (Via HDMI) puis rallumée seule en m’affichant "Pas de signal".
    Je me rend vite compte que ce n'est pas que les ports HDMI qui ne répondent plus, les ports USB, l'infrarouge, etc non plus...
    J'ai pu trouver les schémas et vérifier toutes les alimentations (une trentaine!) tout est correct.
    J'en viens a me demander si c'est pas le composant principal (IC100) qui a rendu l'âme ou sa mémoire 'NAND' (IC101) parce qu'au final c'est IC100 le point commun entre toutes les sources possible. D'un autre coté, l'appui sur l'entrée INPUT de la TV répond correctement et je peux me ballader entre les sources.
    J'ai du mal à suivre, qu'en pensez vous?
    Merci d'avance, je commence à patauger
    Mcpcan
    Re : Panne sur TV LG
    Vous n'avez pas une idée de ce qui peut ce passer la dedans et provoquer ça?
    D'un sens ça me rassure mais ça ne m'arrange pas
    Bonne fin de soirée
    Mcpcan
    Aujourd'hui le soleil est là, c'est l'occasion de bricoler!
    Je regarde les schémas de la télé et je ne vois toujours pas ce qui peut être la cause de mon problème à part IC100 ou IC101. Avez vous déjà eu un cas similaire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce qu'elle fonctionne en tnt hertzienne ?
    Mcpcan
    Re : Pas de signal sur TV LG
    Bonsoir Papilou et les autres lecteurs!
    La réponse à cette question ma surpris
    Ça fonctionne mais ça "lag".
    J'ai l'impression que le IC100 se fait ralentir par un watchdog interne qui le fait redémarrer sans cesse. Ce serait possible ?
    Merci pour la question ça en relance d'autres
    Bonne soirée tout le monde !
    Dernière modification par Mcpcan ; 24/03/2020 à 22h09.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref du tv et de la CM svp.
    Mcpcan
    La référence de la TV est 47LD650-ZC.
    La référence sur le PCB de la carte mère est EAX61531904 (5)
    Une étiquette sur la carte mère indique EBU60928101
    J'espère que j'en ai assez dit
    Il existe des bases de données avec les pannes courantes?
    Merci encore
    Mcpcan
    Bonjour Papilou,
    Finalement, est ce que mon idée de watchdog peut tenir la route? A cause d'une mémoire endommagée par exemple.
    Bonne fin de soirée
    Dernière modification par Mcpcan ; 01/04/2020 à 22h37.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hypothèse possible,il faudrait entrer dans le menu service pour voir l'état du watchdog.(actif ou non).
    Mcpcan
    Bonsoir tous le monde,
    Je viens de jeter un oeil au menu service et c'est mal parti en fait! Sur de nombreux site internet je vois qu'il faut utiliser les boutons de la télévision Et de la télécommande en même temps.
    Mon soucis est que l'infrarouge n'est plus détecté depuis la panne!
    La référence de la TV et de la CM pouvait me donner d'autres pistes?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce qui m'inquiète, c'est que la TNT fonctionne en saccades et l'infra rouge qui ne réagit plus.Ce qui voudrait dire que la carte mère fonctionne partiellement. A part faire l'échange de celle-ci ,je ne vois rien d'autre.Il n'y a pas de recueil de pannes à part celles qu'on note au fil des interventions.
  1. [Autre] transformer un signal différentiel en signal commun en haute fréquence
    Par invite23abc4a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2017, 11h15
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 24/03/2017, 22h27
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  4. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
