[Divers] Carte Roland Micro Cube : composant à changer sur l'alimentation
    invite77ec2d54
    Je rebondis sur cette ancienne discussion car je suis à la recherche du schéma de la carte d'alimentation de ce même microcube 10 de chez Roland.
    Comme le montre la photo, il y a des composants qui ont fumé et sont bons à changer : si quelqu'un dispose du schéma ou sait me dire quels composants racheter ?
    Nom : PCB Alim.jpg
Affichages : 1139
Taille : 158,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 29/02/2020 à 16h25. Motif: Déterrage -> création d'un nouveau fil. Cf. https://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=812788
    penthode
    Re : Carte Roland Micro Cube : composant à changer sur l'alimentation
    Hello
    C'est une self
    En principe indestructible
    Janpolanton
    On dirait bien que ça a été bricolé (traces de soudure et isolant fondu).
    Que s'est-il passé et quels sont les symptômes de non fonctionnement.
    Nom : bricolage.jpg
Affichages : 801
Taille : 238,7 Ko
    Bonjour essnat et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par essnat Voir le message
    ... il y a des composants qui ont fumé et sont bons à changer ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Le déterrage d'anciennes discussions n'est pas à pratiquer non plus. Chaque problème est particulier.
    invite77ec2d54
    L'ampli n'a jamais été bricolé : il s'agit de la première ouverture : le symptôme est que l'ampli ne s'allume plus qu'il soit alimenté par piles ou par l'alimentation externe Roland.
    Photos refaites après nettoyage :
    invite77ec2d54
    merci, c'est noté
    f6exb
    Et le dessous de la carte ça donne quoi ?
    Kissagogo27
    Bonjour, a gauche du filtre, un fusible circulaire de 800mA 250V , est-il bon ?
    invite77ec2d54
    Tout d'abord, merci pour vos retours multiples.
    Pour commencer, que le Cube soit relié à son alimentation secteur ou sur piles, celui-ci ne s'allume plus.
    J'ai donc commencé par vérifier que l'interrupteur On/Off ne soit pas HS ...
    Ensuite, j'ai vérifié le fusible (F1) qui est également OK ...
    J'ai donc sorti le testeur et j'ai vérifié comme sur la photo ci-dessous :
    +/- directement sur le connecteur d'entrée de carte où je retrouve bien ma tension
    1 - avant le fusible où je retrouve également bien ma tension
    2- sortie de fusible où je retrouve également ma tension
    3 - entrée de self => là, j'ai ma tension qui chute à 1,05 VDC
    Pour info, j'ai testé la continuité de la piste entre la sortie du fusible et la self et celle-ci est bonne. J'ai également testé les 2 entrées/sorties de la self et c'est OK !
    Donc si quelqu'un a une idée ? Je suis preneur !
    Demain je tenterai de déssouder la nappe qui relie la carte d'alimentation à la carte principale pour être certain qu'il n'y ait pas une fuite de courant vers celle-ci ?
    Nom : alim_cube.jpg
Affichages : 946
Taille : 111,0 Ko
    penthode
    Re
    Probablement une alim à découpage
    Il faut poil aux pattes et équipements de mesures
  1. [Divers] Carte alimentation couveuse RCOM20, nom de composant
    Par inviteec63f6b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2018, 12h23
  2. [Energie] Comment et où trouver ce Micro processeur ? (carte alimentation couveuse/incubateur)
    Par invite6738e91d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2018, 10h15
  3. [Autre] Schéma ou photo carte Roland Micro Cube
    Par invitee486354b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2018, 17h46
  4. carte graphique gtx970 dois je changer mon alimentation?
    Par grd666 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/05/2015, 18h17
  5. Identifier un composant sur carte d'alimentation Lecteur DVD Philips
    Par invite76c54382 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2013, 10h20
