[Thermique] Thermostat et vanne 3 voies
    invite91281bf0
    Suite à une fuite, la vanne 3 voies de ma chaudière a été changé.
    Depuis cette intervention, le thermostat qui commande l'installation ne fonctionne plus.
    Tout fonctionne en position manuel, mais pas en automatique.
    Savez vous d'où celà peut venir ?
    J'ai déjà tenté d'inverser les deux fils sans résultat (3 fils en tout arrivent sur la vanne, neutre compris)
    La personne qui a changé la vanne me dit qu'il ne comprend pas, qu'il a rebranché excatement la nouvelle vanne comme l'ancienne
    Merci pour votre aide.
    Juste une précision, je suis une femme , j'a 65 ans , je bricole un peu mas je ne suis pas pro.
    Merci pour votre compréhension.
    passelaigue
    Re : thermostat et vanne 3 voies
    vous mettez votre thermostat a fond,si les radiateurs ne chauffent pas c'est que la vanne est branchée à l'envers..vérifiez aussi que le circulateur fonctionne.
    invite91281bf0
    Re : Thermostat et vanne 3 voies
    Merci pour votre réponse,.
    J'ai déjà fait cette manipulation, mettre le thermostat à fons , mais la chaudière ne répond pas qauns la vanne est sur automatique.
    Ca chauffe si je la mets en manuel.
    J'ai dejà inversé les fils qui je pense, correspondent à ouverture ou fermeture de la vanne.
    Je suppose que je dois mettre en automatique et ouvrir la vanne à fond
    Désolée, je fais ce que je peux.
    Encore merci de bien vouloir m'aider
    invite90afa039
    Bonsoir, des photos du moteur de vanne, capot ouvert, et la plaque du moteur et aussi du thermostat?
    passelaigue
    faites une photo de la vanne capot ouvert,on pourra vous dire quels fils y faut inverser.
    Patrick_91
    hello,
    Lamentable prestation d'un soit disant professionnel .. c'est trop fréquent chez les chauffagistes. Il faut l'impliquer dans la résolution du problème.
    Qu'il se débrouille avec un collègue compétent , faut pas laisser passer cela , les installations sont parfois complexes mais ce n'est pas une raison pour vendre n'importe quoi et partir en courant ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite90afa039
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    hello,
    A plus
    Une réponse qui va bien nous aider.
    Patrick_91
    Hello, sur que non mais bon c'est lamentable quand meme ....
    Question, le gars at-il monté la mème vanne ? est-ce une vanne motorisée (d'un bloc) ou bien le servo-moteur est indépendant ? a t-il remonté strictement la même chose ?
    A plus
  1. régulation vanne 3 voies et thermostat de radiateurs
    Par invite61e08b9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 09h28
  2. Gestion du chauffage fuel: Vanne 4 voies ou thermostat?
    Par pouchouhibou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2011, 18h23
  3. [Thermique] Thermostat de vanne 3 voies
    Par invite568c5a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 12h39
  4. [Brun] Thermostat ambiance pour vanne 4 voies
    Par invite7153a3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 22h34
