[Blanc] Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ5690- NE CHAUFFE PLUS [résolu]
    invite2a0d9dcd
    mon sèche linge ne chauffe plus, le tambour tourne.
    J'ai effectué un démontage complet afin de pouvoir faire des mesures ainsi que nettoyer complètement, surtout la partie où l'eau est pompée, le réceptacle était rempli de poussière humide accumulée.
    J'ai mesuré la résistance qui fait environ 22 Ohms, les 2 klixons qui sont sur la résistance, il font environ 1 ou 2 Ohms.
    J'ai mesurée la sonde température qui est fixée sur l'avant, 0 Ohm.
    J'ai aussi vérifié la sonde d'humidité qui semble ok.
    La pompe d'évacuation tourne tout le temps apparemment, je pensais que le détecteur de niveau relié à un relais la faisait fonctionner.
    Toujours pas de chauffe après remontage.
    le sèche linge n'est pas récent, plus de 15 ans, j'ai déjà changé la courroie 2 fois, panne datant d'hier suite à un cycle à la fin duquel le linge était toujours mouillé.
    Je suis à l'écoute de vos conseils.
    merci d'avance
    Re : Sèche linge Candy AWZ5690- NE CHAUFFE PLUS
    carte de gestion hs??
    c'est une possibilité mais je ne suis pas affirmatif
    perso je vous conseille de revoir vos mesures avant le remplacement de celle-ci
    vous dites qu'il vous "semble" que la sonde d'humidité est ok sans donner de valeur
    et comme ce type d'article est souvent sujet a remplacement
    j'orienterai plutôt ma recherche vers celle-ci :
    https://www.cyberpieces.com/recherch...h&s=cyb-080163
    invite2a0d9dcd
    Re : Sèche-linge Candy AWZ5690- NE CHAUFFE PLUS
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    En ce qui concerne la sonde pour l humidité, j ai vérifié la continuité filaire jusqu'à la carte.
    Je ne sais pas comment la tester autrement.
    Si c est vraiment la carte qui est en cause, pourriez vous me dire vers quel endroit chercher sur la carte, un relais, un condo, une résistance. En fait mon modèle est tellement ancien que je ne trouves pas le modèle sur le net.
    Concernant la sonde de température, j ai vu sur certains site qu elle devait mesurer quelques centaines de koms et sur d autres, il fallait qu elle soit passante. Du coup je la mets en doute.
    ptigui29
    il y a erreur sur la marque ou la référence de l'appareil,la référence correspond à du Whirlpool.
    Avez vous contrôlé l'alimentation électrique de la résistance au voltmètre?
    invite2a0d9dcd
    Bonjour, la marque et la référence sont les bonnes, c est sur la façade. Peut être que whirlpool et candy avaient les mêmes références.
    Je n avais pas d alimentation en marche sur la résistance.
    Pour tester si ça chauffait j avais mis un torchon mouillé dans la cuve et attendu moins d une dizaine de minutes.
    J ai consulté des sujets sur les forums avec des pannes similaires, il y a un sujet sur ce forum concernant un sèche linge candy de type aw, la personne avait les mêmes valeurs que moi, apparemment elle a changé les 2 kixlons et le sèche a refonctionne.
    Steph46090
    Bonjour, merci de mettre une photo de la façade.
    Cdt
    ptigui29
    +++1 pour la photo de la façade !!!
    invite2a0d9dcd
    j'ai honte, je me suis trompée, j'ai confondu avec la marque de mon lave linge, c'est bien un whirlpool !!!
    pour la photo, je ne maitrise pas trop l'insertion de photo sur les forums, je vais faire un test.
    invite2a0d9dcd
    Nom : IMG_20200306_194542_resized_20200306_074932915.jpg
Affichages : 185
Taille : 388,7 KoNom : IMG_20200306_194542_resized_20200306_074932915.jpg
Affichages : 185
Taille : 388,7 Ko
    invite2a0d9dcd
    je viens de constater le gros condensateur à côté du moteur fuyait, pas bon signe du tout.
    ptigui29
    avez vous effectué les mesures de tension ???
    invite2a0d9dcd
    Il n'y avait pas de tension sur la résistance
    ptigui29
    dans ce cas controlez les relais de chauffage sur la carte électronique
    invite2a0d9dcd
    Re : Sèche-linge whirlpool AWZ5690- NE CHAUFFE PLUS
    Je ne vais pas trop avoir le temps de remonter le sèche linge pour refaire d'autres test ce week end, j'aurais plus de temps dans la semaine. je posterais mes mesures à ce moment là.
    j'ai quand même commandé un kit de klixons, la sonde de température ainsi que le condensateur qui présente des suintements, je sais que les mesures ne permettent pas de les incriminer directement, mais bon dans le doute.
    quelqu'un pourrait il me dire comment je peux changer la marque de mon sèche linge dans le titre de ma discussion (étant donné que j'ai inversé avec mon lave linge) ? merci d'avance
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2020 à 09h15.
    invite2a0d9dcd
    bonsoir,
    finalement, j'ai trouvé un créneau en fin d'après midi, j'ai donc remonté en partie la bête et j'ai changé de le condensateur, je l'ai reçu par chronopost aujourd'hui alors qu'il était annoncé lundi.
    Bref, après remontage, toujours pas de tension sur la résistance, je me suis donc penché sur la carte et chose que je n'avais pas constaté la première fois quand j'ai contôlé les soudures de la carte, le premier relais de 24V était un peu noirci à l'intérieur.
    Nom : IMG_20200307_174046_resized_20200307_082302320.jpg
Affichages : 173
Taille : 60,4 Ko
    j'ai donc sorti le fer à souder, et puis j'ai enlever le capot du relais et là pas de doute, les contacts complètement noircis. petit papier de verre pour nettoyer, vérification au multimètre et à nouveau passage au fer à souder.
    j'ai croisé les doigts très fort, mis du linge humide et c'était parti pour un cycle qui s'est avéré très concluant.
    je vais en faire un autre cette nuit pour confirmation.
    Je vous remercie pour vos conseils qui m'ont permis d'éviter d'acheter un nouveau sèche linge.
    je garderais de côté les klixons et la sonde que j'ai commandés, ça peut toujours servir.
    Merci encore.
    Janpolanton
    Re : Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ5690- NE CHAUFFE PLUS
    Il ne serait pas superflu de commander un nouveau relais.
    invite2a0d9dcd
    Janpolanton
    j'avais déjà fait la manip sur un relais du même type, matériel de radio, qui a tenu le coup.
    Mais c'est vrai que ça ne coûte pas très cher.
  1. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 14h31
  2. [Blanc] tambour seche linge whirlpool AWZ5690 ne tourne plus
    Dernier message: 29/11/2009, 20h44
  3. [Blanc] Sèche-linge whirlpool AWZ5690 - panne intermittente
    Par invitec8c1962d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 22h51
  4. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 20/04/2007, 17h08
  5. [Blanc] Problème entretien filtre sèche linge whirlpool AWZ5690
    Par invite0e765b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 09h39
