[Blanc] Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ5690- NE CHAUFFE PLUS [résolu]
Vue hybride
    invite2a0d9dcd
    mon sèche linge ne chauffe plus, le tambour tourne.
    J'ai effectué un démontage complet afin de pouvoir faire des mesures ainsi que nettoyer complètement, surtout la partie où l'eau est pompée, le réceptacle était rempli de poussière humide accumulée.
    J'ai mesuré la résistance qui fait environ 22 Ohms, les 2 klixons qui sont sur la résistance, il font environ 1 ou 2 Ohms.
    J'ai mesurée la sonde température qui est fixée sur l'avant, 0 Ohm.
    J'ai aussi vérifié la sonde d'humidité qui semble ok.
    La pompe d'évacuation tourne tout le temps apparemment, je pensais que le détecteur de niveau relié à un relais la faisait fonctionner.
    Toujours pas de chauffe après remontage.
    le sèche linge n'est pas récent, plus de 15 ans, j'ai déjà changé la courroie 2 fois, panne datant d'hier suite à un cycle à la fin duquel le linge était toujours mouillé.
    Je suis à l'écoute de vos conseils.
    merci d'avance
    Re : Sèche linge Candy AWZ5690- NE CHAUFFE PLUS
    carte de gestion hs??
    c'est une possibilité mais je ne suis pas affirmatif
    perso je vous conseille de revoir vos mesures avant le remplacement de celle-ci
    vous dites qu'il vous "semble" que la sonde d'humidité est ok sans donner de valeur
    et comme ce type d'article est souvent sujet a remplacement
    j'orienterai plutôt ma recherche vers celle-ci :
    https://www.cyberpieces.com/recherch...h&s=cyb-080163
    invite2a0d9dcd
    Re : Sèche-linge Candy AWZ5690- NE CHAUFFE PLUS
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    En ce qui concerne la sonde pour l humidité, j ai vérifié la continuité filaire jusqu'à la carte.
    Je ne sais pas comment la tester autrement.
    Si c est vraiment la carte qui est en cause, pourriez vous me dire vers quel endroit chercher sur la carte, un relais, un condo, une résistance. En fait mon modèle est tellement ancien que je ne trouves pas le modèle sur le net.
    Concernant la sonde de température, j ai vu sur certains site qu elle devait mesurer quelques centaines de koms et sur d autres, il fallait qu elle soit passante. Du coup je la mets en doute.
    ptigui29
    il y a erreur sur la marque ou la référence de l'appareil,la référence correspond à du Whirlpool.
    Avez vous contrôlé l'alimentation électrique de la résistance au voltmètre?
    invite2a0d9dcd
    Bonjour, la marque et la référence sont les bonnes, c est sur la façade. Peut être que whirlpool et candy avaient les mêmes références.
    Je n avais pas d alimentation en marche sur la résistance.
    Pour tester si ça chauffait j avais mis un torchon mouillé dans la cuve et attendu moins d une dizaine de minutes.
    J ai consulté des sujets sur les forums avec des pannes similaires, il y a un sujet sur ce forum concernant un sèche linge candy de type aw, la personne avait les mêmes valeurs que moi, apparemment elle a changé les 2 kixlons et le sèche a refonctionne.
    Steph46090
    Bonjour, merci de mettre une photo de la façade.
    Cdt
    ptigui29
    +++1 pour la photo de la façade !!!
    invite2a0d9dcd
    j'ai honte, je me suis trompée, j'ai confondu avec la marque de mon lave linge, c'est bien un whirlpool !!!
    pour la photo, je ne maitrise pas trop l'insertion de photo sur les forums, je vais faire un test.
    invite2a0d9dcd
    Nom : IMG_20200306_194542_resized_20200306_074932915.jpg
Affichages : 161
Taille : 388,7 KoNom : IMG_20200306_194542_resized_20200306_074932915.jpg
Affichages : 161
Taille : 388,7 Ko
    invite2a0d9dcd
    je viens de constater le gros condensateur à côté du moteur fuyait, pas bon signe du tout.
    ptigui29
    avez vous effectué les mesures de tension ???
    invite2a0d9dcd
    Il n'y avait pas de tension sur la résistance
  1. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 13h31
  2. [Blanc] tambour seche linge whirlpool AWZ5690 ne tourne plus
    Dernier message: 29/11/2009, 19h44
  3. [Blanc] Sèche-linge whirlpool AWZ5690 - panne intermittente
    Par invitec8c1962d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 21h51
  4. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 20/04/2007, 16h08
  5. [Blanc] Problème entretien filtre sèche linge whirlpool AWZ5690
    Par invite0e765b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 08h39
