[Brun] TV UE46F5000 s'allume et s'éteint, avec mini arcs electriques
    mp3dux
    j'ai une TV Samsung UE46F5000 qui s'allume, le logo apparaît puis ce dernier disparaît au bout de quelques secondes.
    Au branchement de l'appareil il y a des minis bruits on dirait des claquement de relais, mais en regardant de plus près ce sont des arcs électriques.
    La led rouge power reste allumée, dès fois elle clignote, elle éteint des fois quand toutes les cartes sont allumées . Le comportement n'est pas le même quand on rebranche à chaque fois.
    Nom : carte_alim_UE46F5000.jpg
Affichages : 498
Taille : 149,7 Ko
    Savez-vous d'où vient le problème svp ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    Re : TV UE46F5000 s'allume et s'éteint, avec mini arcs electriques
    Bjr à toi,
    Si tu avais INDIQUE ou se produisent ses....arcs électriques sur ta carte, cela aurait été un plus.
    mp3dux
    oui en effet, j'ai essayé de charger une video pour montrer le phénomène, mais visiblement faut passer par un site externe...
    Du voici une photo
    Nom : carte_alim_UE46F5000_arc.jpg
Affichages : 484
Taille : 149,8 Ko
    Entre temps j'ai réussi à mettre 2 vidéos,
    la zone entourée représente ce que j'ai vu mais il se peut que tout autour il y ait aussi de ptits éclats
    Video 1
    Video 2
    mp3dux
    seconde 7 sur la video 1 par exemple on entend le bruit de clac...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour savoir s'il s'agit réellement d'un arc electrique, il faut se mettre dans le noir et localiser avec précision le phénomène. Tout le reste n'est que littérature..Dans le cas contraire,c'est la carte mère qui est hs,si rétroéclairage ok.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/03/2020 à 13h11.
    mp3dux
    Dans le noir y a des étincelles
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Refaites les soudures à l'endroit où se produisent ces étincelles (généralement sur le transfo) et tout rentrera dans l'ordre.
    mp3dux
    ok merci, pas donc besoin de changer les condos en plus ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut traiter ces soudures défectueuses d'abord ,puis aviser si un problème subsiste. Les condensateurs se vérifient avec un capacimetre ESR si possible.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/03/2020 à 07h36.
    mp3dux
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour papilou06, bien vu! En regardant de plus près, effectivement dans la zone où se produit les mini arcs on observe quelques soudures abîmées...
    J'ai refait les soudures, plus d’étincelles et la carte mère s'allume avec le retro éclairage, il reste juste à remonter le reste et voir s'il tout est Ok
    Nom : soudures_ko.jpg
Affichages : 362
Taille : 147,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok et merci pour le retour.
    f6exb
    Les anodes de DM872, 874 et la cathode de 873 sont-elles bien soudées ?
    mp3dux
    c'est un peu limite en effet limite, j'ai refait plusieurs soudures mais je me rappelle plus si j'ai fait un tour dessus
    La télé est OK, encore merci, comme quoi ça allait à la poubelle...
    Nom : TV_OK.jpg
Affichages : 333
Taille : 190,9 Ko
    Un décapeur thermique aurait aussi fait l'affaire ?
  1. [Brun] tv led haier s'allume avec le logo et s'éteint sans arrêt
    Par sergep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2017, 14h09
  2. [Blanc] Mini chaine JVC CA UXG68 s'allume et s'eteint immédiatement
    Par invitef1957c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 14h06
  3. La longueur d'arcs électriques.... ampères ?
    Par invitee58c148e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2013, 13h24
  4. Détection d'arcs électriques par luxmètre
    Par invitea87d1dbe dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2009, 18h35
  5. Mon antenne produit des arcs electriques...
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 14/08/2008, 15h00
