Mon antenne produit des arcs electriques...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invitedbe49005
    Exclamation Mon antenne produit des arcs electriques...
    je viens d'installer mon antenne GPA sur le toit, sur un mat metallique.
    Le probleme : hier soir il y avait des petits arcs electriques dans le cable ! (j'ai deja grillé un emetteur a cause de ca...)
    Je ne vois pas comment une antenne peut produire de l'electricité.
    Au fait, il pleuvait a ce moment la, y-aurait-il un rapport ?
    Est-ce a cause du mat qui n'est pas relié a la terre ?
    Merci de m'aider.
    invitee05a3fcc
    Re : Mon antenne produit des arcs electriques...
    Tu as un courant de fuite secteur.
    GPA? en Français, c'est quoi?
    invitedbe49005
    GPA : en francais antenne a plan de masse
    Comment remedier a un courant de fuite secteur?
    invitee05a3fcc
    Il faut que le boitier d'émission ou de réception soit relié à la terre. En entrée secteur, tu as des filtres avec des condensateurs reliés au chassis.
    Il y aurait il une ligne HT ou THT à proximité ?
    Le champ terrestre c'est 180/200V/m, par temps d'orage bien plus, prévoir un éclateur et attendre l'avis de F6BES!
    inviteede7e2b6
    en ces temps orageux , tu as reçu une "pluie électrisée" , phénomène bien connu des radio-amateurs et autres usagers du spectre décamétrique (marins , militaires , etc , mais la mode du satellite fait oublier cette passionnante technologie)
    pour faire simple , les gouttes d'eau, tombant des nuages d'orage, sont porteuses de charges et les cèdent à ton antenne quand elle la touchent.
    REMÈDES : le blindage du COAX doit être à la terre ainsi que le mat.
    Si le point chaud de l'antenne est isolée de la masse (cas d'une GP 1/4 d'onde) l'âme doit être débranchée du TX et reliée à la terre en période orageuse, et protégée par une self de choc ou un éclateur en service normal.
    si le TX n'est pas trop puissant , une bougie automobile fait un excellent éclateur de sécurité.
    bons DX ,
    Citation Envoyé par kandy Voir le message
    Bjr Kandy,
    Comment as tu pu voir "dans le cable" ?
    Je suppose que c'est du coaxial.
    PIXEL a tout dit.
    Par temps d'orage,le champ électrique augmente bien souvent et "charge" les antennes, ce qui améne une diruption a un moment donné au niveau de la connectique (fiche).
    De meme la pluie est parfois "électrique".
    Mise à la terre par sécurité (mais ça joue parfois le role de paratonerre!)
    Pour ma part je débranche et mets le cable à l'extérieur.
    C'est quelle fréquence par curiosité ?
    inviteede7e2b6
    du 27
    mais je n'ai jamais été raciste , étant un ancien utilisateur , et précurseur dés 1969... encore au lycée...
    invitef87b7d1f
    Smile Re : Mon antenne produit des arcs electriques...
    ...C'est quelle fréquence par curiosité ?
    D'après la taille du dessin sur le forum, c'est dans la bande centimètrique !!
    invitedbe49005
    Si j'isole le point chaud de l'antenne avec de la gaine etanche, cela pourrais suffir ?
    Bsr Kandy,
    Cela n'a aucune importance, car cela ne va pas EMPECHER l'antenne de se "charger".
    Et faudra bien qu'à un moment donné, ça "s'échappe" !!
    Et là c'est l"étage d'entrée du récepteur qui risque de ne pas etre content !
    Il faut que galvaniquement l'ame puisse se décharger (Self de choc entre ame et terre).
    invitedbe49005
    Merci f6bes.
    Pourtant je n'avais pas ce probleme lorsque l'antenne etait placee juste sous le toit !
    (env a 10 cm de l'exterieur...)
    Pour le montage avec la self, je peux le placer a la sortie de l'emetteur ? Quel type de self dois-je utiliser ? Le montage doit etre fait dans un boitier blindé ?
    Merci !
    BastienBastien
    Bonsoir à tous,
    Merci f6bes.
    Pourtant je n'avais pas ce probleme lorsque l'antenne etait placee juste sous le toit ! (env a 10 cm de l'exterieur...)
    Il pleut, sous ton toit ?
    inviteede7e2b6
    quelle bande de fréquence(s) utilises-tu ?
    la meilleure méthode , et la plus simple restant de débrancher quand il y a de l'orage, et de mettre l'âme à la masse.
    BastienBastien
    Re bonsoir,
    Pourriez-vous nous dire quelle valeur peut atteindre la tension, sur l'antenne, à cause des gouttes d'eau chargées ?
    Avec une bougie, la tension grimperait énormément, avant qu'il y ait création d'arc électrique, non ? La tension juste avant qu'il y ait arc n'est pas suceptible de détériorer l'électronique de l'émetteur/récepteur ?
    Merci pour vos précisions.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Re bonsoir,
    des milliers de volts , et , encore une fois (et la derniére) la SEULE protection efficace est de débrancher...
    voila un problème résolu.
    Petite anecdote : il y a bien longtemps j'habitais le 93 et je fréquentais le RER A, les jours de pluie sur le quai cela arquait entre la tige du parapluie et ma main, 15/20kV vu la longueur de l'arc, au début cela m'a surprit.
    Voir aussi feux de St Elme immortalisés par Hergé dans de nombreux Tintin.
    invitedbe49005
    La frequence utilisée est 108MHz.
    Meme si j'isole le brun du haut de l'antenne avec un tube PVC, bien etancheifié, la charge le traversera?
    invite897678a3
    Tiens! l'ARCEP a ouvert de nouvelles bandes?!
    73
    invitedbe49005
    c'est seulement de l'experimentation...
    inviteede7e2b6
    il faut vivre dangereusement.... !
    tu es en limite de bande aéro, si donc ton bouzin moustache un tant soit peu, tu va partie en vacances à mes frais de contribuable :
    invitedbe49005
    Bon cela ne repond pas a mes questions
    Une self de choc VK200 pourrais faire l'affaire entre l'ame et la masse ?
    Bjr kandy,
    Une VK200 sera parfaite pour ce role VHF.
    Tu peux aussi bobiner en l'air une quinzaine de spires de fil EMAILLE 10/10
    sur un diamétre de 5/6 mm.
    calculair
    Quelle est la puissance d'emission...Si celle-ci est suffisament elevée, il peut y avoir ionisation de l'air au niveau des brains rayonnants de l'antenne.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    J'espère qu'en plus d'émettre dans une bande non autorisée kandy ne le fait pas avec un plusieurs kW!
    inviteede7e2b6
    tu manipules manifestement sur des fréquences que tu ne maitrises pas....
    invitedbe49005
    Bonjour et merci f6bes!
    La puissance ne depasse pas 1W et les arcs se produisaient antenne debranchee de l'emetteur.
    Bjr Kandy,
    Vérifie tout de meme qu'il n'y a pas une "clownerie" ailleurs !!
    Il est tout de meme "bizarre" qu'avec une antenne d'une si petite envergure, il y est un tel phénoméne ?
    C'est tout de meme pas permanent ?
    Ton environnement ressemble à quoi ?
    invitedbe49005
    je trouve ca bizarre aussi, mais apparemment cela se produit quand il pleut par temps orageux. Hier soir il a plut et il n'y avait rien.
    J'habite en campagne, eloigné de toute installation electrique ou de relais.
    La self VK200 je peux l'integrer dans le boitier de l'emetteur, entre la sortie RF OUT et la masse?
    Bsr Kandy,
    Donc c'est bien lié à une question de "charge" durant les orages.
    Pas forcément en temps de pluie.
    Tu peux effectivement la mettre entre RF OUT et masse DANS l'émetteur.
    Mais cela implique que l'appareil RESTE connecté à l'ANTENNE durant l'ORAGE.
    Ce qui n'est ......................guére recommandé !!
  1. Produit fini de connexe par arcs
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2008, 01h12
  2. [Brun] Orienter mon antènne pour la TNT.
    Par invitee33fda8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 23h42
  3. [Brun] probleme parasitage de mon antenne
    Par invite583e70bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 00h16
  4. des arcs en ciel dans ma télévision
    Par invite5d44ee6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 15h28
  5. Que faire de mon antenne parabolique
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2003, 23h47
