[Blanc] Plaque induction Scholtes TI754A[résolu]
    invite2a914aaf
    Je vais tenter de faire clair.
    Ma plaque ne fonctionne plus du tout, si j’appuie sur le clavier, il ne se passe rien.
    Auparavant, Si je mettais une casserole, elle marchait-coupait-remarchait... etc. L'affichage lui restait allumé.
    Puis une led "inconnue" s'est allumée sur le clavier/affichage et la plaque ne s'allumait plus.
    Puis, plus rien.
    Je suis presque sur que c'est un problème d'alim (comme très souvent), mais après l'avoir ouverte, j'ai eu la désagréable surprise de ne pas trouver de condos gonflés (j'y croyais vraiment).
    J'ai inspecté soigneusement et je n'ai vu ni trace noire, ni composant(s) manifestement abimés.
    Ma plaque a presque 20 ans, je sais bien que ce n'est pas éternel, mais elle a au final franchement peu fonctionner (contrairement au micro-onde) et si je pouvais éviter d'en racheter une, ça m'arrangerait.
    Je sais souder, j'ai un multimètre, mais c'est tout. Les CMS pas sûr que ce soit à ma porté. Donc si je dois vérifier des composants, merci d'être très clair quand au composant et de m'indiquer la marche à suivre pour le vérifier. Je suis un amateur, j'ai fait des kits électronique dans mon adolescence, je regarde Deux Ex Silicium et Cyrob. Voilà pour mes compétence.
    Désolé du pavé.
    Par avance, merci.
    ptigui29
    Re : Plaque induction Scholtes TI 754 A
    changez tous les condos chimiques polarisés de la partie alimentation des 2 cartes de puissance.
    consultez ce tutoriel : https://forums.futura-sciences.com/d...al-resolu.html
    invite2a914aaf
    Merci, je l'avais déjà réparée une fois, mais les symptômes étaient différents.
    Je vais tenter le coup (je ne prend pas un grand risque).
    Je vous tiendrais au courant.
    robert65
    Vérifier tout ce qui est entouré sur la photo et surtout le VIP (pas facile à dépanner)
    Cdt
    Nom : Platine.jpg
Affichages : 390
Taille : 254,9 Ko
    invite2a914aaf
    Re : Plaque induction Scholtes TI754A
    J'ai donc changé aujourd'hui les 20 condensateurs, et tout fonctionne !!!
    Merci pour les conseils.
    J'avoue avoir eu du mal, car la vue n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Et le déssoudage, c'est vraiment une galère.
    Demain, j'attaque le frigo (malheureusement ce n'est pas une blague) et vous demanderai de l'aide (il fait clac clac).
    Merci !!!
    Donc [Résolu]
    Gercofis
    En principe un condensateur qui est gonflé c'est qu'il est HS, mais il peut être HS sans être gonflé.
    Vu les symptômes initiaux j'aurais cherché par là. En plus c'est souvent ça...
    Malheureusement l'âge de la plaque ne fait rien a l'affaire, ni l'utilisation beaucoup ou pas...
  1. [Blanc] Plaque à induction Scholtes TIP 744 DDL[résolu]
    Par invitecb3f7012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 15h17
  2. [Blanc] Plaque induction Scholtes TI322 - ventilateur ne tourne pas. [résolu]
    Par invite3c0c0707 dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 03/02/2013, 18h09
  3. [Blanc] Probleme plaque induction SCHOLTES apres changement condensateurs[résolu]
    Par invite4459ddc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 11h53
  4. [Blanc] Plaque induction Scholtès TI 322 en panne [Résolu]
    Par invite6a1d07de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 18h12
  5. [Blanc] Depannage Plaque induction Scholtes - nouveau tutorial[résolu]
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 08h42
