[Blanc] Changer la courroie du sèche-linge Bosch WTA4400
    invite945ffd38
    Smile Changer la courroie du sèche-linge Bosch WTA4400
    bonjour, la courroie de mon sèche s'est coupée en deux, mais je ne sais pas comment faire pour déshabiller mon sèche linge!
    si quelqu'un pourrait me l'expliquer, je serai bien heureuse! j'ai vu beaucoup de vidéo à ce sujet, mais pas sur le modèle de mon sèche linge...
    merci de m'aider, car j'ai déjà commandé la courroie
    Re : changer la courroie du sèche linge bosch WTA4400
    ce châssis possède une jupe en U a savoir que la partie arrière et les cotés latéraux sont une seule pièce
    seule la façade avant peut être déposée en totalité
    en partie arrière il n'y a qu'une découpe qui donne accès a l'élément chauffant
    par contre cette opération reste délicate a effectuer pour une néophyte
    car pour ce qui concerne la pose de la courroie il s'avère que la poulie moteur se situe en partie avant
    et de fait demande la dépose du panneau avant
    cela rend donc l'opération relativement lourde
    j'en suis désolé pour vous mais sans avoir une pratique de ce genre d'opération
    je crains fort que cela soit voué a l'échec
    je ne puis pour ma part que vous conseiller de passer la main
    a une personne ayant une compétence avérée pour ce genre de réparation
    invite945ffd38
    merci du conseil et surtout de la réponse rapide! mais il n'y a personne qui se déplace actuellement à part le facteur qui apporte le courrier et les commandes.... on est vraiment isolé
    du coup il faut attendre que cela se rétablisse,
    le soleil est de retour en sus lui c'est gratuit
    invite945ffd38
    Re : Changer la courroie du sèche-linge Bosch WTA4400
    lesoleil n'est pas là! or l'axe de macourroie n'est pas devant mais en arrière,en plus l'axe va dumoteur vers un ventilateur, et je ne sais pas par où je dois passer pour mettre en place la courroie! tout l'avant est déposé, sans problème notoire, mais je ne sais pas ce que je dois dévisser pour passer la courroie et la mettre en place... merci beaucoup de m'aider, je suis pas exactement une néophite, ce n'est pas le premier gros appareil électroménager que je suis obligée de réparer et en général, cela se finit par une réussite...
    je peux vous envoyer la photo de l'axe qui sert à tendre la courroie, merci beaucoup de me venir en aide,bonne journée
    re, bizarre la doc ne m'a pas montré un tel montage
    faites des photos de la plaque signalétique ainsi que de l'appareil en l'état actuel
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite945ffd38
    Red face Re : Changer la courroie du sèche-linge Bosch WTA4400
    en fin de compte je suis passée par l'arrière et me guidant d'une cordelette de meme longueur j'ai réussi à passé en deivissant la partie qui est dans une ouverture arrondie
    sur le sèche linge il y a marqué devant bosch WTA4400 inox, derrière rien n'est indiqué, je ne l'ai trouvé sur aucun site, ni sur youtube, pourtanyt achetée sans dans l'aveyron, ou sur internet et dansd ce cas un sitye belge, que j'apprècie beaucoup!
    alors j'ai dû réfléchir un peu! si vous voulez je peux vous envoyer des photos que j'ai prises lors du démontage.
    en fait il faut déposer légèrement ce qui se trouve à l'arrière du tambour et puis de passer doucement la courroie, et puis tout remonter, mais çà c'est pour demain...
    merci de votre aide et bon dimanche
    re, faites les photos demandées afin que je comprenne pourquoi la doc m'a donné un documentation erronée
    invite945ffd38
    je peux les réduire sur les mails, mais sur mon iphone les photos sont grosses! je n'ai pas de PC,mais macbook
    je les envois par message privé?
    re;
    elles ne peuvent passer en mode message privé
    c'est pas fait pour
    invite945ffd38
    j'ai essayé de les mettre sur mon compte, mais je n'ai pas réussi!!! donc je vais essayer plus tard, pour l'instant je dois remonter la machine et mon mari râle déjà!!!
    invite945ffd38
    voila mes photos, j’essaie....
    invite945ffd38
    en voici d’autres...Nom : 7951A847-2F73-4C8A-8821-6D9241E1BF1E.jpg
Affichages : 1493
Taille : 135,5 Ko
    moteur vu depuis la face avant
    invite945ffd38
    Nom : IMG_3338.jpg
Affichages : 804
Taille : 77,6 Kovoici le panneau avant et une photo de l’axe du moteur prise à travers l’accès par l’arrière
    ma courroie fait exactement la même longueur, mais elle est un peu plus épaisse et donc sa circonférence est plus petite de 2 ou 3mm, elle me parait un peu trop tendue, le tambour tourne, je n’ai pas encore essayé avec le courant de crainte qu’elle ne force trop, je ne vois de réglage pour la tension de la courroie, si vous voulez d’autres photos j’en ai
    bon je n’ai pas reussi, celle ci est prise depuis l’ouverture par le dessous de l’appareil pour pouvoir mieux centrer la courroie
    invite945ffd38
    Nom : 49E77897-5A0A-435F-93E1-6280FE0EA880.jpg
Affichages : 695
Taille : 131,4 Kobon je continue mes envois
  1. [Blanc] Bouton de programmateur seche-linge bosch wta4400
    Par inviteb979fe86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 17h55
  2. [Blanc] Changer la courroie d'un sèche-linge Whirlpool
    Par invite302fcd8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 15h29
  3. Changer la courroie sur sèche linge
    Par invited1c5e347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h26
  4. [Blanc] Changer courroie sèche linge Whirlpool AWZ 865
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 19h40
