[Blanc] Panne Frigo americain LG ne démarre plus
    invite7ed07859
    le compresseur de mon frigo americain LG GW-P2321AC ne demarre plus d'un coup, tout fonctionne autrement, lumiere, ventilo etc.
    j'ai un nombre de cliquetis sur le haut du frigo juste à l'allumage, mais aucun sur le compresseur ni autour, il reste froid et ne demarre pas meme apres une nuit entiere .
    j'ai essayé de faire shunter le compresseur avec les methodes que vous donnez sur le forum mais je n'ai rien osé tenter car ma config à l'air assez differente...je ne vois pas comment faire pour etre sur que ce n'est pas le compresseur le probleme du coup.
    entre temps j'ai pris les mesure de la sonde (les deux fils orange) en ohm soit 10.16 sur 20K (désolé je suis pas un expert ..)
    je vous place les photos que j'ai, j'espere que ça vous aidera.
    ainsi que le shema en lien :
    https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007389.pdf
    merci à vous pour votre aide, j'aimerai bien le reparer car ça coute bonbon ces frigos
    cdt
    fred
    ptigui29
    Re : Panne Frigo americain LG ne démarre plus
    2 pannes possibles,carte de puissance ou compresseur HS.
    Le compresseur est il froid ou chaud ?
    ptigui29
    si l'appareil à moins de 10 ans,contactez LG car le compresseur est garanti 10 ans.
    invite7ed07859
    Bonjour et merci pour votre reponse
    j'ai du l'acheter en 2009
    le compresseur est toujours froid et ne demarre jamais, meme apres une nuit entiere sans etre branché
    peut on le tester comme le propose richard31 dans de nbx posts ? le demarrer en direct ?
    peut etre peut on directement mettre la prise de courant sur le compresseur sans passer par la carte et le klixon ? car vu la config de ma carte en PJ c'est pas evident de shunter à ce niveau ?
    cela prouvera t'il que le compresseur fonctionne ?
    merci de votre aide
    je n'ai jamais proposé un montage direct sur le compresseur
    je ne propose que le montage relais et klixon
    via un cordon d'alim directement sur le secteur
    le montage direct n'ayant pas mes faveurs
    invite7ed07859
    Bonjour richard 31
    au temps pour moi, comme je disais j'y connais pas grand chose
    pensez vous que c'est possible vu la config que j'ai de le tester à votre maniere, je n'ai rien tenté jusqu'à la...
    merci à vous
    invite7ed07859
    Bon j'ai reussi à tester direct sur le compresseur, il est bien HS
    donc finito, reste plus qu'à en trouver un autre, suis deg et plus de garantie il a 10 ans et 2mois ...
    merci pour vos reponses
    cdt
    fred
    rer,
    attention
    avez vous effectué le test via un relais et un klixon car si vous inversez l'auxiliaire et le principal et si en sus pas de tempo
    c'est sur que cela ne fonctionne pas
    ptigui29
    Richard ,d'après le schéma c'est un compresseur spécifique (linear compresssor, compresseur à vitesse variable semblable à de l'inverter ).
    Su la photo vde la carte ,il y a un radiateur sous lequel doit se trouver le régulateur du compresseur.
    invite7ed07859
    Bonjour à vous
    en fait j'ai branché directement un cordon d'alim sur le compresseur, j'ai retiré la cosse des fils noir et rouge qui descend de la carte, ensuite j'ai pris cette cosse qui est reliée directement au compresseur et j'ai mis le fil marron de l'alim sur le noir et le bleu sur le rouge de la cosse plus la terre sur le frigo. j'ai fait un teste en gardant le klixon et un autre sans avec la meme config, pour le relais je pense qu'il est integré directement à la carte donc pas testé avec...
    si vous avez une idée de comment le tester de la bonne façon je suis preneur !
    merci en tout cas pour votre aide
    ptigui29
    le seul test possible est le contrôle des enroulements à l’ohmmètre,aucun test sous tension n'est possible et à mon avis,vous avez du flinguer le compresseur.Vous auriez du vérifier si le compresseur était alimenté au voltmètre (en position continu et alternatif car le compresseur est peut être alimenté en courant continu).
    Quelle est la référence inscrite sur le compresseur ?
    invite7ed07859
    bon je pense qu'il etait deja mort , et effectivement c'etait un bien un linear , dommage qu'il n'est plus garantie, pas de chance ...
    merci à vous
    cdt
    fred
    salut ptigui et merci pour l'info
    il ne risquait donc pas de le tester sous tension
  1. [Blanc] Frigo americain panne cote frigo
    Par inviteb2be9431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2019, 12h48
  2. [Blanc] Panne sur frigo americain samsung RSA1DTWP ne démarre pas
    Par invitef366b706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 16h09
  3. [Blanc] frigo américain Whirlpool SB540W ne démarre plus
    Par invited663517b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2017, 17h43
  4. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 22h01
  5. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par invite91751609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 11h00
