[Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 856 ne chauffe plus
    invite5803f670
    Ca y est, mon vieux sèche-linge Whirlpool AWZ 856 a choppé un virus, il ne chauffe plus !
    Mais il tourne toujours.
    J'ai lu un peu des pannes similaires sur le forum, mais moi côté mesures j'y comprends rien; je veux bien démonter et vérifier 2/3 trucs, mais faut m'aider …
    Merci de votre aide,
    Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 856 ne chauffe plus
    la 1ere chose a contrôler est l'état de l'élément chauffant
    par contre il faut un multimètre
    et se poser ensuite la question si l'élément chauffant est hs
    quel en est le motif??
    courroie cassée? tambour bloqué ?
    circuit de ventilation encrassé ??
    voilà en gros ce qu'il faut rechercher
    invite5803f670
    J'ai changé les klixons. La résistance est Ok.
    Le tambour tourne bien, la courroie est quasi neuve, la ventilation est opérationnelle, dégagée et propre.
    Tout tourne normalement, mais ça chauffe pas ! C'est froid.
    est-ce que le Programmateur donne bien l'info ?! Mais comment le tester, et quoi ?
    lors du test avez vous totalement remonté le sèche linge??
    j'insiste sur ce point
    pinuche31
    il n'y aurait pas un problème de thermostat qui s'est envoyé en l'air ? en principe il n'est pas tres loin des resistances.
    Bon courage
    Dernière modification par pinuche31 ; 19/11/2020 à 09h39.
    invite5803f670
    J'ai retesté aussi après avoir remonté (tout débranché). Tjs non nul ...
    invite5803f670
    Citation Envoyé par pinuche31 Voir le message
    J'ai changé les Klixons, ils sont neufs (testés aussi puisque j'y étais ...)
    ptigui29
    vérifiez le thermostat de sortie d'air qui est en façade,si ok,contrôlez l'état des fils et des cosses du programmateur.
    invite5803f670
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci de ce conseil, le thermostat de sortie d'air affiche des valeurs variables, les fils sont en bon état jusqu'aux cosses du programmateur.
    C'est vraiment à n'y rien comprendre !
    Est-ce-que je peux tester (et si oui comment et quelles valeurs à trouver) la bonne alimentation des différents klixons, résistance et thermostat en cours de programme ?
    ptigui29
    sans schéma ,ça va être difficile.Sans le schéma,vous ne pouvez que contrôler la tension en amont et aval des thermostats de la résistance.
    ptigui29
    shuntez le thermostat de sortie pour essai.
    essayez ce site pour le schéma : https://elektrotanya.com/keres
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/11/2020 à 17h39.
    invite5803f670
    J'ai bien peur qu'on se dirige doucement vers le changement de la carte ...
    ptigui29
    il n'y a pas de carte sur ce sèche linge mais un programmateur mécanique.
    invite5803f670
    Oui, c'est à ça que je pensais.
    Mais à 167€ le programmateur, le Père Noël mettra un sèche-linge tout neuf dans sa hotte !
    Merci encore !
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool qui ne chauffe plus
    Par invite7cceee66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2016, 08h56
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 279 : ne chauffe plus
    Par invited39947fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 17h41
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 235 : ne chauffe plus !
    Par invite06c0c771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 16h07
  4. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool :chauffe !
    Par invite4464c8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 13h26
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h12
