[Blanc] LL Sharp ES-GFB8144W3[résolu]
    invite9661b33c
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum dans le but de trouver une solution pour mon LL qui fait des siennes.
    Les programmes usuels démarrent, aspiration de l'eau, remplissage puis immédiatement il y a l'affichage END. Il n'y a pas d'affichage de code défaut.
    Si ça peut aider, cela à commencer par la porte qui ne voulait pas s'ouvrir, on avait relancé un essorage.
    Depuis un programme sur dix ou quinze fonctionne correctement.
    Merci d'avance pour votre aide de solution.
    Christophe
    Re : LL sharp ES-GFB8144W3
    contrôlez l'état des charbons du moteur
    invite9661b33c
    Merci Richard, je controlerai mercredi
    invite9661b33c
    Aujourd'hui j'ai démonté le moteur et contrôlé les charbons. Il m'ont l'air d'être bon. Je joint une photo.
    J'ai effectué un auto test et la machine s'arrête cuve pleine en marquant END.
    oui effectivement les charbons sont bon
    contrôlez de fait tous les connecteurs coté carte
    papagolf
    Ça me rappelle les symptômes du condensateur MKP X2 sur mon LL Vedette VLT1121W l'an dernier (Merci à Richard31 et Lepchris39)...
    Gérard
    invite9661b33c
    J'ai débranché la prise terre du moteur et la machine fait le programme complet. Il doit y avoir une fuite sur le moteur.
    A+ de 200€ la pièce, je change de LL où il y a peut-être des réparateurs de ce type de moteur (type 20584-537)
    Christophe
    ptigui29
    avez vous fait un essai en débranchant la terre du thermoplongeur ? (rebranchez celle du moteur pour l’essai)
    invite9661b33c
    Bonjour, je ferai un essai demain, je vous tiendrai informé
    Cdt
    Christophe
    invite9661b33c
    J'ai rebranché la terre sur le moteur et débranché celle du thermoplongeur et la machine a fait un cycle complet ???
    D'où provient la panne, du moteur ou du thermoplongeur ou autre
    Christophe
    ptigui29
    à mon avis et par expérience du thermoplongeur.Avez vous un multimètre ?
    invite9661b33c
    Oui, j'en ai un, il faut que je mesure la résistance
    ptigui29
    oui,il faut la débrancher puis mesurer la valeur de la résistance (25ohms environ),et la résistance d'isolement entre la partie métallique du thermoplongeur et les fiches d’alimentation (en position méga ohms).
    invite9661b33c
    J'ai fait le test et je trouve 26.6 ohms entre les 2 borne de la résistance et 1 entre les fiches d'alimentation et la partie métallique
    ptigui29
    quel type de mutimètre avez vous ? L'idéal serait de faire le test avec un contrôleur d'isolement qui injecte une tension mais c'est utilisé que par les pros.
    Faites un essai de lavage en rebranchant le thermoplongeur
    invite9661b33c
    Je vais faire un essai en rebranchant tout comme il faut, la terre sur le moteur et sur le thermoplongeur.
    J'utilise un petit multimètre digital comme la photo jointe
    invite9661b33c
    Tout rebranché comme à l'origine, la machine a fait un cycle complet,
    Il n'y avait pas de linge à l'intérieur.
    Elle doit être capricieuse ou atteinte d'une forme de covid29 pour LL.
    Si vous avez une autre idée, je suis preneur
    Christophe
    re,
    ptigui29 a fait référence a un souci bien connu des dépanneurs EM
    a savoir la mise a en sécurité de modules suite a un défaut d'isolement très léger
    qui ne fait pas déclencher le différentiel 30mA
    mais comme ce défaut d'isolement est très léger cela peut parfois fonctionner mais a terme cela reviendra
    conseil qui n'est que bénéfique
    -1- remplacer le thermoplongeur
    -2- limiter la quantité de produit lessiviel
    -3- et surtout penser a utiliser un produit de nettoyage pour "lave linge" périodiquement
    surtout pour les adeptes de lavage a basse température
    car c'est très souvent l'encrassement du thermoplongeur
    qui est a l'origine de ce souci pas toujours simple a détecter
    les pros aguerris de ce domaine s'y sont parfois fait prendre ,
    mais ils ont vite compris (mon cas et ptigui entre autres )
    invite9661b33c
    Dans tous les cas, je vous remercie chaleureusement pour vos conseils avisés de pro.
    Je vais commander une résistance pour palier à la défaillance de celle en place en espérant que madame retrouve son LL.
    Je clos ce post.
    Christophe
    re,
    on le clôturera quand l'opération de remplacement aura eu lieu
    (ce qui sera la preuve par neuf)
    invite9661b33c
    Pas de calcaire sur la résistance, j'ai mis la neuve à la place, ont verra bien ce weekend.
    Christophe
    re,
    effectivement pas de calcaire (je ne l'ai jamais mis en cause,mais cela aurait aussi pu être le cas )
    je faisais allusion aux produits lessiviels en fait
    alors un excès de mousse occasionnel???
    invite9661b33c
    Pour vous donner des nouvelles, aujourd'hui 6eme lavage sans encombres.
    Encore merci pour votre aide
    Christophe
    invite9661b33c
    Allez, nouveau message pour vous dire que la machine est de nouveau en panne, code E08, problème moteur.
    Quelles sont les valeurs à mesurer ?
    Sur le tachymètre, j'ai 183 ohms ? Et après il me reste 5 fils hors balais à tester mais lequels ensemble ? Gris, gris, orange, marron et vert
    Christophe
    ptigui29
    Re : LL Sharp ES-GFB8144W3[résolu]
    il y a un convertisseur DC pour le moteur,controlez le.Il est normalement monté en bas de l'appareil.
    invite9661b33c
    Sur le lave linge et non sur le moteur ?
    ptigui29
    oui,sur le lave linge.
    ptigui29
    invite9661b33c
    Je vais chercher,, il n'y a rien en bas. Il faut tester si le courant passe, c'est ça ?
    invite9661b33c
    Comment on le contrôle ?
  1. [Blanc] Four micro onde SHARP R-239-A[résolu]
    Par quiksilver1956 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/11/2019, 23h52
  2. [Brun] Tv sharp Aquos LC-32AD5E-BK [Résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 17h23
  3. [Brun] LCD SHARP bloqué [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 20h34
  4. [Brun] TV SHARP : C- 201NX en panne ! [résolu]
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 11h19
  5. [Brun] TV sharp 70GF66E en panne (résolu)
    Par invite36f86e90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 19h52
