[Thermique] Poele à pellets, Ventilateur devenu fou...
    Vilko
    Question Poele à pellets, Ventilateur devenu fou...
    Je rencontre un problème avec mon poele à pellets. Le ventilateur tangentiel s'affole par saccades: à fond pendant 1 seconde puis retour à un rythme normal pendant 3 ou 5 secondes et rebelote. Ces saccades sont continues et se produisent aussi tout au long de l'extinction du poele.
    -Je ne pense pas qu'un condensateur soit en cause car le ventilateur tourne
    - Un problème de sonde est possible mais je ne sais pas comment le vérifier et ça n’expliquerait pas ces "sautes" constantes.
    - problème électronique, sur la carte, j'aimerais savoir quelle procédure de test employer.
    Pouvez vous m'aider à savoir dans quelle direction prospecter?
    Mon poele est un palazzetti Aida de 2011
    Vilko
    Re : Poele à pellets, Ventilateur devenu fou...
    Bonsoir, je reviens avec un fichier son pour tenter de décrire le problème.
    Comme vous pourrez le constater c'est loin de s'arranger, le rythme des changements de phases s'est nettement accéléré
    https://drive.google.com/file/d/1WbW...ew?usp=sharing
    Vilko
    J'ai nettoyé entièrement le poele et il a fonctionné correctement pendant quelques heures
    et puis le ventilateur qui s'emballe a recommencé.
    Quel élément (sonde?) commande la vitesse du tangentiel? Et comment tester cet élément?
  1. Remplacer poêle à pellets par poêle à bois
    Par Sica dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2019, 13h21
  2. Poele à pellets Piazzetta P955 Cadence vis alimentation pellets
    Par mweber dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2018, 12h20
  3. poele pellets ou poele hydro ou chaudire granulés
    Par invitebbc1d378 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/02/2017, 01h49
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
  5. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
