[Blanc] Code erreur d13 sur LV VLH628
    martin65
    Mon LV indique un code erreur d13. Il semble que ce soit un pb de thermistance ou de relais de chauffage.
    Pouvez vous me dire où se trouvent ces pièces sur ce modèle (vlh628) ?
    Re : Code erreur d13 sur LV VLH628
    Bonjour la ctn est dans le fond du bloc fond de cuve
    une tige métallique qui passe a travers un joint
    pour le relais il est sans doute placé sur la carte de gestion
    mais je vous conseille de contrôler aussi l'élément chauffant
    pour info votre lv est un châssis hérakles
    martin65
    Merci Richard pour ces informations.
    Le lave vaisselle fonctionne à nouveau ... je n'ai rien changé, j'ai juste lancé une sequence de test et c'est reparti
    A suivre ...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 01/04/2020, 19h36
  2. [Blanc] Code erreur
    Par invite75963d7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2015, 14h22
  3. [Blanc] code d'erreur 5E et 6E
    Par invite1d1a33c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 09h44
  4. [Blanc] Lave vaisselle Vedette VLH628 code d14 ?[résolu]
    Par invite10a566bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 14h19
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 19h15
