[Blanc] Problème de coupure d'eau par intermittence.
    invite35cd5d68
    Depuis le début de mon installation de ma maison neuve, j'ai des soucis ponctuels d'arrivée d'eau sur mes robinets.
    De temps en temps l'eau n'arrive pas du tout quand j'ouvre un robinet. J'arrive en général à rétablir l'écoulement assez rapidement en ouvrant un autre robinet dans la maison quelques secondes ou en coupant puis ré-ouvrant quelques secondes le compteur d'eau.
    Cela arrive par intermittence (1 à 2 fois par mois aléatoirement, et pas toujours sur le même point d'eau).
    Je ne comprend pas d'où ça vient. Et quand on est sous la douche c'est pas cool..surtout si on est tout seul dans la maison
    Mes voisins n'ont pas le même problème.
    Il y a un réducteur de pression neuf. Pas de fuites. Pas de calcaire. Bref, je ne comprend pas d'où ça vient....
    Quelqu'un a une idée pour résoudre le problème ??????
    D'avance merci pour votre réponse.
    olivier
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème de coupure d'eau par intermittence.
    Hello!
    Le plombier qui a réalisé l'installation en pense quoi?
    (Futura Sciences)
    invite35cd5d68
    Mon plombier pense que c'est le réseau... sauf que mes voisins n'ont pas de soucis.
    BOB92
    Citation Envoyé par OlivierFou Voir le message
    Il pense …. c'est bien,
    Mais a-t-il mesuré les pressions statiques et dynamiques en divers points ? (dont sortie de compteur) ?
    invite35cd5d68
    Le plombier m'a demandé de regarder le manomètre du réducteur de pression. Donc à chaque fois que j'ai le soucis, je regarde le mano, et pour l'instant aucun soucis de se côté là puisque le mano indique 3 bars de pression. En conclusion, le plombier pense que c'est le réseau.
    Sinon, comment fait-on pour mesurer les pressions statiques et dynamiques du réseau?
    BOB92
    Si le mano, en sortie du réducteur de pression, indique 3 bars, c'est déjà un point positif .
    Tous robinets à l'arrêt (fermés), donc sans consommation d'eau, si la pression reste stable à 3 bars, c'est la mesure de la pressioj statique : Normal, puisque le réducteur est par principe pré(réglé à 3 bars.
    Maintenant, tu ouvre un robinet (parmi ceux à problèmes), et tu laisses couler l'eau …. tu vas voir le mano et note la valeur.
    Puis lorsque/pendant que tu as ton soucis, (que l'eau ne coule plus, et sans faire aucune action), tu viens voir ton mano.
    On pourra peut-être en tirer les premières conclusions …
  1. [Thermique] Problème eau chaude par intermittence sur chaudière chaffoteaux nectra top 2.23CF
    Par invitee3dfcf76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 14h27
  2. Problème de prises qui coupent par intermittence
    Par invite22831984 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2017, 17h18
  3. [Divers] problème moteur intermittence sur aspirateur karcher wd 3.500P
    Par invitec3c443de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2016, 18h58
  4. [Blanc] Sèche linge far s 1562 problème intermittence de fonctionnement
    Par invitef91145fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2016, 19h20
  5. micro chaine philips mcm9 problème d'allumage par intermittence
    Par invitee9152ac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2012, 18h25
