[Divers] Chargeur pc portable
    invite7e74344c
    Bonjour j'ai oublié le chargeur de mon pc portable ASUS Vivobook et je suis en télétravail.
    A l'arrière les indications sont inscrites
    J'ai acheté un chargeur universel mais l'embout proposé ne rentre pas à fond
    2 questions est-ce que je peux agrandir un peu l'intérieur de l'embout?
    Le vendeur m'a assuré que mon ordinateur supportait les 100w que le chargeur s'adapter.
    robert65
    Re : Chargeur pc portable
    il faut le même modèle d'origine d'alimentation pour votre portable, il est construit spécialement pour votre modèle de PC portable, voir ici :
    https://www.google.fr/search?sxsrf=A...4dUDCAU&uact=5
    invite7e74344c
    Merci j'ai juste peur d3s livraisons
    Je pensais pouvoir "adapter " ce que j'ai
    Bjr à toi, " agrandir l'intérieur" , c'est la mellleure façon de le détruire ! et de faire un beau court circuit
    Tu ne donnes ni la tension ni l'intensité de ton chargeur !
    Comment veux-tu obtenir une réponse.
    A priori, ton PC a besoin de 19V pour recharger. C'est le plus important.
    invite7e74344c
    @Jeryko j'ai ajouté la photo de l'arrière su chargeur
    invite7e74344c
    arrière ajouté
    Bonsoir marie75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par marie75 Voir le message
    ... Je pensais pouvoir "adapter " ce que j'ai
    Dans le principe, c'est possible, mais il faut absolument disposer de la fiche mâle s'adaptant parfaitement à l'embase femelle.
    Si tu n'as pas la bonne, c'est râpé.
    Cette fiche est trouvable sur d'autres équipements et peut-être des fonds de certains tiroirs. Mais ...
    Il faut être sûr de de mettre la bonne polarité et s'en assurer avant de raccorder. As-tu un multimètre et son permis de le conduire?
    Il faut aussi un fer à souder et de la soudure, sans oublier le doigté qui va bien.
    Surtout, ne pas essayer de "marier" des couples qui ne sont pas faits pour s'entendre, c'est le meilleur moyen tuer les deux.
    Principe de base :
    Lorsqu'on n'utilise pas le bloc d'alimentation livrée avec un appareil, toujours reprendre la même tension mais aussi
    toujours s'assurer que la polarité est bien la même.
    Généralement le + au centre mais il y a des exceptions. J'en connais qui en ont fait les frais.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...2 questions est-ce que je peux agrandir un peu l'intérieur de l'embout?...
    C'est peut-être pas grave : le voyant d'alimentation du portable est-il allumé quand cet embout est branché?
    (Futura Sciences)
    invite7e74344c
    Merci à tous pour vos réponses je suis en attente d'un chargeur compatible mais les délais sont très aléatoires.
    j'ai une nouvelle idée trouver un chargeur avec le bon embout(4*1.35) le couper et le relier au chargeur que j'ai mais dont l'embout est de 5.5 mm.
    ... j'ai une nouvelle idée trouver un chargeur avec le bon embout(4*1.35) le couper et le relier au chargeur que j'ai mais dont l'embout est de 5.5 mm.
    C'est peut-être la suggestion du #8, où il faut disposer de bon embout mâle, et d'une source ayant la bonne tension exactement (les volts), et une intensité au moins égale ou supérieure (les ampères).
    Comme il faut impérativement respecter la polarité, mais que les risques sont grands de se tromper, il faut un multimètre pour le vérifier avant de connecter.
    roro222
    A la guerre comme à la guerre
    Je suis en train de faire un tuto pour faire un adaptateur avec 3 fois rien et que tout le monde a dans sa cuisine.
    J' en est déjà fais un pour recharger les tablettes qui ont un minuscule trou pour leur alim
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Salut
    Voici j'ai fini mon tuto
    Si tu ne peut te procurer un adaptateur par les temps qui courrent
    https://riri-linventeur.wixsite.com/...s/informatique
    En bas de page
    Nom : 8fiche ordi.jpg
Affichages : 484
Taille : 50,9 Ko
    Bonjour roro,
    J'ai écrit il y a une dizaine de jour sur ce forum :
    (Je suis spécialiste des dépannages de fortune en situations extrêmes. Hi Hi Hi ! !)
    Tu es comme moi ! J'aime.
    Pas du genre à tomber en panne en plein milieu du désert ou le l'Antarctique.
    Patrick_91
    oui enfin, Mike a failly y rester il y a peu ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    roro222
    Perso, j'ai passé les 3/4 de ma carrière et tant qu'agent de maintenance, on m'appelait Mac Gyver
    Celui qui répare tout avec 3 bouts de fil de fer
    Dernière modification par roro222 ; 26/03/2020 à 10h23.
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. Chargeur USB portable
    Par invitee4db07d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 19h17
  3. Chargeur portable USB
    Par invite5e4bac70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2011, 12h15
  4. PPE chargeur de portable
    Par invite1e1dadae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2008, 22h41
  5. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
