[Blanc] Four qui a pris l'eau et électronique cramée
    invitee4cdaec6
    Mes charmants enfants qui sont en permanence avec moi durant le confinement ont fait tombé une tasse de thé au dessus du four, celui-ci n'a pas apprécié et s'est donc s'est arrêté en dégageant une bonne odeur de plastique brulée.
    J'ai ouvert le capot, l'électronique a cramée (voir les photos). IMG_3734.jpgIMG_3733.jpgIMG_3732.jpgIMG_3731.jpg.
    Je souhaiterai savoir si je peux espérer refaire des frites un jour ou s'il est bon à jeter.
    Merci pour vos conseils
    Romain
    archeos
    Modérateur*
    Re : Four qui a pris l'eau et électronique cramée
    Hello!
    Avec la marque et la référence du four, ça va être plus facile
    (Futura Sciences)
    Bsr , Vaut mieux se préparer à acheter des frites toutes prétes !
    Ca a bien bronzé !
    Renseigne toi sur le prix d'un changement de carte et sur celui d'un four.
    marque et référence complète de l'appareil
    c'est la platine d'affichage
    reste ensuite a l'identifier pour connaître son prix
    pas que pour que cela charbonne comme çà , il y a des relais de puissance, donc tout le bousin à dégusté le secteur!
    f6exb
    invitee4cdaec6
    Merci à tous pour vos commentaires. J'ai trouvé la carte électronique du four sur internet (il s'agit d'un Candy FCPK606X).
    Elle est à 70€ sur le site officiel de Candy, par contre je me demande si cela va remarcher nickel une fois installé.
    Comme le dit jiherve, ça a pu endommager d'autres parties ?
    Pensez-vous que ce soit le cas ?
    Merci encore !
    re,
    a mon avis j'en doute mais nul n'est prophète en son pays donc??
    si toutefois vous remplacez cette carte
    attention a veiller a donner le code produit qui commence par un 3 et le n° de série au distributeur
    car il y a de fortes chances qu'elle soit a programmer
    invitee4cdaec6
    Merci Richard31,
    Le four n'étant pas vieux, je vais tenter le coup.
    Je vais poser la question à Candy concernant la programmation avant de commander la pièce.
    omega.067
    hello
    avant de commander, vérifie l'intégrité de l'intérieur des connecteur aux alentours de ce qui a "noirci" , car si eux ont des dommages, il faut aussi les remplacer, et là, c'est autre chose
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    re,
    perso je ne suis pas inquiet pour les connecteurs
    de toute façon c'est un cas de figure
    que l'on rencontre souvent avec des fours encastrés sous plan
    avec plaque de cuisson sur plan de travail (j'aime pas cela mais c'est une toute autre histoire)
  1. [Analogique] Réparation pad électronique qui a pris l'eau
    Par invite154766e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2020, 18h50
  2. [Blanc] Résistance cramée
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/07/2019, 11h27
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 02/07/2010, 12h01
  4. soucis de résistance cramée
    Par invite401f66b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2006, 18h20
  5. TV cramée, LED clignote.
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 02h29
