[Blanc] Résistance cramée
Résistance cramée
    Dan
    Résistance cramée
    Bonjour !
    Toaster DeLonghi CTM-2023, comment trouver la valeur de cette résistance ?
    J’ai la première anneau qui est brune. Voir photos.
    Merci !360371FB-23EC-4828-B87C-1DA00F82CDE3.jpg064474DB-0FDE-4259-9DAB-62E1B08822B8.jpeg
    Re : Résistance cramé.
    Bonjour Dan et tout le groupe
    Citation Envoyé par Dan Voir le message
    ... comment trouver la valeur de cette résistance? ...
    Comme la résistance est sortie, le premier réflexe est de la mesurer.
    Certaines résistances sont parfois, très résistantes, et encore actives malgré les souffrances.
    ... J’ai la première anneau qui est brune ...
    C'est donc que la valeur commence par un 1. On ne peut rien dire de plus.
    Si tu ne trouves pas le schéma sur le net, il faut procéder à du rétroengeneering, en retrouvant son rôle exact et ses caractéristiques probables.
    penthode
    où qu'elle est , sur la platine ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Résistance cramée
    Hello!
    R1, en bas au milieu.
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Photos détaillées recto verso ?
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... R1, en bas au milieu.
    Hum.
    Si l'on n'arrive pas à savoir à quoi est connectée la résistance, à quoi elle sert au juste, il sera difficile voire impossible de deviner quelle doit être sa valeur.
    Est-il possible d'attendre que Dan réponde aux questions posées?
    Il serait aussi utile de savoir, toujours de la part de Dan, comment la panne (si panne il y a) s'est manifestée.
    Comme souvent, nous ne savons rien de l'historique de la machine, son âge, son historique ... qui permettrait, peut-être d'avoir une idée sur le véritable problème. Rien ne prouve que la résistance soit en cause. Elle peut être la victime d'un autre souci.
    Dan
    Bonjour à tous !
    Prendre note que je suis sur 120V.
    Je mets 2 nouvelles photos.
    Merci de bien vouloir m’aider.
    ... Prendre note que je suis sur 120V ...
    Ceci est une information importante, à prendre en considération pour le choix final.
    ... Merci de bien vouloir m’aider.
    Pour y parvenir, il faut que tu complètes tes informations en indiquant au moins où/quels sont les fils du secteur, ainsi que la ou les résistances qui servent à griller les toasts. Une valeur de ces résistances (à mesurer au multimètre), seront aussi les bienvenues.
    Une photo de la plaque signalétique, qui indique peut-être la puissance totale serait aussi intéressante à avoir
    Dan
    Bonjour à tous !
    En vérifiant les résistances, j’ai vu que la valeur de plusieurs étaient inscrites sur la platine.
    Voir photo, la valeur de R1 serait de 1.5k.
    Mais le bouton SW3 de BAGEL ne fait pas de clic, il est possiblement en position enfoncé.
    Question serait-t’il la raison pour que R1 soit cramé ?
    La valeur de tous les composants me semble correct.
    Le courant secteur ,voir photo qui à les pointes, terminal coté gauche N et extrême droite L1.
    Merci !
    Bonjour à tous !
    Bjr à toi,
    Apparemment ce sont PAS les memes cartes!
    Là=...résistance ( cramée) https://forums.futura-sciences.com/a...1b08822b8.jpeg
    et là:une diode=
    https://forums.futura-sciences.com/a...2259e4c2b0.jpg
    Edit: Bon le lien ne veut pas !!
    Dernière modification par gienas ; 13/07/2019 à 09h54. Motif: Tentative de correction du lien
    f6exb
    Bjr à toi,
    Si ce sont les mêmes carte, mais sur la photo horizontale les switches n'ont plus leur capote.
    Vérifie à l'ohmmètre.
    Je pige pas. La photo avec les fils allant vers les résistances chauffantes ? Ce seraient les fils noirs ? Du coup, rouge et vert après l'espèce de bilame ?
    Dernière modification par f6exb ; 13/07/2019 à 09h59.
    ... Mais le bouton SW3 de BAGEL ne fait pas de clic, il est possiblement en position enfoncé.
    Question serait-t’il la raison pour que R1 soit cramé? ...
    Sans savoir quel est le rôle de SW3 difficile de savoir.
    Pourtant, à l'ohmmètre, il doit être possible de tester si oui ou non, le contact s’établit ou non.
    Pas sûr qu’un clic soit audible sur ce type de poussoir.
    Concernant les résistances chauffantes du toasteur, avec la puissance de 800W indiquée et les 120V, il doit être possible de calculer la résistance. Le problème est de savoir si la résistance est unique (peu probable), en deux éléments, et câblés en série ou parallèle.
    Pour 800W sur 120V, la résistance doit faire 18Ω.
    Maintenant, s’agissant de matériel annoncé comme fabriqué en Chine, pas sûr que la réparation soit vraiment souhaitable.
    Si un contact de bouton poussoir reste établi en permanence, c'est une bonne raison qui pourrait expliquer le problème.
    Mais au fait, peut-on savoir la valeur que tu mesures sur la R1 déposée ?
    Je peux envoyer un Message Privé ? (Si c'est secret, je ne le dirais pas à personne)
    Salut l'OM, Je vois qu'entre les DEUX relais dans un cas il ya la résistance cramée, et dans l'autre
    c'est une..DIODE. (D2)
    C'est ça qui me fait tiquer !.
    73 Ray
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2019 à 10h28.
    f6exb
    Hello Ray,
    La résistance cramée est soudée par dessus la diode, il y a des trous de part et d'autre.
    Le rôle des boutons est ici : http://www.manualsbase.com/fr/manual...manual/638764/
    Dernière modification par f6exb ; 13/07/2019 à 10h55.
    Dan
    Bonjour !
    Résumé:
    La résistance est grosse et passe effectivement pardessus D2, qui est correct.
    Selon la platine c’est bien inscrit R1 1.5K.
    La SW3 pour BAGEL , ne clic pas et garde la même lecture.
    Tandis que SW1 STOP et SW2 DEFROST clic.
    Je vais essayé de trouver les composants et les remplacer.
    Je vous tiens au courant la semaine prochaine.
    Merci à vous tous !
    Hello Ray,
    On nous cache tout !!
    La diode a peut etre eu aussi un coup de chaud ( à vérifier)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2019 à 17h55.
    Ce n'est pas une réponse claire. Quelle lecture : valeur ?
    ... Ce n'est pas une réponse claire. Quelle lecture : valeur ?
    Le dépannage, ce n’est pas un jeu de pile ou face avec des solutions toutes cuites prêtes dans un tiroir, qu’il suffit d’ouvrir pour avoir la solution.
    Il est donc impératif de répondre clairement et complètement à toutes les questions posées, et surtout aussi mentionner clairement à quelle question on répond.
    Ne pas le faire, c’est installer la lassitude et les dérives au final désagréables.
    Merci d’en prendre note.
  1. lire une résistance cramée
    Par invite68a0c3fc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/11/2015, 12h11
  2. Problème EASY PIC3 résistance cramée.
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 22h04
  3. resistance cramée dans amplis
    Par invite401f66b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 15h41
  4. soucis de résistance cramée
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2006, 18h20
  5. résistance cramée sur projecteur
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 10h56
