[Info] Karcher K4.600 peu de pression - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    roro222
    Re : Karcher K4.600 peu de pression
    Salut
    Est-ce que tu as vérifié le bypass (soupape de sécurité)
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Damfear
    J'ai contrôlé, avant ton message, une pièce qui peut être une soupape. C'est placé au niveau de l'arrivée d'eau. En plastique gris et rouge, une bille dedans et un ressort. La bille était coincée !!! Du coup, en nettoyant, je n'ai plus la remise sous pression toutes les demi secondes, mais au bout de 5sec. J'ai contrôlé la pompe produit qui était bien sale. Mais j'ai créé une fuite vu que le joint est HS...
    Donc maintenant, j'ai un peu plus de pression (en fait, je ne saurais pas dire si j'ai retrouvé toute la pression...) mais j'ai une fuite au niveau de la pompe produit et encore de l'eau que va dans l'huile moteur...
    Je pense que ça va rester comme ça, je changerai l'huile de temps en temps et quand le karcher ne fonctionnera plus, j'en rachèterai un autre...
    invite58c86944
    Autre équivalent Oxerad que vous pouvez voir https://www.raptorsupplies.fr/
  1. Karcher plus de pression
    Par inviteea14e40c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/03/2019, 10h18
  2. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  3. [Divers] Karcher 3.86 - pas de pression
    Par invite843e343b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2014, 14h45
  4. [Divers] PB pression Karcher CIP
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2011, 10h07
  5. [Divers] Mon Karcher n'a pas de pression !
    Par invite4d4fa076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 12h20
