Karcher plus de pression
    inviteea14e40c
    Smile Karcher plus de pression
    Bonjour, j'ai un karcher HP K2.15+ qui se met en route mais je n'ai pas de pression.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance.
    invite5793f563
    Re : Karcher plus de pression
    Bonsoir, avez vous un bac a détergent dessus ? y à t-il du produit dans le bac ? sinon cela crée une prise d'air et coupe la pression du tube.
    Dernière modification par Flyingbike ; 08/03/2019 à 21h27.
    inviteea14e40c
    Bonjour, non il n'y pas de bac à détergent sur ce modèle.
    yakafautcon
    Quand vous le connectez au réseau d'eau et que vous actionnez la lance, elle coule même sans pression ?
    invite5793f563
    La tête de guidage n'est t'elle pas fissurée ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 08/03/2019 à 21h27. Motif: web bug
    inviteea14e40c
    Bonjour, oui l'eau coule, le moteur tourne, mais pas de pression
    inviteea14e40c
    Je ne vois pas de fissure sur la tête de guidage ni de fuite.
    yakafautcon
    Donc il n'y a qu'une hypothèse, ce sont les clapets qui sont collés. Seul un démontage de la tête permettra de le confirmer.
    A moins que le moteur tourne dans le vide.
    inviteea14e40c
    Bonjour, je vois tout ça et reviens vers vous. Merci.
    inviteea14e40c
    Bonjour, avec les beaux jours je me repenche sur mon karcher, j'ai fait tourner sans le flexible de pression pendant 2 mn comme indiqué dans assistance en cas de panne et rien n'a changé, j'ai démonté la perche, mais sur ce modèle là, c'est une tige continue sans tête a démonter. Par contre j'ai voulu démonter le manche poignée, mais étrangement il y 3 vis, là pas de problème mais il y a plusieurs points d'attache que je ne vois pas comment démonter. Ce n'est pas vis ni tête alêne, je ne vois pas. Quelqu'un pourrait m'aider ? A savoir y trouverais-je la panne? merci d'avance
    zebular
    vis,c'est cruciforme?(je suppose)
    pas alen,
    il reste torx(en étoile) ou hexagonale (6 cotés)
    ou une photo?
    Mais si c'est pas facile à demonter,c'est qu il n'est pas prudent de demonter.(joints à remplacer ensuite) complications...poubelle en vue
    Sinon,la moindre cochonerie dans le filtre d'arrivée d'eau(calcaire),empêche l'amorcage de la pompe haute pression.
    yakafautcon
    Si la lance coule c'est qu'elle n'est pas bouchée: -> Clapets collés
    inviteea14e40c
    Bonjour, alors l'eau coule au bout de la lance. J'ai donc fait couler sans tuyau pour chasser l'air, effectivement il y en avait. je vous joins des photos pour précisions, il y a donc 10 points d'ancrage sur le manche dont 3 vis cruciformes et les autres c'est rond, pas de prise. Maintenant comme vous dites est il prudent de démonter tout!! je vous mets aussi le lance, je ne peux rien démonter des deux côtés pour nettoyer. IMG_20190307_142953.jpgIMG_20190307_142506.jpgIMG_20190307_142853.jpgIMG_20190307_142523.jpg
    zebular
    C'est pas rond,c'est 6pans creux donc alen.à ce niveau c'est demontable
    @yakafautcon.je n'ai pas dit bouché,juste emcombré
    inviteea14e40c
    Bonjour, me revoilà et j'ai vérifié et essayé avec clé alen. Mais ce n'est pas clé alen c'est rond avec aucune prise voir la photo en zoomant. Donc je ne peux pas démonter le manche et la lance rien ne se démonte non plus. Galère !!! Et que faire surtout ?
    zebular
    Re
    Les bulles d'air, c'est pas dans la lance qu'il faut les chercher mais cotè arrivèe d'eau du karcher
    invite44510b00
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    pas alen,
    Allen = BTR = Hexagonale.
    zebular
    Hexagonale sur la péripherie exterieur..c'etait long à écrire mais j'aurai du..
    inviteea14e40c
    Bonjour et merci pour vos réponses, mais non ce n'ai ni alen ni torx etc...regardez bien la photo en zoomant c'est rond il n'y a rien qui accroche. Puisque l'eau sort en bas du karcher sans le tuyau que j'ai enlevé pour purger, est ce que c'est obligatoirement dans la lance ou dans le karcher lui même que je dois chercher ? je désespère et l'emmener à un réparateur ça va coûter peut-être presque le prix de l'appareil
  1. [Divers] Karcher K 7.85: plus de pression
    Par RSmoselle dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/11/2023, 23h57
  2. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  3. [Divers] pression sur karcher 330
    Par invitec88835f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 23h48
  4. [Divers] pression sur KARCHER 595
    Par invitef5926196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 11h50
