Comment faire tourner ce moteur?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteb3e44183
    Salut. J'ai récupéré un moteur d'une bétonniére qui marche bien avec 380.
    j'aimerai bien le faire tourner en 220v.
    Est ce que on ajoute un condensateur et comment le branché? Sachant qu'il y a que 3 grands fils qui sortent du moteur, 2 bleue 1 noire.
    f6exb
    Re : Comment faire tourner ce moteur??
    Il faudrait que tu montres les bornes de raccordement.
    penthode
    il faut donc le câbler en étoile avec le condensateur idoine.
    il y aura une perte de puisance
    inviteb3e44183
    Salut il y a seulement ces 3 borne.
    inviteb3e44183
    Tu peux me dire comment le couplé en étoile evec ces 3 borne? Et quelle est la valeur du condensateur. Merci
    penthode
    sorry , c'est en triangle , au temps pour moi
    toutefois, faute d'examiner de prés , je préfère ne pas me prononcer pour éviter un accident.
    passe la main à quelqu'un qui s'y connait
    Dernière modification par penthode ; 26/03/2019 à 10h26.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je pense qu'en l'etat actuel il est en étoile ! ,
    le point etoile doit etre à l'interieur (cela se faisait ! ) ,
    pour l'alimenter en 230v mono il faudrait l'ouvrir , retrouver les 3 bobinages et le coupler en triangle
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/03/2019 à 10h37.
    penthode
    faudrait voir ce qu'il y a sous le méchant plastoc à gauche.....
    bref , le cas demande un examen sur le terrain , afin d'éviter pépin ou plus grave
    Dernière modification par penthode ; 26/03/2019 à 10h50.
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Le point commun des trois bobines ?
    inviteb3e44183
    Voilà ce qu'il y a sous le boîtier en plastique.
    inviteb3e44183
    Bah je l'ai branché avec un condensateur de 100uF et en le lançant avec un autre moteur à l'aide d'une courroie, il tourne très bien et sans bruit.
    Et je l'ai essayé seule avec plusieurs condensateur équivalent de 280 uF il tourne mais il fait du bruit.
    Bonjour Hakim5380 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hakim5380 Voir le message
    Ce que tu as voulu montrer est resté dans ta souris.
    On ne sait pas ce que tu as fait comme branchement.
    ... je l'ai branché avec un condensateur de 100uF et en le lançant avec un autre moteur à l'aide d'une courroie, il tourne très bien et sans bruit ... équivalent de 280 uF il tourne mais il fait du bruit.
    J'ignore, comme déjà dit, comment c'est branché, mais les valeurs me paraissent démesurées. Cela me paraît bien trop fort.
    Ce n'est pas tout. Les condensateurs pour cet usage doivent être particuliers, surtout pas polarisés, et supporter des tensions alternatives de 400 à 450V. Les valeurs que tu cités font penser à des chimiques qui ne sont pas adaptés.
    Tu dois savoir aussi qu'il doit y avoir deux possibilités de branchement du condensateur. Chacun des branchements détermine le sens de rotation.
    f6exb
    Voila ce que dit le gourou des moteurs à propos ds condensateurs : http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11016
    JeanYves56
    Merci d'ajouter des photos !
    inviteb3e44183
    Les 3 fils sont branché directement sur les bobines.
    penthode
    j'pige rien !
    un moteur tri , c'est trois bobines
    et trois bobines ça fait six fils, tout le monde s'accorde là dessus
    moi je vois trois fils venant du stator sur le bornier , quid des trois autres ?
    f6exb
    Câblage en triangle ?
    penthode
    on devrait alors voir trois fils par borne :
    le fil d'arrivée plus deux venant du moteur
    bref , c'est inextricable pour ce vieux bousin.
    polo974
    Bah, il semble que les bobines soient reliées en interne, sans doute en étoile (donc un point commun, perdu au fin fond du bobinage...).
    Donc, tel quel, en 230 plus un condo, la puissance sera bien en-dessous des 5.5 kW...
    Par contre, il ne faut pas négliger la borne de terre ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
    penthode
    pourtant la plaque précise bien la possibilité de montage étoile ou triangle.
    bref , à ce niveau , je recommande de consulter un connaisseur , pour éviter des catastrophes
    PlugAndPray
    sur cette photo: https://forums.futura-sciences.com/a...3599526712.jpg on voit bien la remontée des trois enroulements vers le bornier (les trois gaines en bas de la photo). Ces gaines contiennent chacune une paire de fils correspondant à un enroulement et sont ramenées au bornier pour permettre le couplage.
    Les fils que vous voyez ne peuvent qu'avoir été soudés près du bornier (le bobinage est passé au four pour le vernis); le faire autrement est quasiment impossible sans abimé le bobinage.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Suivant l'imprégnation des bobinages il peut etre possible de défaire le point étoile proprement , sans abimer
    de bien identifier les extremités et de monter une plaque à borne à 6 plots
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/03/2019 à 14h18.
    yakafautcon
    Un moteur de cette puissance ne fonctionnera pas correctement avec un condensateur.
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    Ça, c’est une première certitude.
    Mais il y a une inconnue supplémentaire, qui nous fait penser que le moteur est monté sans accès possible au neutre, c’est à dire que le précâblage est déjà fixé, soit en triangle, soit en étoile mais sans pouvoir le savoir.
    Dans ces conditions, le condensateur peut "permettre" un démarrage à vide, mais il va perdre toute efficacité en charge.
    Moralité: ce moteur a mieux sa place au recyclage que pour être réutilisé en mono.
    yakafautcon
    Donc seule solution si vous tenez à ce moteur, un onduleur.
    penthode
    qui coutera bien plus cher que la valeur de ce moulin
    JeanYves56
    Bsr ,
    Non ! , on doit pouvoir faire tourner ce moteur ainsi cablé , en l'alimentant 2 bobinages en série et le 3 au travers d'un condensateur ,
    c'est le schema que l'on trouve dans les bouquins d'elec de l'epoque
    Et c'est ce que faisait notre ami deja au depart !
    Perso je l'ai fait plusieurs fois , sur des moteurs plus petits certes ( 3 cv env ) , mais cela fonctionne bien
    Bien évidemment il perd de la puissance , mais a t-il besoin des 7.5 kw ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/03/2019 à 17h04.
    ... c'est le schéma que l'on trouve dans les bouquins d'elec de l’époque ...
    Hum!
    Comme déjà dit, ce schéma consiste à utiliser une phase (qui, étymologiquement est une bobine) du moteur tri pour une alimentation directe, et la "voisine", déphasée à travers le condensateur. Le choix de cette dernière détermine le sens de rotation.
    Là, on ignore comment sont câblées les phases, et l'on n'a pas accès aux deux bornes des bobines.
    Étoile ou triangle, toutes les bobines sont toujours partiellement alimentées, avec ou sans le condensateur.
    Le condensateur permet de démarrer, mais il y a "double perte" par rapport au montage normal avec neutre accessible.
    Je maintiens donc qu'à moins d'une puissance dérisoire par rapport au triphasé, cette solution ici est une ineptie.
    JeanYves56
    Je pense que ce moteur est cablé en etoile , s'il etait en triangle , aux bornes actuelles il y aurait 2 conducteurs , ce qui n'est pas le cas
    Le montage que je rappelle existe depuis longtemps , même si le montage triangle est plus connu , surtout sur les forums ...
    il fonctionne bien , et la puissance n'est guère dérisoire , comparable au montage triangle , je te conseille de l'essayer , avant de porter un jugement .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/03/2019 à 18h15.
    JeanYves56
    Bsr ,
    " Je maintiens donc qu'à moins d'une puissance dérisoire par rapport au triphasé, cette solution ici est une ineptie."
    Si tu veux dire par là que le moteur n'est pas vraiment bobiné pour fonctionner ainsi , nous sommes d'accord !
  1. Comment faire tourner un moteur électrique moins vite ?
    Par chenilleverte dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/03/2011, 22h40
  2. comment faire tourner un moteur ( grace a des cellules solaires)
    Par invite52d9f6f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 17h28
  3. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h55
  4. Comment faire tourner les moteur d'une imprimante
    Par inviteb8f3c883 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 14h32
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 04/05/2008, 17h01
