[Blanc] Miele WDA 210 WPM
Miele WDA 210 WPM
    sepp
    Miele WDA 210 WPM
    Bonjour á toutes et á tous,
    notre lave linge miele se remplie d'eau sans qu'il y est de programme de lancé.Bien sur l'eau ne rentre pas comme s'il y avait un cycle,non ou bout d'une semaine la cuve est remplie donc c'est vraiment au goutte á goutte,puis je mettre l'electrovanne en cause ?Peut-on nettoyer ou faut-il le changer?
    Cordialement Sepp
    Re : Miele WDA 210 WPM
    électrovanne fuyarde effectivement a remplacer
    juste une question
    ce lave linge n'est pas raccordé pour sa vidange a un siphon d'évier??
    sepp
    juste une question
    merci pour votre réponse,et oui le tuyau est raccordé á un evier,mais celui-ci n'est pas en "fonction"comme celui de ma cuisine.
    cordialement sepp
    sepp
    le coup de l'evier á peut être quelque chose á voir avec ce phénoméne,en effet c'est la machine que j'ai recupéré avant d'avoir vendu la maison de ma belle mére.Elle n'a que 5 ans et á tres peut fonctionner.Donc j'ai raccordé ma machine et celle -ci sur un Y pour l'evacuation de l'eau.Je vais coupé l'arrivé d'eau de la WDA210WPM et voir ce qui se passe .Si elle se remplie á nouveau je saurais que c'est mon autre machine qui refloue une partie de l'eau d'évacuation.
    Merci d'avoir poser cette question ,peut être cela m'evitera d'acheter une electrovanne.
    cordialement sepp
    sepp
    A j'ai oublié,non les machines ne fonctionnent jamais ensemble.Le cablage est prevu seulement pour une machine.
    re,
    faites ceci
    ne raccordez pas le tuyau d'évacuation au siphon de l'évier
    mettez tout simplement (pour l'instant) la canne de vidange de la machine dans l'évier
    et là vous saurez si électrovanne fuit
    car pour info il vaut mieux pas se planter pour commander des pièces de cette marque
    sepp
    c'est vrai á plus de 50 Euro l'unité vaut mieux être sur de son coup.Je vais faire la manipulation que vous me recommandez et je vous tiendrais au courant.
    Merci de m'avoir épaulé.
    cordialement sepp
    sepp
    re,
    faites ceci
    Bonjour á toutes et á tous.
    voila j'ai fait la manipulation ,et il n'y a pas d'eau dans la cuve donc je peux en déduire que l'electrovanne ne peut être mise en cause.
    Cordialement sepp
    re,
    de ce que j'en déduis est le fait
    -1- que vous êtes passé tout près du remplacement d'une pièce relativement onéreuse pour rien
    -2- que le raccordement a un siphon d'évier est une opération source aux emm.......des
    que ce soit pour une machine a laver ou un lave vaisselle
    je confirme donc que la solution a employer est le montage d'une évacuation murale dédiée
    sur ce principe :
    Nom : évacuation machine.jpg
Affichages : 230
Taille : 82,0 Ko
    et là aucun risque d'avoir un tel ennui
    prévoir toutefois de rajouter la canne qui est fournie avec le tuyau de vidange afin que celui ci ne soit pas enfoncé trop en profondeur
    il ne faut pas qu'il baigne dans l'eau du siphon
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2020 à 10h54.
    sepp
    Merci pour la solution,il va falloir que je modifie le branchement d'évacuation de mes deux machines si je ne veux pas avoir d'autres surprises
    Bonne journée .L'on peut je pense ,clore le sujet.
    cordilalement sepp
    re,
    je vous recommande instamment d'opérer via un montage vraiment normalisé tel que je vous l'ai présenté
    ce n'est pas couteux
    cela demande par contre de mettre les mains dans le cambouis mais en prenant son temps tranquillement
    ben c'est surprenant comme paradoxe : on va très vite (faut pas le répéter c'est un secret )
  1. [Blanc] Diagnostic Miele. Peut-on lire les données de la led PC Miele ?
    Par jxlbbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/12/2017, 19h01
  2. [Blanc] Miele T 430
    Par invite64fd9a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2012, 13h08
  3. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 15h59
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 13h58
  5. miele G CS+
    Par invitebc377cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 09h31
