[Info] Besoin d'infos
Besoin d'infos
    GrosNul123
    Besoin d'infos
    je n'y connais strictement rien, mais voilà.
    J'ai un petit appareil qui fonctionnait bien. mais ce matin arrêt total.
    donc démontage du boitier . voilà ce que j'ai testé
    La prise murale -OK
    Le Transfo-Ok (j'en avais un neuf , j'ai mis le neuf)
    Le moteur -ok (fonctionne en direct avec une batterie 12v)
    il me reste à tester sur la carte "electronique"
    le fusible - ok ( tester au multimetre)
    donc il me reste le condensateur et la diode redresseur de pont ( si ça s'appelle bien comme ça)
    Bon pour le condensateur je l'ai dessoudé, vidé et tester, il monte mais j'ai un doute dans la descente, bref pas de soucis , je vais en commander un autre (c'est pas trop chiant).
    Mais pour la "diode", je ne sais pas où trouver ce modèle, je ne voudrais pas me planter .
    Voilà je poste la photo de la petite carte.. merci pour les infosNom : IMG_20200317_144627.jpg
Affichages : 128
Taille : 59,4 Ko
    Janpolanton
    Re : besoin d'infos
    C'est un pont redresseur, pas une diode redresseur de pont.
    On en trouve dans toutes les bonnes épiceries.
    Faire une recherche gogol avec " W01 rectifier bridge" vous aurez des réponses
    Dernière modification par Janpolanton ; 24/03/2020 à 17h37.
    GrosNul123
    Re : besoin d'infos
    Ok merci.
    Pont redresseur.
    La marque est elle connue? Importante?
    Et si je ne trouve pas un W01 puis-je mettre un W01. ?
    Un lien peut-être vers une boutique.? J'ai essayé chez Conrad mais il n'y a pas de W01.
    jules150
    Re : besoin d'infos
    Bonsoir à tous,
    GrosNul123,
    Celui la devrait faire l’affaire :
    https://www.conrad.fr/p/pont-redress...-1-pcs-1581973
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    GrosNul123
    Re : besoin d'infos
    Ok.... Merci pour le lien et les réponses
    c'est sympa. Bonne continuation à tous et bonne santé. ,👍
  1. Besoin d'infos sur la fac de bio
    Par invite0b230081 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/10/2017, 20h31
  2. Besoin d'infos DUT GB
    Par invite087ba1b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/07/2013, 23h06
  3. Besoin d'infos..
    Par invite97abe429 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/09/2009, 22h47
  4. [Thermique] Besoin d'infos.
    Par invite7ece1852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 08h01
  5. besoin d'infos...
    Par invitefffe1ddc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/11/2007, 11h05
