[Blanc] Lave vaisselle Ariston L64, fait disjoncter le général
    invite18ef0207
    Question Lave vaisselle Ariston L64, fait disjoncter le général
    mon lave vaisselle Ariston L64, fait disjoncter le général.
    Les premières fois, c'était souvent à la fin du cycle, quand le lave vaisselle réchauffait la vaisselle.
    Maintenant c'est dès que je branche.
    J'ai donc couché celui ci, et ouvert le dessous.
    Le filtre anti-parasites est complètement grillé :
    J'ai donc shunté le bleu avec le marron, ça disjoncte toujours.
    J'ai essayé de débrancher le gros condensateur en plus, ça disjoncte toujours:
    J'ai testé ma résistance de chauffe, multimètre en position Ohm Rx10, voici le résultat, la première photo est un contact des 2 pins en direct et la deuxième sur les 2 bornes de la résistance:
    Avez vous une idée de ce qui fait disjoncter ou comment je peux diagnostiquer ?
    Re : Lave vaisselle Ariston L64, fait disjoncter le général
    Bonsoir sputnick et tout le groupe
    Citation Envoyé par sputnick Voir le message
    ... mon lave vaisselle ... fait disjoncter le général.
    ... Maintenant c'est dès que je branche.
    ... Le filtre anti-parasites est complètement grillé ...
    Avant d'émettre des hypothèses, il faut savoir ce que tu appelles le disjoncteur général, qui il est au juste, et ce que comporte ton tableau électrique. Est-il équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA?
    Tu montres le filtre antiparasite grillé mais on ne voit rien et surtout on ne mesure rien.
    À suivre donc.
    Ah au fait, débrancher un condensateur qui permet probablement à un moteur de tourner, ce n'est pas cool pour le moteur.
    invitea217b253
    testé c'est la resistance de chauffage est a la masse ?
    invite18ef0207
    el-3aba6i: Oui, testé la résistance ainsi que le maximum d'organes : aucun n'est à la masse en testant entre le châssis métallique et les bornes.
    gienas: j'ai juste branché sans lancer de programme
    invite18ef0207
    gienas: j'ai juste branché sans lancer de programme et 0.03A le disjoncteur.
    Je rappelle que les premières fois que ça a disjoncté, c'était lors de la phase de séchage. Je ne trouve pas de ventilo
    invite18ef0207
    Disjoncteur général:
    Disjoncteur du lave vaisselle:
    Partie détachée/grillée/disloquée de l'anti-parasite:
    invitea217b253
    débranché le cable secteur et test c'est il est court circuité
    invitea217b253
    débrancher le de lave vaisselle
    invite18ef0207
    Citation Envoyé par el-3aba6i Voir le message
    En effet, il y a court circuit entre les 2 bornes de la prise 220V.
    Si je coupe mon shunt (filtre anti-parasites), il n'y a plus de court circuit.
    Pas de mise à la masse sur les fils marrons et bleus (testé avec le multimètre en Ohms)
    doudou911
    sur ton premier message tu dit avoir shunté le fil bleu avec le marron ?
    sur le filtre anti parasite tu doit avoir 4 fils, 2 bleus et 2 marrons (visible sur la première photo sur le schéma de l'antiparasite).
    il faut relier les 2 bleus ensemble et les 2 marrons ensemble mais isolés entre eux.
    invite18ef0207
    Bravo, ça fonctionne !
    Plus qu'à remplacer le filtre anti-parasite (pourquoi un lave vaisselle génère des parasites ? C'est le moteur ?)
    Disjoncteur général ...
    Ce que tu appelles disjoncteur général est bien un interrupteur différentiel 30 mA (ID30), qui ne coupe qu'en cas de fuite à la terre.
    C'est donc bien d'une fuite à la terre qu'il s'agit.
    Ton antiparasite, est, sauf erreur, simplement un condensateur ou un groupement de condensateurs avec un point à la terre, probablement.
    Il peut être momentanément supprimé, à condition de protéger et de repérer les bornes FastOn pour éviter les courts circuits.
    Comme tu as réalisé des connexions pas claires comme le mentionne doudou911, il faut comprendre ce que tu as fait et éviter de faire n'importe quoi.
    el-3aba6i, tes interventions sont imprécises et troublantes. Inutile de rajouter du trouble là où il y en a déjà. Merci.
    Bonne nouvelle!
    Toutes les commutations et des moteurs à collecteurs s'il y en a, génèrent des parasites.
    Les normes imposent de les supprimer, et toi-même, tu pourras en souffrir sur des appareils pourraient ... batifoler.
    invite18ef0207
    Pas compris ce que ça veut dire. Les fils étaient déjà shuntés, le les ais juste isolés avec du scotch américain le temps de me faire livrer
    Sinon, oui, me suis trompé dans mon shunt, résolu à présent.
    invite18ef0207
    Ah OK, oui, j'ai pris des photos, je ne me tromperais pas au remontage
    Ah OK, oui, j'ai pris des photos, je ne me tromperais pas au remontage ...
    Je ne comprends toujours pas ta réponse à mon incompréhension.
    Peu importe puisque ça marche à présent, mais ...
    Puisqu’on sait maintenant que c’est une fuite à la terre, est-ce par hasard, quand tu as ouvert la machine et constaté que l’antiparasite était "explosé", n’y avait-il pas son fil de terre (vert/jaune) encore solidaire d’un des fils secteur? Tellement solidaires qu’ils se touchaient ou étaient charbonnés?
    Ce fil secteur étant, "par chance" celui de la phase.
    Si le hasard avait voulu que ce soit le neutre, tu ne te serais aperçu de rien.
    shunter marron/bleu était bien du n'importe quoi c'est réparé
    faston = signifie connexion facile, c'est a dire des cosses mâles et femelles
    a présent le filtre anti parasite étant shunté correctement
    remontez tout a l'identique de l'origine
    et remettre en service le lave vaisselle et donner le résultat
    pour le remplacement du filtre antiparasite
    voici un lien:
    https://www.cyberpieces.com/8660-fil...c00064559.html
    par contre attendre que vous ayez effectué un cycle complet avant de le commander
    histoire de s'assurer qu'il n'y ai pas un autre composant en cause a regrouper avec
    invite18ef0207
    Je ne sais pas, c'était un bord.l sans nom, quand je dit explosé, vraiment il était éclaté et cramé (ça sentait le cramé), et bien sur à proximité des fils bleus et marrons, il y a le fil de terre. Comme vu sur une photo,
    ce bout se baladait, donc si il touchait la terre ou la carcasse mise à la terre, ben ça faisait court-circuit
    richard 31: Oui, j'ai fait un cycle complet sans souci. Déjà commandé ici: https://www.pieces-tout-electromenag...firstline.html pour le même prix.
    ... et bien sur à proximité des fils bleus et marrons, il y a le fil de terre. Comme vu sur une photo ... ce bout se baladait, donc si il touchait la terre ou la carcasse mise à la terre, ben ça faisait court-circuit ...
    Ta photo ne montre pas clairement (car pas visible) à quoi est relié le fil de terre. Il est probablement enfiché à sa languette FastOn et peut-être encore solidaire des deux fils bleus, par un isolant devenu à moitié conducteur. Il n'y a pas besoin d'avoir contact (donc un court circuit) pour faire disjoncter. Une toute petite fuite de 30mA suffit pour faire disjoncter.
    Si c'est bien cette terre qui faisait disjoncter, les fils bleus sont probablement à la phase. Ce n'est qu'une fuite depuis la phase vers la terre qui fait disjoncter. Le neutre, réuni à la terre au poste de transformation dont tu dépends, même s'il est en court circuit franc avec la terre, ne déclenche pas le différentiel.
  1. [Blanc] lave vaisselle electrolux ASI 66011W fait disjoncter le général.
    Par jjl30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2018, 17h31
  2. [Blanc] Lave linge fait disjoncter le compteur général
    Par invite0d20aaeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2017, 11h57
  3. [Blanc] Lave linge Ariston AQGF 121 FR fait disjoncter le compteur
    Par invite38d23247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2016, 07h57
  4. [Blanc] LV Ariston LD44 : fait disjoncter le général !
    Par invitedec185bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 17h08
  5. [Blanc] LV Ariston LL63 : fait disjoncter le général !
    Par invite771e0df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 08h27
